Hey .
Ich habe eine ACMA von 1953 die wenn sie warm ist nicht anspringen will. Woran kann das liegen ? Zündung einstellen ?
Hat soeine "alte" Vespa eigendlich keinen killschalter und Choke ? Ist alles neuland für mich da ich nur an meiner Rally und PX geschraubt habe...
Schau mal, ob sie anspringt, wenn Du ein paar Meter vor dem endgültigen Stop den Benzinhahn zudrehst. Wenn dem so ist, ist nicht selten die verschlissene Schwimmernadel bzw. der Schwimmerkammerdeckel bzw. die Schwimmerkammerdeckeldichtung schuld. Bei manchem Modell langt aber auch ein durchstoßener Ständerfuß auf Kickerseite mit entsprechendem Schiefstand der ganzen Fuhre, daß der Gaser beim Kurzparken erstmal leicht überläuft und dann nix geht, bis die Verdunstung einsetzt. Du kannst das - abseits des Benzinhahnabdrehens - ganz gut kontrollieren, indem Du bei Nicht-Anspringen erstmal die Kerze rausschraubst und schaust, ob sie wirklich trieft, gleichzeitig aber noch ordentlich funkt.
Wenn es da schon nicht bzw. nur schwach funkt, ist der Kondensator tatsächlich gerne mal der Übeltäter; hielt sich aber bei mir bislang nicht an die Betriebstemperatur.
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
