Hallo Zusammen,
Ich hab eine PV mit einem Polini 133 Doppelansauger.
Ich hab an den Gehäusehälften und am Zylinder Überströmer, Ein- und Auslaß erweitert und
alles stömungsgünstiger gestaltet.
Außerdem hab ich die Öffnung am Zylinderfuß und dann natürlich auch am Kolben erweitert.
Das einzige Nadelöhr wären noch die Überströmeinlässe an der Zylinderlaufbahn.
FRAGE: Sind diese Querschnitte im Orginalen ausreichend?
Wenn nicht, wie kann ich diese am Einfachsten erweitern?
Einen normalen Polini könnte man hochsetzten, aber beim Doppelansauger tu ich mir das nicht an!
Lasst mal hören !
FIZZ
Erweitern kann man diese zB mit einem Dremel Winkelaufsatz, allerdings sollte man beachten das man damit das Spülverhalten und die Steuerzeiten des Zylinders beeinflusst... was nicht immer ein Leistungsplus gibt.
Ich möchte diese auch nicht nach oben, oder unten aufmachen,
sondern zur Seite, da geht mämlich noch ein Kleinwenig.
Das wären hochstens 2 mm.
Lass es lieber! Selbst seitlich veränderst du den Eintrittswinkel der einströmenden Gassäule in den Zylinder und wie mein Vorredner auch schon gesagt hat, ist das oft nicht sehr Positiv!
MfG M
Gefährdet das Spülbild genauso. Also ich würd´s lassen. Mit weniger ingeneusen Aufwand kannste den auch höher legen.
Normalerweise kannst du den ganz gleich höherlegen wie den Mono 133er. D u mußt nur aufpassen, dass du den Ansaugstutzen auch mit höherlegst. Soll heißen eine Distanzplatte rund um die Membran anfertigen und die dann mitschrauben. Wichtig die Platte muß das gleiche Maß wie deine Fudi haben.
Gibt es dazu eine genauere Anleitung?
Gibt es eigentlich für den Doppelansauger eine Anleitung, oder ein Projekt wie bei
Ditmar´s 133 Projekt?
http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php?show=000022
Ich hab noch zwei Fragen:
Zum Einen hab ich noch einen simonini d&f zu hause rum liegen, taugt der was?
Zum Anderen hab ich an Lüfa-Seite ein Tonnenlager drin, das etwas Spiel hat, jetzt möchte ich dieses
Austauschen, weiß aber noch nicht wirklich wie ich den Außeren Lagerring aus der Gehäusehälfte raus bring? Hab ihr einen Tipp?
Kommt auf den Motor an, wenn du ihn schon hast würd ich ihn mal Montieren und ausprobieren ob du bei deinem Setup mit ihm zufrieden bist, bzw. ggf einen anderen Ausleihen und vergleichen.
"Zum Einen hab ich noch einen simonini d&f zu hause rum liegen, taugt der was?"
Normalerweise nicht. Zirri Silent Typ 2 lief bei nem Kumpel sehr gut auf dem 133er Doppel.
na dann sag mir mal wie ich mit dem Dremel Winkelaufsatz vernünftig in den zylinder reinkomme...:-D
:shit:
Man Nehme Drehmel, biegsame Welle, den Winkelaufsatz, schraube alles sorgfälltig zusammen, knallt nicht an die Lauffläche und Justiert das Gebilde in dem zu Bearbeitenden Kanal...und dann alles wie beim Palme wedeln, vor und zurück, vor und Zurück, oder wie auch immer :-D
Nicht zu Empfehlen bei Zylindern unter 112cm³ :-D :)
Hab das Ding allerdings nur dazu benutzt, die kanten an den Kanälen weg zu bekommen
Ed: ...komm ich jetzt ins Fernsehn?!
Bearbeitet von Kon Kalle
Erweitern kann man diese zB mit einem Dremel Winkelaufsatz..
den scheiß winkelaaufsatz habe ich auch. Damit kommt man leider nicht in die gewünschten ecken mit rein!!!
Bearbeitet von racer
so siets aus, so schief wie man damit da reinkommt kann man bei so kleinen Bohrungen höchstend die Kanalfenster entgraten...
und wie baue ich bitte biegsame Welle UND Winkelaufsatz an den Dremel???
??????? :-D ???????
Frag ich mich auch schon seit Jahren wie A.G.Bell auf Seite 44/197 den Einströmwinkel der ÜS exakt und symetrisch einfräsen will?
Ein Zahntechniker (und die können sicher sehr gut "feinfräsen") dem ich mal einige unserer Zylinder gezeigt habe hatt gemeint das er mir nicht dafür garantieren kann das das totall symetrisch hinbringt ???????????
geschweigedem was so ein Techniker/Stunde verlangt :-D
Hast Du das schon selbst gemacht :-D - aufgrund des DoAs-stutzendesigns bezweifle ich dass das moeglich ist (Stichwort: Bohrungen fuer Schrauben zum Gehaeuse) - schlecht theoretisiert :-D
was nimmst man denn da für einen aufsatz zum alu bzw guss fräsen.... welcher isn da der beste
also für Grauguss haben sich bei mir Wolfram-Carbid Fräser (recht teuer) als die Bestern erwiesen. Für Alu nehm' ich (nicht zu feine) HSS Fräser für Holz und Leichtmetall.
Den Lagerring des Rollenlagers bekommst du raus indem die innen auf die Lagerringlaufbahn eine Raupe aufschweisst. Nach dem Abkuehlen faellt der praktisch von selbst raus!
Umgebendes Alu evtl. Abdecken falls Du kein so Experte im Zielen bist :-D
moin
schau mal bei et3.it da gabs mal ein Topic wo jemand seinen Polini DoA überarbeitet hat. Die Fotos sahen meiner Meinung nach spannend aus.
mfg M.
Ich hab mir auch einen Ansaugstutzen gebaut, so das ich für beide Einlässe eine Membrane hab.
Dann kann man das Kurbelwellengehäuse sichtig schön aufmachen !
Bilderz please!
Bilderz please!
Vielleicht schaff ich es am Wochenende, aber is leicht zu erklären:
Man nehme einen ASS für den DA und einen Membran ASS für den normalen Polini, dann schneide man beide auseinander
und schweiße sie wieder zusammen. Den Vergaseranschluß noch anschweißen und fertig. Er wird dadurch zwar etwas länger, aber funktioniert bei mir super.
Es mag zwar Murx sein, aber ich fahr einen DA mit Membran fürs Kurbelwellengehäuse :-D
Ist vom Prinzip nix anderes wie hier:
http://lnx.et3.it/phpBB-2.0.17/phpBB2/view...506&start=0
Bearbeitet von Fizz
Ich interpretiere Murx nicht als negativ, im Gegensatz zu Pfusch!
Richtig! Es ist eher der Aufwand gemeint!
Ist ne top Arbeit das Teil. Muss man erst passend kriegen für den DoA!
mfg
    • Standort: Bad Honnef   Verkaufe Motorinnereien meines neu aufgebauten Motors wegen Umrüstung auf 5 Ganggetriebe und 7-Scheibenkupplung. Laufleistung 800 km.  Ölwechsel erfolgte nach 150 km. Alle Teile befinden sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand.   Italienisches LI 150 Getriebe aus einem späten LI3/4 Motor in sehr gutem Zustand. Original Innocenti.  Nebenwelle mit Bohrung für Zentrierung der Kupplungsandruckplatte (war neu / NOS).   CNC 5-Scheibenkupplung von Casa Lambretta mit zentrierter Kupplungsandruckplatte (Innocenti). Kupplungsritzel gehärtet und mit den haltbareren Nadelllagern fahrbar. Die Kupplungsspinne ist ebenfalls CNC-gefräst, gehärtet und sehr massiv ausgeführt. Ich habe die Kupplung mit unterschiedlich dicken Stahl- und Reibscheiben von MB, BGM und Casa Performance so zusammengestellt, dass sie sich weich einkuppeln lässt und der Verschleiß der unteren Stahlscheiben und Kupplungsspinne so gering wie möglich gehalten wird. Stahlscheiben: 2,0mm, 1,5mm, 1,2mm, 1,0mm. Abdeckscheibe 2,0mm. Die Kupplung lässt sich ebenfalls auf ein dünnes 6-Scheibenkupplungspaket umrüsten, jedoch mit Einbußen bei Komfort und Haltbarkeit der Komponenten. Mit 5 verstärkten Federn von MB sind 25 PS bei 5 Scheiben kein Problem. Bei 20 PS würde ich 3 verstärkte Federn und zwei originale Federn nehmen. Dank der Zentrierung der Kupplung funktioniert dies einwandfrei.   Gerne würde ich die Kupplung zusammen mit dem Getriebe verkaufen.   Kette 80 Glieder (IWIS): 30€ Kupplungskompressor, Haltewerkzeug und Hauptwelleneinziehhülse: 30€ Getriebe: 175€ Kupplung: 165€ Hauptwelle SIL: 30€ Schaltklaue SIL: 30€
    • Für deutsche Papiere bedarf es einiger Bemühungen, die nicht umsonst sind. Paragraf 21 Untersuchung beim Tüv, vorher technische Umrüstung, z. B. Funktionierenden Tacho verbauen etc. Das kostet schon mal 2-300 Euro. Weiß der Verkäufer (und auch du) das?
    • Wenn im Hohlraum/Falz/Rahmentunnel Rost vorhanden ist nehm ich gern Oxyblock, danach Fluid Film AS-R bzw. Liqui Moly Seilfett.
    • Ob sie jetzt tatsächlich in Italien lackiert wurde - weiß ich nicht. Müsste ich nochmal fragen, er hat Sie auf jeden Fall hier in Deutschland gekauft.
    • Polieren kannst ja wohl selber.
