Ich habe 1,1mm QK bei unbearbeitetem Auslass.
Lt. Egigs Zylinderbeschreibung auf seiner Seite ab 190° 0,95 -1,05mm.
vor 25 Minuten schrieb John:
Die Angaben von der #egig Homepage kenn ich. Ist aber die von 60er. Ob das so 1:1 am 56er übertragbar ist?
vor 1 Minute schrieb vladi.76:
Warum Problem? Weil du nicht auf 0,83 kommst?
Ja. Der Hersteller ( denke ich mir) wird sich bei der Angabe von dem Maß, ja was gedacht haben. Oder ist der Unterschied zwischen 0,83 mm und 1mm QK egal?
vor 54 Minuten schrieb vladi.76:
Ich denke das kannst du ruhig vernachlässigen. Welche Steuerzeiten hast du denn anliegen?
Gerade 3 mal gemessen.
Üs. 126 Grad. Auslass 185 Grad
Bearbeitet von W4VespaHatzer
Vergaser ist ein vhsb 34 ld. Auspuff wollte ich eigentlich den vmc evo racing 62 montieren. Den habe ich noch von Parmakit da liegen. Ich bin aber gerade draufgekommen, der Krümmer ist für den Zylinder zu groß. Entweder ich besorgt mir den kleineren (52 er) Krümmer, oder gleich einen anderen Auspuff. Hast du vielleicht einen Auspuff Tipp?
vor 7 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
Wie wäre die egigi Viper?
Ich würde was mit weniger Spitzenleistung und dafür mehr Bums untenrum, bzw. einen früheren Resoeinstieg bevorzugen.
Selbst wenn dann nachher nur 20+ und nicht 25+ Pferdchen galoppieren.
Egig Python, Unisex, Ares, PD Nitro, etc.
vor 3 Minuten schrieb alfonso:
Ja genau das wäre mein Ziel! Etwas Leistung unter wäre schon schön.
Mit der Viper hab ich keine Erfahrung, aber der egig hat einiges an Info zu verschiedenen Auspüffen von ihm mit dem M1L gepostet... blätter mal die letzten Seiten durch.
Ich sehe das auch wie Alfonso... (bevor du enttäuscht bist wie beim Parmakit ;-))
vor 5 Minuten schrieb vladi.76:
Werd mir dann mal a bissl was durchlesen.
Ja der war leider nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Vielleicht kann ich jemanden anderen damit helfen!?
Der Zylinder ist nicht nur wegen dem aufbohren der Stehbolzenlöcher auf 7,2 mm nicht ganz drauf gegangen! Jetzt beim wieder Zusammenbau der Zündung. Habe ich mich gewundert, warum das Polrad sich nach dem festziehen nicht mehr dreht! Es steht am Zylinder an!! Sprich wenn das Polrad schon drauf ist, geht der Zylinder natürlich nicht mehr weit genug runter..
So ein quattrini ist wie ein Ü Ei  :-D
vor einer Stunde schrieb W4VespaHatzer:
hast du da die kompletten newtonmeter auf die polradmutter gegeben bevor du gemerkt hast, dass das lüra an zylinder ansteht? die kraft ging so nämlich nahezu komplett achsial ins limalager der kurbelwelle.
vor 12 Minuten schrieb karren77:
Nein! Nur mit der Ratsche. Handfeste!
Kurzes Update zum Quattrini. M1 l56 GTR
Heute ist der Auspuff ( egig Viper) gekommen.  Natürlich gleich
montieren und erste Probefahrt gemacht.:-D Fährt sich ganz gut.
Vergaser muss noch genau abgestimmt werden.
Aktuell bedüsung vom Vhsb 34 ld :
350 Nadelventiel
Dq 265 Zerstäuber
170 HD ( Polini)
B42 Nebendüse mit 120er Verlängerung
K57 Nadel 2 Kerbe
Moin Moin!
ich fahre ein C1 Gehäuse mit dem M1L und  der Quattrini Kurbelwelle 51 Hub 102er Pleuel. Ein prima Motor bis vor kurzem..
nach 660 km, zog er auf einmal Nebenluft, drehte im Stand höher und brauchte etwas Zeit um wieder runterzukommen.
Bei der Ursachenforschung sah ich nun , dass die Wellendichtringe auf der Welle eingelaufen waren, sogar schon ganz leicht mit dem Fingernagel spürbar, beide Seiten.
verbaut waren BGM Dichtringe für das C1 Gehäuse. 24-35-7, die Dichtlippe ist auch etwas plan geworden.
Sind die Wellendichtringe murks? Qualität der Welle?? Gibs da ähnliche Erfahrung? Andere Ursachen?
Beste Grüße aus Lübeck!
ich tippe auf die Wellendichtringe da gab es in letzter Zeit einige die verreckt sind. Nimm die von Polini und gut ist.
Man könnte auch einfach die Wellendichtringe entsprechend von renomierten Herstellern beziehen anhand der Abmessungen zB über 123Kugellager oder Agrolager :lookaround:
Bearbeitet von Evorox
Hallo
Erfahrungen sind gefragt!
Was passt bei dem M1L 56mm  Zylinder für eine Qk. die nicht zu hoch verdichtet ist. 1:11,5 - 1:12
Steuerzeiten sind recht gering mit 125-177,5 wo die effektive Verdichtung auch etwas höher ist mit den Steuerzeiten.
Motor ist eingebaut wo ich mir mit auslitern etwas scher tue.
Es kommt nur der M1L56 GTR drauf und sollte mit der verbauten 54mm Welle und Franz Auspuff betrieben werden.
Die angegeben 0,85mm Qk finde ich schon etwas extrem
Soll einfach ein schöner Motor zum touren sein.
vor einer Stunde schrieb Patricks:
Hallo
um auf unter 12 zu kommen wirst den Kopf bearbeiten müssen, denn dazu wäre vermutlich eine QK über 2mm notwendig
