kabel aus dem motor? HILFE?
lasoul
moin!
habe gerade meinen neuen motor unter die px gesetzt. alles passt, nur bei den kabeln stoße ich auf verzweifelung...
aus dem motor kommen 5 kabel raus... vom kabelbaum muss ich aber 4 besetzen... also 3 gehen ja eh nach unten zu box aus dem motor... aber was ist mit den 2 zu 4 verhältnis??? kommt das evtl. davon, dass der motor vielleciht mal unter ner vespa ohne batterie saß? kann ich da evtl aus den 4 kabeln 2 machen???
ein foto werde ich gleich noch nachreichen!
brauche dringend und schnell die hilfe!
schonmal viele grüße
Wenn du eine mit Batterie hast, hast du die falsche ZGP, da dir die beiden Kabel für den Ladestrom fehlen. Also ZGP tauschen gegen eine mit 7 Kabeln. Anders geht es meines Wissens nicht.
SubWay
