also habe nen 24 SI vergaser montiert. wenn motor aus und benzinhahn offen läuft benzin aus dem vergaser. ich habe jetzt schon die schwimmerkammer gecheckt und den schwimmer samt dem ventil ausgetauscht. daran sollte es nun nicht mehr liegen, oder? kann es sein das der benzinhahn ne macke hat? habe das messingrohr angeschaut und denke das das locker ist...
ich bin mit meinem schrauberlatein am ende und frage nun euch.
danke für antwort
also selbst wenn der bezinhahn kaputt sein sollte darf kein benzin aus dem vergaser rauskommen. wo läufts denn genau raus?
ja hinten aus dem loch von der vergaserwanne...sollte das mal genauer checken wo das raus kommt!
ja das meine ich auch. eig. dürfte nichts rauslaufen...
guter plan.
nirgendwo darf einfach irgendwo was am roller rauslaufen!!!!
Anschluß (für Sprit) am Vergaser alle Dichtungen drin?
Auch die unter der Schraube zum festziehen???
Bearbeitet von Beni
wenn der motor läuft ist ja alles dicht...
Denkst du!
Woher weiß denn dein Vergaser wann der Motor läuft
und ausgerechnet immer dann wieder dicht ist,... :-D
Denke es fällt nicht mehr auf wenn der Motor läuft,
weil der Gaser den auslaufenden Sprit einfach mit "rein" zieht!!
Am einfachsten mal den Deckel von der Vergaserwanne ab machen,
alles trocken machen, Löschpapier oder ähnliches verteilen und schauen wo die Brühe läuft!!
Evt., alte Dichtung am Anschluß,.Benzinschlauch marode..
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Hab ich bei meiner Alltagsnutte auch das Problem, aus Gründen der Faulheit mach ich einfach kurz vor Fahrtende den Benzinhahn zu, sonst siffts raus. Komisch eigentlich dass nicht mehr kommt dann, ich glaub bei mir läuft dann nur der Rest ausm Schlauch raus, aber nix neues nach (d.h. Benzinhahn dicht).
Evtl. ja bei dir genauso? Dann kannst dich zumindest noch bis zur nächsten Revision darum drücken, andere Tipps als die oben genannten hab ich nämlich leider auch nicht auf Lager...
