seit einigen Tagen funktioniert bei meiner PX Lusso die Blinkerkontollleuchte nicht mehr.
Das Birnchen habe ich getauscht, Kontakte an der Tachofolie ist bereits auch blank und den Schalter habe ich kontolliert. Am Schalter sind alle drei Kabl noch fest.
Wer hat sonst noch eine Idee.
Hatte auch mal so ein Problem, lag an der Masse. Jedoch glimmte die Kontrollbirne dabei ganz ganz schwach bei der Fahrt und beim Blinken ging sie
im Takt der Blinker dann auch aus. Das siehst Du nicht im Tageslicht, probier mal abends im Dunkeln aus.
Gruß Hemmiti :-D
Gehen beide Blinker? Denn nur dann funzt die Lampe!
Natürlich funzen beide Blinker, das ist ja das Problem.
*Klugscheissmodus on*:
Hatte eine Lusso nicht vier Blinker? :-D Sollten auch alle vier blinken, sonst geht da vorne gar nix...
aber daran hast du sicher gedacht und nicht etwa ne Seitenbacke untengelassen oder so...
*Klugscheissmodus off*
Funktionieren die restlichen Kontrolleuchten?
Eigentlich kannste sonst nur an den Kabeln "entlangmessen", bis wohin noch Strom kommt. Auf nen Massefehler Tipp ich mal nicht, der würde sich mE. auf die ganze Blikanlage auswirken, dann würde mehr nicht gehen. (damit meine ich genauer nen Kurzen).
Anders wärs, wenn ein Massekabel direkt von der Kontrolleuchte nicht angeschlossen ist, aber da hast ja schon geschaut...
greets,
Jan
Wir sprechen hier natürlich von je zwei Blinkern auf jeder Seite. Die Blinker funktionieren auch mit allen angebrachten Backen tadelos. Der Fehler trat von heute auf morgen auf. Alle anderen Kontrolleuchten funktionieren auch noch. Selbst einen anderen Tacho habe ich schon angesteckt.
Woran kannst nur liegen ?
heh nob, das stimmt so nicht....
meinst du mich, ridda? :-D
wenn du dir die mühe gemacht hättest, den link anzuklicken, hättest du gesehen aus welchem zusammenhang das schema ist. es stimmt sehr wohl, daß das kontrolllicht am "roten abgang" des relais hängt, und es ging darum, das kabel nachzuverfolgen.
wenn die blinker gehen und das kontrollicht nicht, dan bleibt da wohl ab der abzweigung unter der kaskade nimmer viel übrig für den fehlerteufel.
plan in farbe (t5) extra für dich. lusso-plan auf www.vespa-archiv.de analog dazu.
  • 1 Jahr später...
Hallo PX Fans,
heute habe ich wieder Zeit zum Basteln gefunden.
Das Relais war vollkommen in Ordnung. Dann habe ich die Korrosion von den Klammern, wo die Sicherung gehalten wird, entfernt. Danach funktionierte zumindest die Blinkerkontrollleuchte eines Austauschtachos. Anschließend habe ich die Platinenfolie ausgetauscht, weil nur noch ein Bruch in der Blinkerleiterbahn in Frage kam.
Jetzt funktioniert die Leuchte wieder einwandfrei.
Wenn jemand die gleichen Probleme hatte, dann findet er hier vielleicht die Lösung.
Achtet jedoch darauf, dass beide Backen drauf sein müssen. Bei meiner Lusso muss auf jeden Fall auch die Batterie angeklemmt sein, sonst geht blinkermäßig gar nichts. :-D
    • Hei Leute:-) Das erste Bild zeigt das Primär mit der größeren Auflagefläche zum Lager und das andere eben umgekehrt. Entgegen der Aussage würde ich, rein optisch sagen, das es mit der flachen Seite zum lager mit dem Kupplungskorb besser fluchtet. Wie ist eure Meinung dazu? Danke.   LG Stefan
    • Hallo ist gestrahlt worden es ist wirklich nichts mehr zu sehen nirgends Es ist eine V50 n angeblich die 93sigste  Dann wird sie  Europagrün
    • Bei einseitigem Dichtring außen am Lager bekommt der Wedi trotzdem genug Öl. Wegen dem was @heizer schrieb. Lange kann ich den Motor auch mit demontierter Ankerplatte und Trommel nicht stehen lassen.
    • Interessant. Falc-Welle und C200 bei mir, das sollte aber eigentlich keine Relevanz haben an der Stelle.
    • Heißt ja nicht zwingend, das darunter nix mehr ist. Wir haben hier schon einiges entdeckt, glaub mir Hab auch so einen grundierten 1°serie Rahmen in Grundiert. Nur die zwei Blindschrauben am Tunnel/Reserveradhaltergewinde waren noch drin. raus geschraubt und siehe da.....bester Olack darunter !   Meißt gibt es aber Abplatzer an Stellen, an denen man nur schwer anschleifen kann.... ....und dort kann, wenn nicht gestrahlt wurde, sich noch Olackreste darunter verbergen. Im Lenker an den Rohren befinden sich i.d.R. noch Lackreste vom Olack. Also dort mal Fotos machen, Im Gaserraum, unterm Trittbrett an den Ablauflöchern etc. Du mußt da schon bissl Detektiv spielen........   Aber ohne Angabe vom Modell macht das hier eh wenig Sinn.
