Mann war mir da wieder unangenehm. Wollte heute nen neuen Reifen aufziehen, mussten wir mit 4 Männern auf der Felge rumtrampeln , bis der Fikker abging.
Kantholz vorher untergelegt, so dass man den Reifen abtreten kann.
Kennt irgendjemand nen besseren Trick ( auch für den Fall dass mal keine 4 Leute auf einen HAufen da sind ) ???
Bitte gebts mir !
ich habe es noch nie ausprobiert, aber wie schauts wenn man vorher so eine art schmutzlöser zwischen reifen und felge sprüht?
nja, sollte sich mal bei mir wieder ein reifen festgegammelt haben und brechstange hilft auch nimmer dann kommt der kram in den schraubstock, da wird dann der reifen eingespannt und löst sich dann recht gut von der felge...
das sinnvollste wird wohl sein wenn man den kram vorher gut behandelt... nur womit? silikonspray? ;)
Reifen, jeje, ein leidiges Thema,  :( , hab mir beim Reifenabziehen glaube ich schon nen Leistenbruch geholt!
Bevor man die neuen Reifen aufzieht soll man den Innenmantel, mit Silikon-Spray behandeln, dann geht das ganze bestimmt auch leichter wieder runter!
Was bei mir letzte Woche ganz gut funktioniert hat (2mal neu bereift), erstmal Luftablassen (achne :satisfied: ), dann rundrum auf dem Reifen rum trampeln und wenn man, so wie ich, keinen Reifenabzieher zur Hand hat, anschließend mit einem sehr großen flachen Schraubendreher den Reifen von der Felge hebeln. Dabei den Hebel öfters immer rundrum ansetzen!
Das ganze hat dann ganz gut ohne größere Kraftanstrengung geklappt.
Wenns immer noch zu schweißtreibend sein sollte, die Ritze zwischen Felge und Gummi mit W40(Caramba) einsprühen damits besser flutscht :-(
Wenn sich ein Reifen nur mit 4 Leuten von der Felge lösen läßt ist die Felge wahrscheinlich verrostet. Daher kriegt ein neuer Reifen auch gleich einen neuen Schlauch und neue Felgen spendiert. Auf die paar Groschen kommts dann wirklich nicht mehr an.
ich schmier meist EIN BISSCHEN (!!!!!!) Vaseline auf die felge oder den reifeninnenmantel bei der Montage. damit geht das ding auch echt recht easy wieder runter! Allerdings bin ich für bessere tips auch dankbar, weil n kollege von mir das dann auch mal gemacht hat mit der vaseline und es wohl bisschen zu gut gemeint hatte und es ihm dann bei ner vollbremsung den reifen auf der felge verdreht hat und somit den schlauch mitgedreht hat was zur folge hatte, dass es ihm das ventil einfach ABGESCHERT hat  :0   :0   :0 !!! Deswegen sagte ich ja auch "EIN BISSCHEN" ... also ich mach immer so nen hauchdünnen film drauf! mir is auch noch nie was passiert, aber is bestimmt nich die optimallösung! das mit silikonspray hört sich vernünftig an! mal ausprobieren...aber jetz hats erst gestern nen neuen zippy hinten drauf gegeben ;) ... beim nächsten mal! :D
Mit dick Silikonspray hab ich mir auch schon ein Ventil abgeschert! Lag aber wahrscheinlich an dem viel zu dicken Film (draufgehalten wie Sau) und zu niedrigem Reifendruck. Ich mach trotzdem bei der Montage nen hauchdünnen Film Silikonspray drauf, mit 2,5bar hält das dann eigentlich ganz gut und lässt sich auch recht leicht lösen...
viel vasiline ist wirklich zu empfehlen! hab mal mit VIEL, wirklich viel gemacht! gang rein gas und ab! eben nix ab sondern felge hat sich durchgedreht, ventil ab!
ganzes spiel nochmal! ohne vasiline!
Ich hab letztens auch wieder Reifen entsorgen müssen. Früher hab ich die immer mit den Felgen entsorgt, jedoch wissen wir alle nicht wie lange es den Nachschub für unsere Oldtimer noch gibt :( . Also jetzt immer Felgen sammeln und bei Gelegenheit sandstrahlen und in ner Einheitsfarbe pulverbeschichten.
Brutalo-Trick : Reifen(-Hälften) in der Mitte durchsägen. Dann mit der Flex von der Innenseite den Stahlgürtel im Gummi trennen. Stinkt und Qualmt wie die Sau !! Wenn dieser Ring nicht mehr spannt fällt die Felge einfach raus. :-D
@ Whity: So werde ich das beim nächsten Mal machen!
Also ich habe das jetzt einmal so probiert: Ovatrol (oder wie sich das schimpft) innen auf die Felge gestrichen. Dünn! Aber das verläuft sowieso mehr oder weniger von selbst!
Naja und dann brauchts erst mal drei Tage zum trocknen. Aber das schützt erstens die Felge vom Rosten und bildet eine schöne glatte Oberfläche. Da flutscht der Reifen so drauf und wieder runter! Ohne durchdrehen! Einfach mal probieren! Obs perfekt ist, ist die nächste Frage, aber ich hatte bisher keine Probleme damit!
Wenn der Reifen eh entsorgt wird gehts so ganz leicht: Reifen bis zur Felgenlippe in einen Schraubstock fest einspannen, dann die Felge kräftig vor und zurückdrücken. Durch den langen Hebelweg zieht sich der Reifen dann runter.
Zur Montage schmier ich den Reifen mit Fett ein - natürlich nur da wo er an der Felge anliegt. Dann wird das Ding erstmal richtig aufgeluftet (so auf knapp 4 bar) dabei setzt sich der Mantel dann richtig an die Felge. -Wenn Ihr Fettspritzer im Auge habt ist auch schon genug Luft drin!- Und dann wieder den Druck runter. Hat bis jetzt noch nie Probleme gegenben - so machte ich das auch immer mit Autoreifen weil der Meister hat's mir so angeschafft.
zum runtertreten: ich habe nen metalleimer wo dieser "felgenkranz" drauf aufliegt, ca nen halben meter hoch. dann mit rutschsicheren schuhen auf den reifen aussen steigen... was wackeln... und flupp! funktioniert besser je schwerer man(n) ist!
Hallo!
Also mit den guten alten Barum-Reifen hatte ich auch ständig Probleme bei der Demontage. Warum gibt es eigentlich keine Barum-Reifen mehr?
Ich glaube in meiner Garage liegen immer noch ein paar Felgenhälften mit Barumreifen rum, die sich nicht entzweien lassen.
Der Trick mit der Säge ist ganz brauchbar. Einfach mit einer Metallsäge den Reifen durchsägen. Dauert vielleicht zwei Minuten und stinkt auch nicht so wie mit der Flex.
Wenn ich aber wirklich sauer bin, und mir schon die Finger aufgerissen habe an so nem sch.. Reifen, dann kommt meine Rambo-Methode.
Dazu benötigst Du einen zweigeteilten Zurrgurt (der mit den Haken), ein Auto und einen betonierten Zaunpfosten.
Man bindet ein Ende des Zurrgurtes an die Abschleppöse des Autos und den Haken befestigt man an einem Schraubenloch der Felge.
Den anderen Teil vom Zurrgurt befestigt man an den betonierten Zaunpfosten und den zweiten Haken hängt man in den Reifen ein.
Jetzt kann man langsam losfahren. Sehr spannende Angelegenheit. Mit einem großen Knall löst sich der Reifen dann von der Felge.
Das Auto sollte ein paar Kratzer vertragen können. Es fliegt schonmal die Felge durch die Gegend.
Wem die Methode zu brachial ist sollte das Auto aber erst gar nicht so weit weg stellen. Fahr einfach immer mit dem Auto über den Rollerreifen. Am besten so, daß der Autoreifen die Rollerfelge nicht berührt (sondern nur den Reifen).Ein paar mal vor und zurück und das Ding müsste locker sein.
mfg
Markus
@ lucki
Du hast Recht!
Da muß ich mir wohl gleich mal wieder zwei Barum-Mitas besorgen.
Hab das mit der Firma Barum (von wegen aufgekauft und so) wirklich in einer Motorradzeitschrift gelesen.
mfg
Markus
@Herr....: Ovatrol ist ein Korrisionsschutzmittel. Farblos, wie ein Öl....also extrem gute Kriecheigenschaften. Wie gesagt, dass ist super bisher...
Müsstest du in jedem Baumarkt bekommen. Ist so eine weiße Dose mit einem blau/orangen ovalen Etikett!
Hey Markus, bevor du ans bestellen gehst...
Ich habe letzte Woche 3 BARUM´s von meinen Felgen runtergemacht (Profil ist noch super!), hab sie gegen Zippys ausgetauscht. Die liegen jetzt bei mir in der Garage!
Übrigens, die Felgen habe ich alleine  ohne Hilfsmittel runterbekommen, (Muckis und Hirn ist das beste Zweigespann).
scheisse ,den trick mit dem schraubstock, kannte ich schon, habe aber hier keinen schraubstock...aber auto...sowas hat man doch nicht, aber ich kann wohl schon mal ein leihen,wenn ich meinen rollerreifen wechseln muss.
jo...aber der SC28 is ja auch n tupeless reifen, oder (schon ewig nimmer gefahren) !? der sitzt natürlich nich so eng auf der felge! Aber ich halte irgendwie von dem profil nix die der Barum usw und diese ganzen "oldschoolreifen" haben. Lieber Zippy etc!
Also ich hab da eine nicht ganz so brutale Methode:
Ich nehme immen zwei sehr große Schlitz-Schraubendreher
und hebel den Reifen damit von der Felge runter. Die
Schraubendreher müssen dabei natürlich zwischen Reifen und
Felge gedrückt werden. Nach ca zwei mal um den Reifen rum springt die Felge dann raus.
Diese Methode ist zwar auch mir nem bißchen Arbeit
verbunden, aber ist immer noch besser als auf dem Reifen
rumzuspringen!
Vieleicht sollte ich das nächste mal vohrer noch ein leicht
kriechendes Öl dazwischen laufen lassen...
