Hallo...
Habe für meine TX200 einen Vergaserdichtsatz gekauft. Der Roller hat einen SI24/24.
Die Dichtung für die Vergaserwanne hat definitiv nicht gepasst. Siehe Foto.
Hab ich da die falsche Dichtung und die ist für 125er, oder ist die Spanische anders?
Ein Bekannter meinte die wäre Original für 200er oval und nicht wie die Spanische.
Gruss Stephan
:-D:-D:-D
Ist es möglich das der Motor (unter anderem) dadurch einfach einen besseren Durchzug hat?
Ich bilde mir ein das der Roller einfach besser beschleunigt als meine Ex (PX200 12PS).
Kann ja nicht nur am Sito+ liegen... ?
Bearbeitet von Vespafreak125
...,,mmmmh, ist es nicht so das die dichtung zwischen vergaser und vergaserwanne bei den 200ern immer rund ist und die zwischen wanne und motor oval??
Dann haben Deine Kollegen mir in den letzten Jahren immer falsche verkauft... :-D
Ich mein rund ist 80-150 LUSSO.....
Oval ist PX alt.
Jedenfalls war die runde immer damals für die Lusso; in meinen Motoren (immer alt-PX) hab ich nur ovale gehabt....
Vielleicht liegts ja daran?!
Kannst jederzeit eine probefahrt machen...
Bin kürzlich das erste mal dieses Jahr mit ner Vespa gefahren, daß kam mir schon ziemlich eirig vor... Braucht doch ne Weile, bis man sich wieder ans Kippelmopped gewöhnt hat. :-D
Nö...zumindest war mein 80er Lusso Block auch Oval....
Der Block oder die Dichtung???
Dass der Block oval ist, ist eh klar, aber bei der 80er Bj.90 E-Start Lusso war ne runde Dichtung drin!
Ah so....hm...das weiß ich nich mehr...mein aber auch ne ovale...die Lusso von mir is Bj. 94
:-D:-D
So, nochmal was zum Tema...
Mit Standard-Motor, 24er Gaser und Sito Plus macht der Roller ohne Probleme 110, bergab schätze ich das er auf 115 kommt.
Ist das eher normal bei einem 200er Motor (Meine alte PX200GS hat gerademal 105 geschafft!)?
:-D:-D
Ja, ist normal, wenn man denn dem Tacho Glauben schenken möchte. Bekannter von mir (original 200er, BJ 96, nichts dran gemacht) hat seine schon auf Tacho 120 gehabt (Berg runter und so).
SubWay
P.S.: Hast du was schönes für mich bekommen? Sonntag am Rudolfplatz?
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
