Blinker für Piaggio Mofa / Moped, weiß nicht welches Modell. Neuteile. Paar 10 Euro.
Gaypäckträger für Cosa. Neuteil, nie montiert. 15 Euro. VERKAUFT
Endrohrüberzüge Modell ATU Vollproll. Stück 5 Euro.
Fliehkraftkupplung für Piaggio Mofa. Neuteil. 5 Euro. VERKAUFT
PX Lusso Gabel. Guter Zustand, aber überlackiert. 35 Euro. VERKAUFT
Piaggio Mofa-Auspuff. Neuteil. 10 Euro VERKAUFT
Auspuff für PK, vermutlich Automatik, da seltsamer Krümmer. Neuteil. 10 Euro VERKAUFT
Seitendeckel für PK. Neuteil, Lack top. 10 Euro VERKAUFT
Lenkerunterteil PK Automatik. Neuteil. 10 Euro. VERKAUFT
Trittbrettplastikplatte PK, leider nur die linke Hälfte. Neuteil. 5 Euro.
Alle Preise zuzüglich Versand. Gerne Selbstabholung in München Giesing.
Bearbeitet von JOB
Jan, leg den mal bitte für mich auf die Seite. Welchen Durchmesser hat der KrümmHerr?
Mach ich / meß ich.
Post:
<2kg 3.90?
<5kg 6.90?
Denke daß der Gepäckträger unter 5kg hat, aber über 2kg.
Der Auspuff paßt nicht an meiner PK 125 Automatica. Ist wohl doch für was keineres.
Wer den will, melde sich per PM bei mir. Die Kohle geb ich dann dem JOB. :-D
hast du nur ein Paar?
Versandpreis?
Neue hab ich nur das eine Paar. Kann sein daß in der Kiste noch gebrauchte sind, ich schau mal nach.
Versand kostet 3.90?
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
