Fernseh-Techniker hier am Start?
Von jetzt auf gleich stellt mein Grundig-Fernseher (klassisch mit Bildröhre, nix Plasma/LCD) das Bild so dar:
das Bild verkleinert sich nach einigen Minuten, so dass nur noch der Mittelteil des Bildschirms benutzt wird. Klopft man rechts oder links mal etwas fester dagegen, vergrößert sich das Bild wieder. Aber es bleiben diese sichelförmigen Aussparungen am Rand.
Bevor ich da jetzt Hunderte Euro für eine Analyse (und ggf. sinnlose Reparatur) auf den Tisch lege, wollte ich mal wissen, ob hier ein Fernseh-Techniker am Start ist, der mal was dazu sagen kann oder ob jemand von euch sowas schon mal gehabt hat und weiß, woran es gelegen hatte.
Ach so: Darf man so einen Fernseher einfach so aufmachen? Habe gehört, man soll den vorher vom Netz nehmen und ne Woche stehen lassen, weil da sonst noch Hochspannungs-Strom in den Kondensatoren steckt?!
:-D,
Dittmar
:-D,
Dittmar
Ich kann dir nur soviel helfen, als dass ich dir sagen kann, dass dies der sogenannte Ost-West-Fehler ist. meine Vorgänger-Glotze ist deswegen auch schon ne Weile in Behandlung. Leider kommt das Kompetenz-Team mangels Schaltplan nicht so recht weiter. Normalerweise lohnt sich so ne Reparatur nicht.
Ist nen Ost-West fehler. Kann an kalten Lötsellen oder häufig auch an defekten Kondensatoren in der Ablenkung liegen.
Ich würd den Fernseher mal aufmachen und die Lötstellen kontrollieren.
Fernseher vor dem öffnen natürlich vom Netz nehmen und erst mal ne Stunde stehen lassen. Wenn möglich keine Kondensatoren im Netzteil berühren,da diese noch geladen sein könnten.
Achso: Natürlich auch mit der Bildröhre aufpassen. Der Hals ist aus recht dünnem Glas. Wenn man da vorhaut, kann das schnell mal brechen. Ausserdem liegt da auch eine sehr hohe Spannung an und die Röhre kann eine gewisse Restladung speichern.
hatte ein ähnliches Problem. Der gute TV Techniker hats für 80 Euro (am Ende 65 ohne Rechnung) repariert, hat wohl einige Kondensatoren ausgetauscht, soweit ich das verstanden hatte.
Ohne wirklich Ahnung davon würde ich das Öffnen und "rumfrickeln" lieber lassen, ist schon was anderes als ne Zündung im Roller :) Oder einen billigen LCD holen und die Kiste nur noch einmal schleppen, und zwar zum Sperrmüll ...
Lustig was hier alles geht , wenn das oben ein Ost/West-problem ist , hat meiner ein "Nord/Süd-Gefälle" , will heißen , der obere und untere Rand schrumpfen das Bild zusammen , die üblichen " Experten" im freundeskreis meinten , das wär der Zeilenleser....
Kann man da was machen ? Staubsauger reinhalten.......Voodoo-Tänze , oder was darf eine Rep. maximal kosten ??????
Moin,
Genau das hat ich auch schon, hab dann immer ordentlich mit der Faust drangehauen, bis es geknallt hat. :-D
Wenn ich den jetzt anmache piepst der nur wie blöde :-D
MfG Jones :-D
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
