Wie sieht das mit dem Kicker in den HÜs aus?!?
Kommen mir aweng zu krass vor...
(kenn mich mit Kickern auch ned wirklich aus :-D )
Mich interessieren immer noch die Kicker :-D
Kann mich da keine aufschlauen?!?
Grüße,
Alex.
hat wer zufällig ne Kurve des M1L mit 54er Welle und Franz für mich?
Ich komme nicht mehr auf die Rolle vor meinem Tüvtermin, ansonsten muss ich das alles über den Acker werfen.....
Danke euch!!!!
Danke euch!!!!
Frag mal "prodigy" der müsste was haben
Edit: Ist glaub ich was mit 24 Pferden oder so
Bearbeitet von fippe
War mit der 54iger Welle nie auf der Rolle, und 23,5 sind ja noch mit der 51iger :-D
Echt ??? das sind ja nur 2PS mehr als mein Malossi :-D
Wer fährt 33er Keihin und will mir mal sagen was für eine Bedüsung und Nadel er fährt? M1L Karre ist so gut wie fertig wenn ich mal den Vergaser bekomme... :-D
@lenki.
Fahre den 33 PWK mit original Nadel, geht super damit bei mir. ND glaube ich um 40-42 mit 140-142 HD wenn ich es noch im Kopf habe.
schade schade schade! Falls jemand ein ähnliches Setup hat, dann bitte hoch damit! Sonst muss ich meinem Prüfer was vom Pferd erzählen.... :-D
@lenki.
Klasse! Mir gehts nur um nen Richtwert für die Anfangsbedüsung. Mach ich sowieso erstmal ne Runde fetter. Was hat die originale Nadel für ne Bezeichnung? Keine Ahnung ob bei meinem Keihin ne Originale drin is...
Mach ich jedes mal!
Mach ich jedes mal!
wird bei mir wohl mal wieder auch auf nichts anderes rauslaufen! Schaun mer mal! Hat den ganzen quatsch überhaupt schon mal jemand über den Tüv gebracht?
Na ja, wird schon schief gehen!
Fals bei mir auf anhieb alles funktioniert (was nicht der Fall sein wird) mach ich Ende nächster Woche noch TÜV...
Dann wünsch ich dir auf alle fälle mal viFl Erfolg! Wenn ich durchkomme, geb ich bescheid!
Hier aus dem Topic:
(wenn nicht gewünscht, dann bitte bescheid sagen)
Helma:
BastiMoeters:
beide 54 Hub mit ähnlichen Steuerzeiten.
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
apropos set up:
könnte bitte einer, der mit 51er hub,franz und 30er mikuni tmx fährt, seine bedüsung zwecks vergleichen mal hier kundtun?
wär nett,danke.
ich fahr mit o-nadel,clipp ganz oben.
hd 250
nd25
luftschraube 1,5 raus
standgas:schöne 1500 konstant.
Bearbeitet von simonB.
Was ist den der G ??
( nicht Punkt :-D )
MfG vespetta
Auslass ist klar aber wieviel und was. Steuerzeiten wären auch ganz int. Der G int. mich aber auch.
@Gerhard ?
G=Geartrini?
MfG vespetta
der M1G (G für Gerhard) is ein normaler M1 den ich mir mal zum spielen besorgt hab. liegt jetzt seit februar 2007 hier rum ohne dass was passiert ist. obwohl... beschichtung is keine mehr drauf.
angedacht war ein (angeschweisster) großer gerader direkteinlass bis kurz vor die auflagefläche der (ebenfalls angeschweissten) fußdistanz runter. einlass mit den üs verbunden, klar. membran in größe falc oder größer. nebenauslasskanäle durch die (verschlossenen) stehbolzenlöcher durch, unten kurze stehbolzen, oben gewindebuchsen für den gerhead. 56 hub mit 56 oder 57 bohrung, und das ganze auf druck von unten, ab 3000, ausgelegt (und bis knapp 10000).
hab aber irgendwie gar keinen bock auf das gebastel seitdem, vielleicht verkauf ich das teil auch wieder. die üs gefallen mir leider überhaupt nicht an dem zylinder.
@wasserbuschi: Danke! TüV hat gefunzt! Bekomme die Papiere wahrscheinlich am Donnerstag, wenn alles gut geht! Abgenommen hat er alles ohne zu murren! :-D
glückwunsch!
apropos set up:
wär nett,danke.
hd 250
nd25
niemand? :-D
will nicht bitte irgendwer seine düsenkombi hier posten?
oder ist das ein staatsgeheimnis dass bei offenlegung sämtliche
bisherigen tätigkeiten ad absurdum führen würde :-D
"ich fahr mit o-nadel,clipp ganz oben.
hd 250
nd25"
Also ich fahre Nadel Mittelstellung und HD270, ND22,5 oder auch 25 ? weis grad nicht genau..
Klipp ganz oben...dann fährst Du aber ziemlich mager....bzw ich sehr fett... :-D
Habs aber auch noch nicht probiert mit runterdüsen...denke mit ner 260er konnte es auch gehen; müsst ich mal probieren wenn ich Zeit hab... :-D
Bekomme nun auch bald mein M1L. Was ist den so die Standart nachbearbeitung.
Ansaugstutzen weiten (bei mir 34) und Auslass an Krümmerdurchmesser anpassen ( bei mir 32mm).
Was habt ihr denn sonst doch so im Zylinder gemacht und wo muß mann aufpassen, dass es nicht passiert.
weellee
thats it.
34 ?
fährst du 54er hub?
aufpassen muss man, wenn man die nebenauslässe vergrössern möchte.
da stösst man schnell durch.
aber ich würds so lassen.
Hey Simon,
-wie siehts aus wegen deiner Bedüsung auf dem 30er...
-bist du schon voran gekommen ??
hallo!
ja.
nd 22,5
hd 270
nadel 2. von oben
ansaugtrichter offen
geht jetzt spitze,ganganschlüsse viel besser und spotzt den gaserraum nicht mehr total voll
Gibts dafür auch ne Innenbeleuchtung?
grusz
leider nicht.
würd aber voll arg ausschaun,gell!?
kleine gimmicks braucht der simon ; )
