Der Auslass vom quattrini hat ne ziemlich hohe 'welle' im auslass, die soll schon weg, oder?
btw. ziemlich fieser guss im bereich der ports
...wenn das ein Foto von dem ist, den ich meine, dann ist der an der Stelle original und hat P&P 26,7 mit dem passenden Pott gehabt.
Da brauchste dann nicht mehr dran zu machen, der war so schon "unfahrbar"...
Ansonsten Welle raus...
ist das alte eisen von dennis, unfahrbar kann ich mir gut vorstellen mit der 100% geraden auslassoberkante :-D
Ich weis nicht wer den nach mir noch alles in der Hand hatte, aber der war original schon im Reso nicht zu halten... :-D
Was haste denn vor damit...QM ?? Dann mach Dir schonmal Gedanken wegen nem "Wheelie-Bar"... :-D
ach komm :-D
soll primär mit bullet140 und 34er pwk die straße unsicher machen. ob ich damit dieses jahr zum ring komme überlege ich mir nochmal, hat ja nen schlechtes karma der zylinder :-D
edith: auslassfeilen in alu ohne beschichtung ist ja nen traum :-D
Bearbeitet von reelay
servus reelay
hast du auf dem Bullet 140 ein anderen Endschalldämpfer drauf gemacht oder hast ihn mit dem 17-18mm Flötendurchmesser gelassen. ich hatte auch den Bullet 140 drauf auf dem m1l mit großem Einlass. Dadurch das der Flötendurchmesser so klein ist wird er schnell heiß und hat mir dann geklemmt.
Jetzt hab ich ein gekürtzten Aprilia Enschalldämpfer mit Durchmesser 22mm drauf mal schauen nächste Woche ob er immer noch so schnell heiß wird.
mfg
michael
Bearbeitet von mitcho86
meiner ist nichtmal fertig geschweisst :-D
werde mir nen scootermatik auspuff mit 22er endrohr drauf machen.
hast du nen bild wo deiner geklemmt ist. zufällig an den auslassstegen?
herrlich, gerade festgestellt daß meiner standardmäßig bei den stehbolzen durchgebrochen ist :-D
Kommt da ne Auslasssteuerung dran wenn da eh einmal das Nicasil runter ist? :-D
Oh ne, der soll eigentlich nicht so 'ne fahrende baustelle werden. ich haette jetzt auch keine idee, wie man A.S. und kühlung unter (vorsicht wortspiel) einen hut bekommt.
hier mal ein paar bilder. Er ist bei Gas wegnehmen geklemmt. :-D
sieht für mich aus, als ob du die stehbolzen zu fest angezogen hast. sind die typischen stellen dafür.
mach das mal mit 18Nm und ner Drehmomentknarre.
18 find ich für alu recht viel, würde eher so 15 machen
m7 mit weniger anzuziehen würde bedeuten, das die mutter sich lösen könnten. ist das so heikel mit nem M1L?
hab ich hier im thread nich irgenwas mit 13NM gelesen? oder täusch ich mich da...
Stimmt auf'm Beipackzettel steht:
Serrare i dadi della testa a Kg 1,3. als mit 13 Nm anziehen
Grüsse Didi
steht im beipackzettel sonst noch irgendwas interessantes?
Wer lesen kann......
Gruß,
Al.
Bea bellt von hinten, dass es der Beipackzettel vom alten M1L ist :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
Steinigt mich bitte nicht wenn das ne blöde Frage ist, aber ich hab halt net soviel Ahnung:
Bringts was wenn ich bei meiner ET3 den 133er Polini (höhergesetzt etc.....) bringt momentan 15 PS gegen einen M1L Zylinder tausche also Plug and Play.
Das Motorgehäuse ist gefräst und dem Polini angepasst. (Von Profis gemacht :-D )
Hab momentan verbaut: Membraneinlass, Rennwelle gr.Konus, 24er PHBL Vergaser, Parmakit Zündung VSP Road Auspuff. Möcht so ca. 20 PS, Kann ich den Polini einfach gegen einen M1L austauschen und einen größeren Vergaser einbauen. Bringt das ein paat PS mehr oder zahlt sich das nicht aus. Möchte auf keinen Fall den Motor spalten.
Danke an die Spezialisten.
hermann
Lässt sich halt schwer abschätzen, was der VSP Road so kann... mit Franz würde es glaub ich eher schwer, 20PS nicht zu knacken.
Das klingt schonmal nicht übel. Ich glaub ein Versuch wärs wert. Mit dem Polini komm ich halt nicht auf die 20 PS und ein anderer Zylinder is halt schnell draufgesteckt.
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hatte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
    • Bitte nicht den Skawoogie vergessen! Schließlich hat er sich angemeldet. Also ist er auch dabei, finde ich. Seine Frau heißt Karla.  Jede Karte hilft!
    • Es macht mich traurig einen Menschen wie Rainer gehen zu sehen. Selten jemand mit solch einer Ruhe und Gelassenheit gesehen. Selbst Online mit wildfremden Menschen die sich mal in Wort und Schrift vergriffen haben, immer ein offenes Ohr und ein gutes Wort steht’s zu tiefst besonnen…  Mir wirst du sehr fehlen.   mach’s gut auf deiner letzten Fahrt und hab Spaß. ich denk an Dich    Mein herzliches und Aufrichtiges Beileid an die Familie🖤
