Guten Abend nochmal,
mit der Größe hab ich es zwar nicht so, dafür mit dem Gewicht! Die 2.56er hab ich ja schon, dann wird wohl der 4te DRT noch dazu müssen.
Und an sonsten würde ich sagen, lieber zu kurz, wie zu lang! Das Problem hatte ich bei meinem Malossi immer.
Gruß Jürgen
PS. Hast du mal ein Foto von deinem Kolben mit den Schmierbohrungen
Bearbeitet von tensch
Ich meine halt nur, lieber dreht er alle Gänge schön aus!
Bisher waren meine Motoren ob mit Polini oder Malossi halt meistens mit der 2.54er zu lang.
Da reichte meistens schon ne kleine Steigung, und schon war es vorbei mit dem vierten.
Gruß Jürgen
ich mag meine 2,86er mit kurzem 4ten. da ist IMMER genug anschluß.
aber der M1L sollte auch ne 2,54er mit kurzem vierten gut vertragen.
komme gerade aus der werkstatt ... lange schraubernacht aber der bock rennt
muss aber nochmal höher setzen und die kopf-zentrierung nacharbeiten ...
damit ist aber der sprung von 3 auf 4 wieder nicht kürzer!
Sehe ich anders da die gesamte Übersetzung im dritten und vierten etwas kürzer wird.
Habe es in meinem falc auch so und kommt jetzt auch in meinem 56mm Polini so
Das Kraftniveau im 3+4 Gang steigt wenn beides kürzer wird, aber der Sprung ist damit wieder derselbe!
Prinzipiell ne gute Idee, aber nur wenn du kein Ganganschlussproblem von Drei auf vier hast!
Ja stimmt sicherlich aber die gesamte Übersetzung im 3ten und 4ten Gang wird kürzer hatte damit noch keine Probleme dreht vom dritten in den vierten Gang gleich weiter.
@tee
Ja
Bearbeitet von Patricks
Super danke.So habe ichs auch erstmal gemacht, mit einem 2mm Bohrer als Stift .Die Kopfdichtung werde ich wahrscheinlich mit min. 2 Stiften Zentrieren.
Wie dick ist deine Kopfdichtung ? Ist die gefräst oder belasert ?
Bearbeitet von tee
sieht gedreht aus
nimm doch einfach nadelrollen (z.b. von einem alten kolbenbolzenlager). die sind günstiger als bohrer.
r
wenn ich mich recht erinner hängt das damit zusammen, dass Metalle im Infrarotbereich (das ist der für uns relevante Strahlungsbereich) ein sehr geringes Emissions/Absorptionsverhalten aufweisen. Fast alles nichtmetallische absorbiert/emitterit in dem Bereich deutlich mehr. Wahrscheinlich ist sogar schon heller Lack besser als die Metalloberfläche, solang man durch übertriebenes Lackieren keine Isolierschicht aufbaut. Wobei... eigentlich sollts auch weißer Heizkörperlack tun, der ist nur fürs menschliche Auge weiß, im Infrarotbereich ist der eher "schwarz"
Ist es nicht sowie so dunkel/schwarz unter der Zylinderhaube ??? Hat schon irgednwer das ganze gemessen ob es nur 1° unterschied gibt und sich nicht nur auf Theorie verlassen.Für den geringen Arbeitsaufwand brauch man sich ja eigentlich nicht drüber streiten, aber ein Beweis wäre mal was.
Das ist echt nen super Tip, danke.Mal sehen ob ich noch ein ales Lager habe.
Es geht nicht drum, dass es dunkel is sondern wie gut die Oberfläche Wärme abstrahlen kann. Das kann nunmal ne schwarze besser als des originale Guß.
Edith sagt, dass ich auch schon immer alte Nadeln verwende, hatte halt nix anderes :-D
Bearbeitet von Rietzebuh
angenommen, es befänden sich astronauten auf dem mond. es ist neumond, d.h. der mond ist "weg". wo sind die astronauten? :-D
r
Deswegen meinte ich ja das die Farbe egal ist und nur die Beschaffenheit oder das Material der Oberfläche wichtig ist.
Jetzt mal Meßdaten her ich will Beweise.
Wahrscheinlich im Freudenhaus, weil da noch Licht an ist :-D
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
