Hi !
Ich muss dringend die Radlager der Vodergabel wechseln. Ich bekomme die nur nicht raus und die Welle auch nicht. Ich weiss, dass da so ne Kronenmutter ist, aber aufschrauben kann ich die nich, weil die Lager im Weg sind. Die Lager krieg ich aber nicht raus, wie auch ? Ich weiss außerdem, dass da noch nen Sicherungsring (beim grossen Lager) drin sein sollte, ist bei mir aber nich, Vorrichtung dafür gibts schon, allerdings seh ich bei mir keinen Ring. Da ist aber irgendwas anderes auf dem Lage, ich schätze mal das ist das Ende der Kronenmutter.
Ich krieg nix raus, keine Lager und die Welle auch nich !
Brauche dringend und schnell Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!
Ich verzweifle noch.
DANKE !!!!
STEFF
links-gewinde
raspel, du hast grad 'nem kumpel von mir das leben gerettet!
mal sehen, ob er die mutter etz nach 2 tagen festziehen noch aufkriegt :-D
Hi !
Ja, ich weiss, also die ganzen Zahnräder für die Tachowelle hab ich schon draussen, aber wie jetzt weiter ?? Ich seh von beiden Seiten die Lager, krieg sie aber nicht raus.
STEFF
also, nochmal: zuerst den simmerring und den sicherungsring am großen lager raus (hattest ja gar keinen sicherungsring drin, wurde anscheinend schon'mal "italienisch" repariert, hatt' ich auch schon). auf der anderen seite die mutter, an der auch die tachoschnecke dran ist, lösen (linksgewinde!). dann die welle mit einem dorn richtung großes lager austreiben; welle und großes lager kommen heraus. jetzt die kronenmutter lösen (brauchst ein spezial-werkzeug; linksgewinde, soweit ich mich erinnere) und das kleine lager austreiben. fertig.
r
Hi !
Cool cool, also ich hatte ja wie gesagt keine Sicherungsscheibe mehr drin und alle Zahnräder schon draussen. Hab auch schon mal ein bisschen auf der Welle (in Richtung grosses Lager) geschlagen, habs mich aber trotzdem erst nicht so getraut. Nach deinem Post hab ich mal mächtig reingehaun und siehe da ... Welle mit grossem Lager draussen. Kronenmutter gleich erkannt und geöffnet (hab kein Spezialwerkzeug, allerdings tuts ein einfacher 14er Schraubenschlüssel auch), ist tatsächlich auch ein Linksgewinde. Kleines Lager ging dann auch ganz fix raus.
Vielen Dank @ Rasputin für deine Hilfe !!
:-D:-(:satisfied::rotwerd::angry::devil::alien::cool:
STEFF
