Moinsen !
Ich hab gestern meinen Hobel (also meinen Roller :-D) mal wieder rausgeholt, sprang auch an, soweit alles jott ! ABER dann wollte ich den ersten Gang einlegen und es ging einfach nicht. Wie gesagt Kupplung flutscht ganz gut, aber ich kann drehen wie ich will, ich kriege ums Verrecken keinen Gang rein. Weder den ersten noch den zweiten. Auch nicht wenn ich den Roller hin und herschiebe....man muss dazu sagen, der Roller stand jetzt seid Mitte November unbenutzt rum.
Ich hoffe irgendwer kann mir helfen, sonst dreh ich am Stock :-D
Gruß Icke
Hast Du die Züge denn mal hinten an der Schaltraste kontrolliert ? Bewegt sich da irgendwas ? Mach doch mal den Deckel ab und schau, ob´s da irgendwie hakt. Schalten sollte auch ohne Kupplung gehen (ist natürlich nicht gesund, aber zum ausprobieren sollte es wohl gehen...).
Hast du das Schalten bei laufendem Motor probiert? Wenn der Motor nämlich nicht läuft (und sich das Getriebe nicht bewegt), dann gehen die Gänge nicht rein (außer man hat Glück und das Getriebezahnrad steht gerade in der richtigen Position!).
Anscheinend lief der Motor. Vielleicht hat sich etwas fest gefressen, während der Standzeit (was ich aber bei der kurzen Standzeit nicht vermute). Kontrollier mal die Gängigkeit des Schaltarmes und des Schaltbolzens-/kreuzes.
testen: motor aus, kulu ziehen und kicker tretten, wenn du ins leere tritts, dann sollte die kupplung auf jeden fall schon mal trennen. wenn nicht sind wohl die scheiben verklebt. oder zugspiel zu groß..
und wirklich mal die schaltrastenabdeckung entfernen, schauen ob sich da was bewegt. wenn nicht, sind wahrscheinlich die züge festgegammelt...
Also ich hab das jetzt mal getestet....also Kupplung gezogen und (ins Leere) gekickt. Also fällt das schonmal flach...wenn ich den Griff drehe, ziehen die Züge an der SChaltraste auch...aber anscheinend nicht doll genug...GODDAMNIT... :-D
