Moin an alle,
brauche mal 'nen Tip. Es geht um eine 50 Spezial. Habe da mailmässig 'ne Anfrage zur Fehlerbehebung bekommen, aber so per Ferndiagnose bin ich mir nicht ganz sicher und würde gerne 'ne zweite Meinung einholen.
Fakten: 50 Spezial, 75er DR oder Polini, Sito-Banane, Originalvergaser. Die Mühle war wg. offenem Benzinhahn und defektem Schwimmernadelventil extrem abgesoffen.
Folgendes ist bisher passiert:
1. "Trockenschieben" bis der Sprit raus war
2. Vergaser richtig durchgepustet
3. Die Mühle springt mit schnellem Anschieben an (beim Kicken gar nicht)
4. Im Leerlauf bleibt Sie an und lässt sich auch halbwegs hochdrehen, und bleibt auch an.
5. Beim Einlegen des ersten Gangs säuft sie unweigerlich ab, die Leistung bleibt weg sie dreht sehr tief und geht aus (Kupplung trennt nicht ganz perfekt, aber eigentlich noch genug)
Frage:
- Gaser / Düsen weiterhin verstopft?
Wie geschrieben: sind alles per Mail zu mir gekommene Fakten; der Roller steht weiter weg von mir und ich habe keine grosse Lust, dahin zu fahren ...
Danke schonmal!
Limaseitiger Simmerring???
Lüfterrad ab, Zündgrundplatte runter, wenn verölt, dann ist es der Simmerring...
Tips zum Wechsel unter "Suche"...
Gruß Olli
ohja, kolbenringe könnte gut sein, das hatte ich auch 'mal. das "motorverhalten" war mit dem von dir geschilderten identisch. müßtest du aber sofort an der fehlenden kompression merken...
r
