habe ne px80 mit 139er malle und 24er SI vergaser.
so läuft sie gut nur wenn ich an der ampel stehe knallt es in niedrigen drehzahlen häufig. muss sie auch am gas halten das sie nicht stottert!
zündung ist eingestellt...
kann das an der bedüsung liegen? achja und bei vollgas im vierten stottert sie ein bisschen. stottern ist eigentlich übertrieben. ein leichtes ruckeln...
danke für antwort
Bearbeitet von maximilian
wäre eventuell hilfreich wenn du deine Bedüsung nennen würdest :-D
Edit sagt noch das es sich anhört als hättest du zu wenig Standgas eingestellt. Dreh mal an der Standgasschraube bis sie
wenigstens schonmal das Standgas hält...
Bearbeitet von dorkisbored
Also an der Hauptdüse liegt es definitiv nicht, wenn sie im Stand nicht richtig läuft.
Nebendüse kontrollieren, sauber machen und auch das Standgasgemisch an der Einstellschraube mal überprüfen.
Außerdem würde ich mal das Zündkabel an der Zündkerze und am Zündkerzenstecker überprüfen. Am besten mal abschrauben, 1 cm abkneifen und dann stramm wieder drauf drehen.
Was für eine Zündkerze fährst Du denn? Auspuff?
@maximilian
haste denn deinen benzinhahn offen :-D
ne kein witz soll auch nicht in ner verarsche enden is mir passiert als ich von stuttgart nach haus gefahren binn
benzinhahn zu und die kiste hatt geschossen als ob se = explodiert
schau mal nach ob der sprittdurchfluss ausreichend is
grüße aus ulm
ande
