hallo,
habe beim zerlegen nicht aufgepasst.
wie wird der scheinwerfer im lenkkopf befestigt:
die untere spannge mit konterplatte und schraube. hat da jemand evtl. ein foto oder zeichnung ?
gruß
italverso
hallo,
gruß
italverso
da muß so ei ca.1cm breites und ca.3-4cm langes, mehrfach gebogenes Blechteil mit ner Schraube
durch sein :shit: ...das brauchst du...gefunden ?
So, wenn du nu das Teil von der Seite anschaust und die Schraube auf der rechten Seite ist,
muß das Blechende nach oben zeigen!!!
Das ist VORNE (wenn du vorm Roller stehst).
Im "vorderen"teil des Bleches siehst du eine sog.Vertiefung, da gehört der Scheinwerfer rein.
Dieses Blech wird nun in das eck.Langloch im Lenker unten eingelegt...
jetzt die Lampe nehmen und mit den zwei kl.Laschen am Reflektor in die zwei Schlitze im Lenker/lampe vorne
oben (zulackiert :-D ???)mut vieleicht ein bissel kratzen... :-D
Dann unten in die Mulde und vors.reinschieben.
Das "Gegenblech/Mutter" der Schraube muß innen AUF den Stegen laufen,
das gr.Blech muß unterhalb sein.
  • 2 Jahre später...
Hat da mal jemand ein Bild dazu hab das gleiche Prob und kann mir nicht vorstellen wie das halten soll.
Danke
Oft sind beim Scheinwerfer die oberen zwei Laschen abgebrochen, einfach neue Biegen aus den Scheinwerferfixirungen, dann steht der Schweinwerfer zwar um 20 Grad verdreht drin, aber er hält.
  • 6 Jahre später...
Am 10.3.2007 um 23:54 schrieb Kebra:
@Kebra Dr.Rost, wie weit muss der Scheinwerfer rein, sollte die Nase von der Befestigung vorne bündig sein oder ganz rein?
Hab leider den Lenker ohne Scheinwerfer bekommen und im Moment bündig montiert, so daß man die Nase vorne sieht.
Danke dir
Bearbeitet von DeNiro
Mit dem Halteblech justiert man auch
den Scheinwerfer bzw. wie weit er
strahlt. Also anmachen oder Batterie
dranhängen und schauen wohin der strahlt wenn das Halteblech ganz vorne
ist. Strahlt er zu hoch, muss das Blech
weiter in den Lenker.
:-D......von 2007....geil, vor 9 Jahren
geschrieben. Wie die Zeit vergeht. ...
