tach,
ich habe an meiner deutschen 50special mit 2 Blinkern das Problem, dass das Abblendlicht sehr schwach ist und erst wenn ich die Fussbremse drücke heller wird. Sogar die Blinker sind viel heller dagegen. Woran kann das liegen?
tach,
mal so ins blaue spekuliert: massefehler?
was macht das licht wenn du die blinker anmachst?
check mal die masseverbindungen am sw und am fußpedal, am besten parallel neue leitungen anklemmen.
gruß
lars
wenn du den Schaltplan deiner V50Special mit Lenkerendenblinkern studierst, wirst du feststellen, dass die Zündgrundplatte 3 Spulen besitzt.
Von diesen gehen neben der Masse (schwarz) weitere 4 Kabel (rot, grün gelb und blau) ab.
Außer der schaltungstechnischen Verknüpfung von rot (Zündspannung) und blau (Bremslichtspannung) bestehen keine weiteren Verbindungen untereinander.
Daher ist der geschilderte Effekt aus meiner Sicht nur auf spätere Eingriffe an der Bordelektrik zu erklären. In solchen Fällen ist Ferndiagnose allerdings machtlos.
:-D bobcat
mir ist nun noch aufgefallen, dass der Scheinwerfer auch heller wird, wenn ich die Zündung kille, also auf Masse lege. kann das nur durch ainen massefehler bei front- bzw. rücklicht liegen?
:-D bobcat
Noch ein Tipp:
Geh mit einem Multitester an die einzelnen Verbraucher ran. "Heller" und "dunkler" ist zu subjektiv -was interessiert sind die gemessenen Volt Wechselspannng.
Wobei ich mir übrigens schon vorstellen kann, dass mangelhafte Erdung (=Masse) zu Spannungsabfall führt.
:-D bobcat
dann danke euch schonmal, ich werde mich morgen gleich nochmal an die kiste ranmachen und wenn nichts geht, dann messe ich wenigstens nochmal alles durch und berichte.
:-D bodo
Noch ein Tipp:
:-D bobcat
