vor 13 Minuten hat CharlieLx50 folgendes von sich gegeben:
Die hier hätte ich mal ausgewählt.
https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motor/gangwechsel/primargetriebe/getriebeubersetzung-primarzahnrad-drt-24-72-gerade-zahne.5.20.89.gp.3355.uw
Auspuff bin ich noch unschlüssig. Muss Seitenfachrauglich sein. Das macht das ganze nicht gerade leichter.
Das ist aber die falsche Primär...
vor 3 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
dann mach das.
Wäre mir auch die sympatischste Variante.
Was spricht grundsätzlich gegen den M1L56? Wenig vorreso?
vor 24 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Nichts. Der M1L56 ist der ein sehr problemloser Zylinder.
Ein " tüv" motor für 125ccm zulassung.
Für diesen zeweck genau richtig.
M1L 57 aus 2010 oder so
51/97
Vespatronoc 22°
28er vhsa
Alles nur gesteckt.
Steuerzeiten hab ich nicht mehr im kopf, aber QK müsste wie immer bei 1,3 oder so liegen
Pm40 puff
OK, ganz so kacke sieht das ja gar nicht aus... Vom @alfonso gibt's irgendwo ne schöne Kurve mit Pm40 mein ich....
Wenn da mit @FalkRAres knapp 20 PS in der Spitze und 8-9 PS vorreso raus kommen würden wäre ich zufrieden.
Ist das möglich ohne Auslass bearbeiten?
vor 1 Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Für knapp 20 PS und 8-9 PS Vorreso würde ich mir einen PM40 dran schrauben.
Nur das mit 8-9 PS Vorreso klappt dann leider nicht, da liegen eher 11 PS und mehr an. :-D
Was in dem Bereich auch super funktioniert ist egigs Python.
Am Auslass musst Du dafür nichts machen und auch die Quetschspalte darf mit 1,3mm noch recht moderat bleiben.
Link zur Kurve:
PM40 [KLICK]
Franz [SiSi] (Vorsicht! Das Diagramm zeigt die Leistung an der Kurbelwelle, am Rad sind es 21,5 und 18,4 PS, wobei da inzwischen minimal mehr anliegt und das Resoloch auch etwas entschärft werden konnte.)
@vespetta: Hast Du den noch irgendwie zugestopft oder extra fett bedüst?
OT: Wie zieht sowas mit der Franz kurve den 4. Gang? Hab den die Gehäusesauger Variante mit ähnlichen Resoeinstieg und da passiert mit 2.56? und 20z 4. nicht viel..
vor 3 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Mit 2.56 und DRT Runner auf 3.00-10 ist es ganz gut, so lange keine ernstzunehmende Berge im Weg stehen.
Hab auch die Runner verbaut 3. Gang geht echt richtig geil aber im 4. passiert dann nichtmehr viel dreht zwar noch 8000++ aber vom Gefühl ists einfach lasch.
Bin im 2. am Prüfstand wrsl hab ich Minderleistung :???:
Nicht ganz 130, aber zuverlässig zwischen 125 und 127 ohne unterm Lenker durchschauen zu müssen.
Das geht, wenn es sein muss, auch mal über mehrere Kilometer, macht aber auf Dauer jetzt nicht so richtig viel Spaß.
Der Motor steckt in einer  Vietnam-SS, da wird sich die Stirnfläche schon ein wenig bemerkbar machen, wobei ich das mit meiner Statur auch sicher ganz locker kompensiere. :-D
vor 11 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Link zur Kurve:
PM40 [KLICK]
Danke, genau die Kurven meinte ich. :thumbsup: Der Ares bleibt auf alle Fälle gesetzt.
vor 3 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Bin den M1L acht Jahre so gefahren 2.56 Drt Runner 121km/h GPS 22ps 19nm unbearbeitet mit 30Phbh und Ares
das hört sich gut an...so wäre der Plan. Die DRT Runner Nebenwelle hat aber den 3. kurz, und 4. Gang extra kurz oder?
vor 53 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Genau.
vor 20 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Genau
Quatrohuber, 30er VHSH, Ares, 24 Pferde--->
hüahh
vor 26 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Genau
hüahh
:inlove:
vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Genau.
der sollte aber die 2.56er mit "nur" kurzen 4. auch ziehen, oder?
vor 45 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Meinen würde ich "mit nur kurzem 4." nicht fahren wollen.
Zumindest nicht mit Franz.
Mit PM40 ginge sogar ein Zahn mehr auf der Kurbelwelle oder ein 3.50-10 Reifen.
Ich würde (mittlerweile) bei jedem Motor eine Abstufung wählen, die grob dem Zirri Vierten entspricht. Also so in etwa 2,3-2,35. Und die restlichen Gänge entweder normal belassen, oder wenn man etwas tiefer in die Geldbörse greift, den ersten und zweiten Gang länger. Und den Rest dann über die Primärübersetzung bzw. den Hinterreifen passend machen.
Danke liebe Leute für die vielen Infos und das Teilen eurer ErFAHRUNGEN. Das wird dem Herren die Entscheidung definitiv erleichtern.
Ich werde berichten welcher Zylinder es dann letztendlich geworden ist...
:cheers:
vor 7 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
mit dem M1l 56 oder 60 ?
22PS 19 nm ist :sigh:
3.0 oder 90/90 Reifen oder?
Bearbeitet von Pott
