So nachdem schon viele den Dienst in anspruch genommen haben, und damit zufrieden sind kann man sagen das es sehr gut hält bei extrem Leistungsstarken Motoren. Viele hatten damals ihre zweifel, sogar der Koblenzer Tuner. Ist zwar noch nicht so langzeit getestet aber bisher hat sich von diesen Mitglieder keiner beschwert.
bodybuildinggym, PinkeRostlaube, 2stroker, Ölsau, Ich, und probieren wollen es 90SS und Mohrhun.
Das sollte mal gesagt werden :-D
Bearbeitet von helma
  • Antworten 63
Ist kein Wig schweisen ! Vespajones ist der laserschweiser, anschreiben ! Auch Gehäuse sind kein Thema mit ausbrüchen da fast keine Wärmebildung ( handwarm )
Sollte nicht lääänger wie eine Woche sein. Wenn sie da ist wird sich spät. am 2 Tag darüber her gemacht und geht wieder retoure. Samstag wech Montag spät. Dienstag da, dann spät. Do. gemacht und mit viel Glück und schnelligkeit der DHL schon am Samstag da. Ihr könnt es wohl net abwarten, Hm ? :-D
Ich selbst fahre "noch" keine, hab aber für einen Freund eine lasern lassen.
Schnell und gut gemacht, ich denke die Arbeit kann man empfehlen!
Ob es letztendlich hält, ist wieder ein anderes Blatt, aber bei einigen Leuten scheint es ja schon erfolgreich
zu laufen, diese von uns ist noch nicht in Gebrauch genommen.
Bearbeitet von 2Stroker
Hält mehr als geklebt und mindestens so viel als WIG und sehr geringe wärme!!!!!!
Aber irgengwo ist halt auch das max erreicht, heist wenn jemand 25PS + hat ist das schon ein Wort..., mein damit Laser ist auch kein Wunder. :-D
@ Vespajones: Könntest du ne verdrehte KW auch wieder richten und dann schweissen oder müsste ich dir die Welle noch zusenden, bevor sie verdreht ist?
Gruß Adrian
wuchtblock und messuhr ham wir nicht da, wird ja nur verschweisst und zurück
wenn es die anderen beiden besser wissen sollen sie mir widersprechen :-D
ich habe ja eine Welle verschweissen lassen und dann wieder in das verzogene Gehaeuse eingebaut. Ergebnis war: Welle nicht mehr verdreht, sondern gebrochen! Man kann also schon sagen, dass die Schweissnaht bombig haelt!!! Neue Welle auch schweissen lassen und in ein gutes Gehaese gebaut. Welle haelt!!!!
Schweißen hat super gehalten, Welle nicht :-D . Ist gestern direkt an der Kupplung abgerissen :-D , nach ca. 1000km. Jetzt wird zurück gerüstet, 25Ps+ waren doch wohl zuviel (für die Welle und mein Konto), aber Spaß hat es gemacht Wenistens ist sonst nichts passiert, hätte schlimmer kommen können und 21 PS reichen auch( fast 13.000 km ohne Probs) Werde nächste Woche ne neue Welle holen und dann wieder schweißen lassen. Schönes Ostergeschenk :cheers:
Leistung kann doch Sünde sein, sündhaft teuer :-D
Also ich bin mehr als zufrieden mit der Welle.
Mir hat es zuerst die Mazuchelli Lippenwelle vom Worb verdreht, hab die neue Welle von Helma lasern lassen, seit dem hält sie in dem Motor wunderbar :-D
Also ca. 1500km hat sie jetzt hinter sich.
Mario
Verdrehen versteht man dadurch das sie die Wangen die die links und rechts auf dem Hubzapfen gepreßt sind sich inneinander verdrehen so das die flucht beider Konuse nicht mehr 100% zueinander laufen. Welle eiert auf einer Seite. Wer von euch PC spezis kann mal ein Bild posten für die wo keine Ahnung davon haben, mit Pfeilen ? Wenn Du ein Rohr nimst und biegst es auf einer seite und rollst es dann passiert was ? So kann man es sich vorstellen.
Also grosser Bums und das Polrad kommt da nicht mit oder die Welle ist zu schwach, die Kraft ans Getriebe zu übertragen
Bearbeitet von Berserker
Bitte mal feedback wegen Wellen ob die halten :-D
Bin grad am Wochenende auf der Autobahn nach Stuggi geheizt.
200 Km hin, 200 Km zurück mit Tempo 110.
Keine Probleme, hält. Gute Arbeit, Helma. :-D
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
LG,
Ölsau
Was hast de für Leistung ca?
Wie lange wirds die Dienstleistung geben? Früher oder später werde ich wohl auch auf die sichere Seite gehen...
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
