vergaser- bzw. benzinhahnproblem
maximilian
also habe nen 24 SI vergaser montiert. wenn motor aus und benzinhahn offen läuft benzin aus dem vergaser. ich habe jetzt schon die schwimmerkammer gecheckt und den schwimmer samt dem ventil ausgetauscht. daran sollte es nun nicht mehr liegen, oder? kann es sein das der benzinhahn ne macke hat? habe das messingrohr angeschaut und denke das das locker ist...
ich bin mit meinem schrauberlatein am ende und frage nun euch.
danke für antwort
also selbst wenn der bezinhahn kaputt sein sollte darf kein benzin aus dem vergaser rauskommen. wo läufts denn genau raus?
ja hinten aus dem loch von der vergaserwanne...sollte das mal genauer checken wo das raus kommt!
ja das meine ich auch. eig. dürfte nichts rauslaufen...
guter plan.
nirgendwo darf einfach irgendwo was am roller rauslaufen!!!!
wenn der motor läuft ist ja alles dicht...
Denkst du!
Woher weiß denn dein Vergaser wann der Motor läuft
und ausgerechnet immer dann wieder dicht ist,... :-D
Denke es fällt nicht mehr auf wenn der Motor läuft,
weil der Gaser den auslaufenden Sprit einfach mit "rein" zieht!!
Am einfachsten mal den Deckel von der Vergaserwanne ab machen,
alles trocken machen, Löschpapier oder ähnliches verteilen und schauen wo die Brühe läuft!!
Evt., alte Dichtung am Anschluß,.Benzinschlauch marode..
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Hab ich bei meiner Alltagsnutte auch das Problem, aus Gründen der Faulheit mach ich einfach kurz vor Fahrtende den Benzinhahn zu, sonst siffts raus. Komisch eigentlich dass nicht mehr kommt dann, ich glaub bei mir läuft dann nur der Rest ausm Schlauch raus, aber nix neues nach (d.h. Benzinhahn dicht).
Evtl. ja bei dir genauso? Dann kannst dich zumindest noch bis zur nächsten Revision darum drücken, andere Tipps als die oben genannten hab ich nämlich leider auch nicht auf Lager...
    • Hat doch Heckantrieb, die VA legst du auf die Rücksitzbank, gelenkt wird durch Gewichtsverlagerung.
    • Hab mir zwei originale gebrauchte mit 5 Kabeln kommen lassen. Gleiche Nummern, CEM125 A2, BJ 88 (li)+87 (re). ich würde sagen,  dass die zwei rechten Spulen weniger voll gewickelt sind, oder? Gewicht ist li: 796g, Re: 774g   Die Drahtdurchmesser ließen sich nicht so richtig schön messen, scheinen aber jeweils 1.15mm zu sein.
    • Schön, dass hier eine rege Diskussion gemäß Topictitel am Start ist!!!   Bitte verzeiht, dass die Forumsgeschwindigkeit deutlich schneller als meine ist. Bei meinem Motor wird es oft laaange dauern, bis ein kleiner weiterer Schritt vollzogen ist.    Im Chimera-Kit sind Pleuel mit 107 mm länge, oben 20 mm Augendurchmesser und unten 22mm Hubzapfen verbaut.  Ich habe mich in den GasGas-Zylinder verliebt (hoffentlich nicht blind), weil ich die Auslasssteuerung so sexy finde. Der Kolben hat einen 15 mm Bolzen und 21,4 mm Platz in der Breite für das Pleuel.  Eine passende Hubzapfen, Pleuel, Lager Kombination scheint nicht so einfach aufzutreiben zu sein.  Zu meiner großen Freude ist Powerracer (schon länger) mit am Hirnen, wie die Kurbelwellen angepasst werden könnten.
    • Beschreibung: Auspufflack - neu und unbenutzt  Preis: 17 Euro plus Versand Standort: Meerbusch    Ich verkaufe den Auspufflack. Ich hatte 2 Dosen bestellt und nur eine benötigt.    Zustand neu und unbenutzt.    Abholung in 40670 Meerbusch oder Versand möglich.   Gruß Horst
