Servus,
KTM Dichtung passt super, nur die Löcher müssen etwas erweitert werden.
Hat von euch jemand mit 54er Hub, beim PV/V50 Rahmen auch das Loch fürn Ansauger erweitern müssen?
Der Motor hätte beinahe nicht mehr rein gepasst!
Am Samstag od. Sontag ist endlich erste Probefahrt :-D
Gruß Tensch
bei 56 hub, mußt nach oben etwas raus beim rahmenloch!
Und das Wechseln der Zündkerze - geht sich das bei eingebautem Motor aus?
Servus,
bin gerade bei der Vergaserabstimmung, da ich aber kein Vergaserprofi binn hat vielleicht jemand nen Tip für mich.
hab nen 30er Mikuni TMX, mit 280er Hauptdüse und 25er Nebendüse, Orginal Nadel 2Clip von oben.
Im unteren Drezahlbereich läuft der nur mit Chok, im Teillast und oberen Drezahlbreich läuft er schon ganz
gut! Jetzt meine Frage größere oder kleinere Nebendüse einbauen?
Mit der Düsennadel wie war das gleich nochmal? Clip höher magerer oder? :-D
Gruß Tensch und danke
Servus,
Hi, wenn er nur mit Choke läuft bist du zu mager unterwegs....
Clip höher -> Nadel hängt tiefer -> magerer usw....
Ok danke,
dann werd ich erst mal den Clip etwas tiefer setzen, und ne größere Nebendüse testen!
A 198 ist doch bitte ein Schreibfehler, oder?
35 VA ist wohl etwas zuviel des Guten, passt auch wohl dann weniger zu dem Diagramm,
ansonsten: Hut ab, geile Kurve, mächtig Späne...und vor allem mächtig früh mächtig Späne...
Vor allem die 11PS vor Reso sind geil für´n Alltag und Stadtverkehr.
Wenn man den nicht zu kurz übersetzt kann man da im 4. gemütlich mit 90-95km/h rumcruisen.
Bearbeitet von Brosi
Halte ich für ne gute Idee:
"besser" und "passend" sind halt relative begriffe.
"stand der technik" im gsf ist, jeden zylinder auf 130°/190° zu bringen, unabhängig vom rohzylinder-layout, dem hubraum, dem einsatzzweck undsoweiter. ein falc für die quartermile? 130°/190°. ein 133er für den alltag? 130°/190°.
"passende" steuerzeiten für einen alltags-m1l sind i.m.h.o. 120°/180°. und das ist nur das ergebnis der kanalgrößen-analyse...
r
Hi zusammen
Hier mal ne Kurve von Antihero seinem M1L:
Setup ist:
M1l
54 Hub 105er Pleuel
28er Keihin
Franz
PK Zündung
Weder Zündung noch Vergaser sind abgestimmt nur mal Nadel runter bis er frei Hochgedreht hat,und dann gemessen!!
Achja ist ne Rollenmessung.
Find ich gar nicht so schlecht bisher,nur untenrum etwas mau,da werde ich wohl noch beigehen müssen sonst wirds mit 2.65 wohl nicht funktionieren!
Bye Jochen
So, Prototypentest:
Ziel war ein Auspuff mit Band über 20PS mit originalen Steuerzeiten (129°/184°) aber 32er Auslass, ansonstem unbearbeitetem Zylinder, 51mm Hub / 97mmPleuel, nur angeschrägte Motorblocküberströmer, kein Parmakit/Vespatronicgedöns, also Plug and Play.
Koso 32
HP4 Lüfter.
Mazzu Rennwelle.
Edit: Ergänzt PS/Nm Kombikurve, prollig gebastelt.
Bearbeitet von skinglouie
So, Prototypentest:
Koso 32
HP4 Lüfter.
Mazzu Rennwelle.
sehr sehr schick, ich vermute mal die niedrigste Kurve ist deine Tröte von der letzten Saison?
Dann hast du ja echt fett was draufgepackt, muss unbedingt mit meinem weiter kommen.
Niedrigste Kurve ist vom ESC-Racer. Rote Kurve wird Strassenroller/ESC Racer. Bei 7000 Drehmomentpeak und bei 8000 Leistungspeak spart 6 mal schalten im Harzring-Infield. Und 8 PS/12Nm vor Reso sind schön auf der Strasse.... :-D
    • Jau danke dir! Hab ich mir eben angesehen, das Spiel ist zu vernachlässigen. Liegt am Gummi, da wackelt sonst nichts. Ich hab dann eben mal den Sprit-Durchfluss Test gemacht, das waren ca 120 ml nach 1 Minute. Aber: Tank war ziemlich leer und ich denke ich werde den Schlauch noch 3-5 cm kürzen. Sobald der Schlauch waagerecht war, wurde der Durchfluss doch echt mau. Projekt neuer Benzinhahn war ohnehin geplant... kann ich also auch jetzt machen. Neuer Benzinhahn: SIP Fastflow 2.0? und dazu den Benzinhahn Schlüssel? Hab kein Schweißgerät um mir selber einen zu bauen, auch wenn ich genug Material dafür da hätte... Schweißen lernen muss auch irgendwann mal auf dem Programm stehen    Ich hab nur auf der einen Motorhälfte eine Nummer finden können - bzw. zwei. Eine auf der Schwinge und einer unter dem Kupplungshebel. Wo findet sich die Bezeichnung auf der anderen Motorhälfte? Ich hab grob in Erinnerung was am Zylinderfuß gesehen zu haben? Oder wars unter der Vergaserwanne?
    • Jan Schäffer. Der Chef der Firma. Das ist eine Eigenmarke. Die haben das extra so entwickelt das man wieder auf das Kerzenbild schauen kann.
    • Ich würde das nicht so markenspezifisch sehen. Denke dass mineralische Öle, die unsauberer Verbrennen als synthetische Öle, ein eindeutigeres Kerzenbild produzieren. Das klassische rehbraune Kerzenbild kriegt man meiner Erfahrung nach aber  auch mit modernem Zweitaktöl hin. Aber sorry, Öl ist ja Donnerstags.....
    • Weil die familienkatze heute mit 13 Jahren überfahren wurde … hat sich noch Hause geschleppt aber der Tierarzt meinte nichts mehr zu machen
    • Die habe ich mal gemacht. Vielleicht haben wir noch ein paar im Club.
