Moin!
Ich hab hier eine Piaggio ET3-Banane (neu von SIP) samt Krümmer und Schelle und bekomm sie ums Verrecken einfach nicht montiert. Wenn man den Krümmer an den Zylinder anschraubt (75er DR) und an den Krümmer die Banane hängt, klaffen noch ca. 5 cm zwischen der Sollposition des Stifts an der Banane und der Schelle, in den er eingeführt werden soll. Ich hab mal ein Paar Bilder zur Illustration angehängt.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob ich da einfach einen scheiß Krümmer/Banane oder auch nur schlechte Paarung erwischt habe oder ob das Normal ist und man mit Kraft/Gewalt da in die richtigen Bahnen biegen muss. Wenn dem so ist, gibt's da Tricks?
Für Infos wäre ich sehr verbunden...
Bullitt!
Würd einfach mal behaupten das du ne Langhub Banane hast... bzw den Langhubkrümmer, und einen für Kurzhub brauchst :-D
Wobei, wenn das eine Sito-Banane ist, dann sind das Fertigungstoleranzen... :-D:shit::-D
Ach sowas gibt's? Daran hab ich überhaupt nicht gedacht... Verdammt.
ich würde an deiner stelle einfach drücken und biegen
irgendwann passt dat ding schon. nur nicht zu heftig das noch was abreißt.
vielleicht die halterung für die traverse ein bischen heiß machen und dann biegen.
tolleranzen hat man bei jedem auspuff
hatte auch schon öfters die gleichen probleme
Jo, schön biegen bis entweder direkt die Auslass-Stehbolzen ausreissen oder zunächst mit einem komplett verspannten Auspuff rumfahren bis er reisst.
Oder einfach die Traversenhalterung heißmachen, dann steht die bestimmt nicht mehr dem Reifen im Weg.
Bearbeitet von Manuel136
:-D kann ja wohl nicht ernst gemeint sein :-D
bei mir wars der selbe mist! ich habe damals das rohr geheizt und gebogen bis es gepasst hat ist
aber der mühe nicht wert. ich würde mir einfach das krümmerstück für den kurzhubzylinder vom händler holen,
ich habe es leider damals zu spät bemerkt das es sowas gibt!
aber es geht auch mit biegen!
...and let the good times roll
Meine Meinung: Der Krümmer ist schon der Richtige -aber leider sehr ungenau gefertigt.
Beim Krümmer für einen Langhubzylinder -auf einem Kurzhubzylinder montiert- würde die Befestigungsstelle unten an der Schwinge nämlich nach oben und weiter nach vorne wandern. Also genau das Gegenteil wie auf dem Foto, aber etwa in der gleich krassen Auswirkung.
Grund: Beim Langhubzylinder liegt der Auslassflansch ca. 5mm höher und weist gleichzeitig um ca. 10° steiler nach unten. Das führt zu eben genannter Auswirkung.
:-D bobcat
p.s.: Zylinder ist nicht höher gelegt oder der Auslassflansch "behandelt"? Das wäre auch eine Erklärung für das Problem...
ich hab selber sowas im herbst erlebt. :-D
das schaut für mich sehr sehr stark nach der falschen paarung aus z.B. langhub krümmer auf kurzhub zylinder oder ungekehrt aus...
mit biegen und so machst dir nur was hin....
tausch den krümmer um, das warten auf den richtigen teil zahlt sich aus...
tomii
ja wia i oben gsagt hab, ma kann des schon biegen, i habs a gschafft auf an 50ccm aber es zoit si net aus weil richtig passen duads a net und des ding um 20 euro oder was des kost is wirklich am gscheidern!
meine empfehlung: KAUF DAS UND BIAGS NET SELBER
Der Krümmer ist doch definitiv der falsche und keine Fertigungstoleranz, wenn ich mir den Abstand von Banane zur Bremstrommel anschau :-D
Und was ist mit der "vom Profi mit Sand füllen lassen und die entscheidenden 5cm Korrektur biegen lassen"-Methode?
Der Ahnungslose :-D
Edit: Um das zu konkretisieren... in Form biegen, so daß keine Spannung bei der Montage entsteht. Sollte ein Geländerbauer doch mit der richtigen Ausrüstung hinkriegen, oder?
Bearbeitet von Crisk
Ähh, hallo??? :-D
du hast das ding bei pis bestellt und nen falschen krümmer bekommen (jedenfalls passt dat ding nicht), was gibts da großartig zu überlegen --> zurückschicken und den richtigen bestellen... feddich.
ich würd doch jetzt nicht durch die halbe stadt gurken bis ich endlich jemanden gefunden habe, der mir zu nem akzeptablen preis den krümmer zurechtbiegt!
Bearbeitet von SpecialHeizer
Ich fand die Aussage von bobcat ganz plausibel und hab meine Zweifel, ob es sich um einen falschen Krümmer handelt.
das war jetzt auch nicht auf deine aussage bezogen sondern generell. wenn´s nicht passt - zurückschicken! kumpel von mir hat letztens noch ne banane gekauft, die passte perfekt!
seit´s ma bitte ned böse, aber ich glaub da reden einige mit die das noch was die ursprüngliche frage war, noch nie gesehen haben!
wenn da nämlich rumgebogen wird ist die biegung vielleicht die richtige, aber dann ist der krümmer schlicht und einfach zu kurz zum anschrauben an der schwinge! wer dann die schraube anknallt bis das wasser raus kommt, reißt auf der anderen seite ide stehbolzen ab...
also, raten kann zu schäden führen die wohl nicht notwendig sinn wenn man nur mitreden will...
nix für ungut,
tomii
und du solltest dir noch mal genau den ganzen thread durchlesen :-D:-D
den krümmer würde ich eh nicht an der schinge anschrauben wollen. das sieht ja dann noch blöder aus.
nix für ungut,
jan
Oha! Da sind ja noch richtig viele Antworten gekommen...
Ich hab auf den Krümmer ein wenig eingeprügelt, was aber nicht viel geholfen hat. Jetzt wird ein neuer bestellt und der alte getauscht, hier hatte sich schon ein interessent gemeldet :)
Danke für die Aufklärung!
is sicher die beste lösung, i hab eam a bogen bis er past had und am schluss bereut das i man net kauft hab.
had nie gscheid passt!
oiso viel spass mit da banane
Wie bitte?! :-D
wir haben heute auch ne sito-banane auf nen et3-zylinder in ner smallframe geprügelt.
geprügelt im wahrsten sinne des wortes - am auslass angeschraubt und dann mit dem hammer auf den krümmer eingedroschen bis wir die locker 5 cm drin hatten, die das scheissding zu WEIT richtung schwinge stand.
+- 5 cm - das sind 10cm toleranz. das kann doch wohl nicht deren ernst sein??
war übrigens auch vom pis.
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
    • Langlöcher hat man doch schnell gefräst.
    • Genau DAS ist nicht unwichtig. Ne N dürfen mehr Leute fahren als eine S.
