200er Motor Px alt Komplett mit allem...! Auspuff, Hinterreifen, Zündung, Vergaser...! Läuft!!!! 480 Inkl. Versand Vhb Verkauft!!!!!!!!!
200er 12 Ps Zylinder mit Kopf und Kolben 1a Zustand! 50 inkl. Versand Fp
200er Kupplung 30 inkl. Versand jetzt 20 inkl. versand
200er Kurbelwelle! Zusatnd 1A! 25 inkl. VersandVerkauft!!!!!!!
Motorgehäuse 200er Lusso elestart! Ganz fit!^Drehschieber evtl noch zu gebrauchen..aber eher Membran! sonst Top 150 inkl. Versand Verkauft!!!!!!!!!!!
Getriebe 200er lusso! mit allem...! Kickstarterritzel, segment...allem! Zustand 1A! 180 inkl. Versand jetzt 160 inkl. Versand
Lüfterrad 200er Elestart! Zustand 1A! 60 inkl. Versand Verkauft!!!!1
Zündung lusso! Zustand 1b! Kabeln müssen neu gemacht werden!!! 40 inkl. Versand jetzt 30 inkl. Versand
Mrb Ansauger mit RD Membran! Guter Zustand! 60 inkl. VersandVerkauft!!!!!!!
Langhubwelle 60mm Px 200! 1a Zustand! 55 inkl. Versand VErkauft!!!!!!!
Auspuffanlagen orig. 30 Inkl. Versand! 3 Stück!
Bearbeitet von longdongxxl
Wegen dem 12 PS Kolben und Gedöns-ich warte mal auf die Bilder! Interessant!
Bearbeitet von Salino
Interesse an der Langhubwelle für PX 200, wenn noch vorhanden.
Gibts da Informationen bezgl. Laufleistung, Alter etc., oder besser noch Detail-Fotos der Nuten und Gewinde.
Gruß AXel
    • Ich bin auch interessiert. Könnte auch nach Reutlingen kommen.  Gruß Julian
    • Also das Abziehen am Kopf hat geholfen. Hatte erst 10 Züge auf 240er gemacht und dann nochmal auf 600er abgezogen, die Fläche war glatt wie ein Babypopo. Obwohl es Grauguss ist, waren auch erstaunlich wenig Poren und Lunker vorhanden, das sah echt gut aus.   So sieht der Zylinder jetzt nach Rohrreiniger und "Hohnen" aus. Dichtfläche habe ich dann nochmal mit 600er sauber gemacht, sieht auch fein aus.   Die Zylinderflächen waren allerdings nicht so schön: Die Dichtfläche oben sowie unten hat einiges an Riefen und vor allem auch Poren. Mit 240er und 600er war dem zwar ein wenig beizukommen, aber geil ist anders. Ich werde hier auf jeden Fall Dirko benutzen, denn ich habe auch nach einem weiteren Test (mit der alten Fußdichtung) den Zylinder unten nicht dicht bekommen. Ich habe zudem mit Stahl-Linear geprüft, ob ich nen Versatz vom Motorgehäuse habe, das sah mir aber ziemlich plan aus. Klar, nen hunderstel kann ich da nicht messen, daher .. Dirko und es sollte ruhe sein. Kommt heute oder morgen an, dann geb ichs mal dünn drauf und drücke nochmal ab. Kriegt man das Zeug ordentlich runter, wenn ich dann den Kolben wieder einbaue?   Denn: Ich habe nun angefangen den Kolben zu reinigen, aber ein kurzer Test mit dem alten Kolbenring macht mich arg stutzig. Denn ich habe kein/kaum Spiel zwischen Kolbenring und Nut, seht selbst. Wenn ich die 0.05er Lehre ansetze, kriege ich den (abgebrochenen) alten Ring nicht mehr rein. Sollte das Ringspiel nicht bei ca bei 0.1mm liegen? Zudem: Mein Rad scheint am Kupplungsdeckel zu schleifen. Sind neue Reifen von SIP, scheint als wären die ein wenig breiter obenrum als meine alten. Kann man da was machen oder soll sich das einfach einschleifen?
    • puuuhhh Ferndiagnose....Wie weit ist denn für den Leerlauf der Schieber geöffnet? Läuft er da wenigstens mit nur sehr knapp geöffneten Schieber rund? Zündung ist auf Markierung gestellt? Wie alt ist der Sprit? Qualmt der Motor? Ich glaube, nach bald nem Jahr hätte ich jetzt dann doch mal den Motor ausgebaut und revidiert (notfalls lassen....falls du jemand kennst)
    • Unsinn, bei durchschnittlich 1:75 kann ja wohl keine Rede von zu viel Öl sein. Wenn du nichts sinnvolles beitragen kannst, lass es einfach!
