vor 3 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
:inlove:
der sollte aber die 2.56er mit "nur" kurzen 4. auch ziehen, oder?
Ja, das tut er. Mit 3.5er Reifen würd ich persönlich dann auf 2.65 gehen.
Frage an die QUATTRINI Profis hier! Laut Homepage von dem Niculin, fährt der  beim Quattrini m1l 56 gtr eine Primär Übersetzung von 25:72. Mit kurzen 3 und 4 Gang.
Das ist aber schon recht knackig oder?
vor 10 Stunden hat CharlieLx50 folgendes von sich gegeben:
Der Niculin ist Italiener, unter 8000 U/min rührt sich bei denen untenrum nichts und bei 14.000 U/min geht die Sonne auf.
vor 21 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
:inlove:
Logo....hat halt einfach Band
vor 13 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ob meine geplante primär Übersetzung 25:69 dann passend ist?
Ziel ist nicht maximale Höchstgeschwindigkeit. Sondern eher Kraft. Da ich Im hügeligen und Kurfigen Gebiet unterwegs bin.
Beim Auspuff bin ich auch für Vorschläge dankbar. Muss nur Seitenfachtauglich sein.
LTH Roud, Egig Superbanana Sport, VMC Race evo, mdm Marri K2 evo, quattrini oder oder oder....
vor 7 Minuten hat Malle Lexe folgendes von sich gegeben:
Lth Road find ich super für deinen Zweck.
Wohl dem, der einen hat.
Neuware gibt es schon lange nicht mehr und wann es  wieder welche geben wird steht in den Sternen.
Bleiben noch Superbanana oder Schweissgerät.
Gerade eben hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ohhh gibt's den lth road nicht mehr? Hab nur auf der Homepage vom Marco gesehen, dass da sehr lange Lieferzeit ist!
Wie wäre dann der vmc?
Denn irgendwie ist die Superbanana optisch nicht gerade so meins. Ich hab die mit dem vmc verbaut. Gefällt mir aber nicht gerade gut.
Ich werf mal so den LRHT in den Raum der wurde doch extra für den 56er berechnet wenn ich mich nicht irre oder? Findest glaube ich genug Material im Forum darüber, teile Lasern lassen, rollen und schweißen :cheers:
vor 5 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Is sicher eine geile sache.
Jedoch... Wüsste ich hier bei mir, keine Firma die das lasern macht.  Dann hab ich keine Biegemaschiene. Und meine Schweißkünste sind mit Sicherheit nicht so gut, um eine Auspuff schweißen zu können :-D
Soll ein fertiger Auspuff sein, kein Bausatz.
Aber danke für den Tipp :cheers:
Am 3.10.2021 um 10:27 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Der Franzerrl ging bei mir gut.
Den sollte es gebraucht zu nem guten Kurs geben.
Mal schauen ob sich bis zum Frühling einer finden lässt
Weiß zufällig jemand wie groß der Auslass vom M1L56 GTR ist?
Moin.
Quattrini 60x53 auf 54er Hub
38er Keihin
Konischer Ansauger 38 auf 33mm
VForce 3
Holly
Steuerzeiten sind etwas schwer zu erklären weil ich die Ports auch bearbeitet habe. Die hinteren etwas höher als die vorderen. VA so 34°
Vape
Gemessen ohne Lüfter. Hol ich aber noch nach.
Erster Wurf sehr ernüchternd.
Heute hab ich dann mal weiter gemacht.
Dazwischen lagen glaub ich 30 Läufe.
  • Like 7
"Auf ein Mal" ist gut. :-D
eine Verkettung vieler Umstände. Das Meiste Plus gab es bei der Zündung. Die Bedüsung gab ihm den Rest. Auch Luft in den Reifen Pumpen brachte mich nach vorn. Von 0,8 auf 2,2 bar. Auf ein Mal war der Gummi Geruch auch weg. Kann man auf dem Bild gut erkennen wie sich der Reifen anfangs in die Rolle gepresst hat
Wobei, bei den NM habe ich leichte Zweifel. Das soll jetzt kein Runtersprechen deiner Kurve sein (im Gegenteil, ich bin begeistert). Nur kenne ich die Tücken der Software, mit der die erstellt wurde. Nicht was die PS angeht.
Miss nochmal im 4. Gang neu ein bei ca. 8000rpm, also wo der Motor schon in Reso ist.
Peakdrehzahl Holly eher 1000rpm später.
Dann wärst auch bei ca. 25Nm, das passt besser.
:cheers:
vor 14 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Werd ich so machen.:thumbsup:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
