habe nun meinen Motor fertig. Folgendes Setup:
Malossi 210
O-Kopf bearbeitet
Mazzuwelle
Kupplung orig.
alles andere auch Original.
und einen 30er PHBH
Motor ist dicht. ( Hand vor Puff und dann geht das Teil sofort aus... )
hier habe ich folgende Düsen drin:
Nadel X3 - 2ter clip von oben
Hauptdüse 138
AV 262
Leerlaufdüse 55
Nebendüse 70
Habe den Eindruck, dass die Reuse viel zu fett läuft, da das Kerzenbild ölig schwarz ist. ( 125 ml auf 5 ltr. Benzin getankt, wg. des Einfahrens.
habe schon bei den anderen Topics geschaut, hier waren mir zuviel Unterschiede...
Standgas kann ich auch nicht richtig einstellen. Motor geht ohne Choke aus (wenn er bereits warm ist) mit Choke läuft er ganz gut. Er nimmt auch gut Gas an... :-D
Was meint Ihr??
habe vergessen ( ich bin ohne Luftfilter gefahren.... ) Kommt noch ein Ram Air drauf...
Bearbeitet von kaiger
da habe ich auch schon geschaut, nur dort ist die Bedüsung meistens auch so wie ich Sie jetzte habe... und Weelspin sagt jetzt 120er HD reicht...???? :-D:-D:-D:shit::-D:-):-(:-D
Also, ich hab da mit einem ähnlichen Setups, also Drehschieber nicht Membran, da die meistens fetter bedüst werden müssen, max 135 gesehen aber eher so um 125. Am besten bedüst du die Hauptdüse einfach schrittweise Magerer bis es passt. Die meisten machen dann wieder eine Schritt fetter um sicher zu gehen...
also eines kann ich dir sagen, nachdem ich mich diese Woche mit dem 30er auseinandergesetzt habe, dass bei einer 120er düse dein Motor definitiv am Arsch ist.
Also ich hätte jetzt mal ne 54 ND und ne 135 oder 132HD vorgeschlagen.
Aber düse mal runter, dann siehst gleich wie es aussieht
wenn ich die beschreibung richtig gelesen habe, dann ist auch der auspuff original...
einer meiner roller läuft mit 210er 30er phbh, ds, rennwelle und rz evo mit 120er HD, seit ein paar tkm...
meist ist der auspuff undicht ( bei resoanlagen interessant) oder das verbindungsgummi scheiße, auch neue sind oft nicht dicht...
aber sorry, wollte keinen motorschaden bewirken...
moin
also ich würd als erstes mal mit dem 1:40 aufhören - das bringt nix ausser siff
ausserdem müsstets dann wenn du auf 1:50 umsteigst den gaser evtl wieder neu einstellen
hast den zylinder nur gesteckt ohne das gehäuse anzupassen ?
kolben geöffnet ?
einlass original ?
wie wurde der kopf bearbeitet ?
zündung geblitzt ?
vergaser einstellen mit manni
bis denne
michael
@ vespamichi:
habe einen JL RZ Evo drunter....
Einlass bearbeitet
kolben und Zyl. nicht bearbeitet
Ich denke fürs einfahren wäre 1 zu 40 gut. Oder net?
Bei den ersten 10 Kilometern ging der Roller gut! Also Standgas mit Choke und anfahren, ein wenig beschleinigen. alles bestens. Halt nur das Kerzenbild sieht so aus...
Zündung ist nicht geblitzt, nur 5 mm im Uhrzeigersinn gewandert, da ich nut eine Markierung auf der "alten" Zündgrundplatte habe...
1:40 ist grundsätzlich Quatsch. Zum einfahren auch.
Ich fahre übrigens seit 1000km auf meiner O-Tuning 200er mit SIP-Performance 1:100 (Motul 600) ohne jegliche Probleme...
Bearbeitet von broz666
    • Nun ja. Bin betroffen und meine fährt ÖPNV. Gut, wenn er kommt. Manchmal gar nicht, oft zu spät. Manchmal kommen sie nicht an, manchmal verweigern Busfahrer die Mitfahrt obwohl der Bus nach Fahrplan noch regulär erreicht wurde. Manchmal passieren Unfälle, manchmal werden Kinder irgendwo ausgesetzt weil der Fahrer falsch gefahren ist. Es gibt hier reichlich Fälle, die einem früher nie passiert wären, als die Busse noch von Fahrern der „DB“ in Hemd und mit Krawatte, so wie ich sie kennengelernt habe, pünktlich und zuverlässig fuhren.   Wer sich den Spaß machen möchte: Google, BusChaos MYK   Reicht für nen ganzen Abend Lektüre, Podcasts. Bis zur Anzeige wg Freiheitsberaubung, Trunkenheit, Unfallflucht, ALLES dabei!   Tatsächlich sind Leute eigenes Fahrzeug hier komplett angeschissen. Ein Junge aus dem Ort hat über 50% seiner Urlaubstage(!) im Letzten Jahr einsetzen müssen, um Nichterreichen seines Ausbildungsplatzes abzudecken, dem AG ist es egal, warum er da nicht ankommt, und der arme Kerl ist sozial schwach und kann sich kein Fahrzeug leisten.   Der wird inzwischen oft auch von irgendwelchen Leuten gefahren, und da geht es nicht um 5km die fußläufig zu machen wären.   Ich lade ein, hier bei uns mal mit mir zusammen ne Runde Bus zu fahren. Da sieht man plötzlich mal die Realität.
    • "Ein Muss für Sammler oder Liebhaber, die ein Stück italienischer Geschichte ihr Eigen nennen möchten."   Da kann man auch einfach ne olle Pizza essen. Das ist auch italienische Geschichte
    • Kleiner Tip noch...kauft nicht Thunfisch in den Minidosen vom Tiernahrungshändler. Man kann auch den normalen Thunfisch in Öl, was gut fürs Fell ist, oder den normalen in Wasser kaufen. Ist qualitativ viel besser als das Tierfutter für die Katzen und lieben die sowieso. Und es ist mehr drin
