mein Setup:
200cc Stage IV
Ancillotti Clubman
jetzt mache ich mir Gedanken zum Vergaser. Da ich später evtl. einen Mugello 225 verbauen möchte, spiele ich mit dem Gedanken von A. a. einen 28er PHBH mit RamAir auf Ansaugbalg zu verbauen.
Macht das Sinn oder ist der Vergaser für das Setup zu groß?
Wie kriege ich den Ansaugbalg auf dem PHBH fest?
Rapido
verbau einen 30er bing vergaser :-D für die MZ 250/300.
ist billig (79-89 euros), sabbelt nicht und ist bei mir auf anhieb gelaufen.
der originale luffigummi sowie der originale choke zug passt auch drauf.
nur beim ansauggummi musst basteln bzw. einen "conversion" gummi verbauen oder abdrehen.
Bearbeitet von gravedigger
meine empfehlung ist der 30er mikuni. der mehrpreis gegenüber dem dellorto lohnt auf alle fälle. läuft bei mir zur zeit auf mugello225 und bei einem freund auf stage4 hervorragend. ansaugbald von der gp (am besten den von scootrs, der ist härter) passt ohne probleme. oben in den gummi kommt eine buchse oder ein passendes stück kunststoffrohr. der ram air kann dann verschraubt werden. achte auf genügend platz zu backe!!
noch eine Frage?
welchen Ansaugstutzen hast du da verwendet? Welche Maße hat der Conversion-Gummi?
Paßt das alles noch unter die linke Haube ohne Loch im Panel, etc.
Rapido
große gaser bei der lamy sind normalerweise kein problem. einlaßzeit schon eher.
bin den 28/30er keihin auf 186er mugello gefahren. der hätte auch einen normalen 30er vertragen. kein thema.
mit deinem auspuff bist du in der 28-30er preisklasse aber ganz gut beraten.
meinen mugello 225 bin ich mit dem 32er koso gefahren (allerdings mit JL-road). kann ich nur empfehlen.
fahre bei mir einen vorarlberger ansauger, den ich nachgearbeitet hab.
keine ahnung was das für einer war. hier gibt es eh riesen unterschiede bei den anschlussmassen für den vergaser. von 33-40 mm ist ja alles möglich.
der luffigummi passt problemlos unter die backe, hab aber eine serie 2.
die bings gibt es auch mit klemmschellenanschluss für ein paar mz typen. wäre evtl auch eine option.
vor dem bing hatte ich übergangsweise einen 30 TMX drauf, aber der war mir zu modern :-D .
beim tmx war es auch mit dem chokeseil fummeliger.
denke, für so einen einfachen motor muss es kein teurer flaschschieber mit PJ sein.
Bekomme den Dello 28PHBH um ca. EUR 70,- (neu)
Sind die Mehrkosten von BING (ca. EUR 90,-) und Mikuni, etc. (ab EUR 90,- aufwärts) denn gerechtfertigt?
Rapido
wenn ich mir den bing anschau, frage ich mich, was da (konstruktiv) nun anders sein soll, als beim DellOrto?
was die größe angeht, würde ich bei dem motor (200-4) auch 30 mm nehmen. der ancillotti dreht bei meinem gt auch ohne ende (und bleibt dabei verhältnismäßig leise), so dass der 30er vorne zum hintern ungefähr passen könnte. beim gt auf jeden fall, würde ich sagen, ist der 25er gaser zu klein.
das leerlaufsystem ist anders (schraube vor dem schieber) und der vergaser sieht robuster aus.
ausserdem ist dello langweilig. :-D
Es ist ein dOI!tscher GasHerr. :-D
Heißt das, mit dem kann man nur Vizemeister werden, trotz allem Gestrampel ?
Ich bin im Moment ganz erotisiert vom 28er Koso Stage 6, kommt mit dem kompletten Düsenzubehör und nadel billiger als der ganze IPizzardreck. Past unter DL-Haube. Für das Scootrs-Gummi muß die Einlaßseite des venturi leicht bearbeitet werden. Ein Shop bietet die direkt so an...
mit koso bekomme ich keinen mehr hoch... :-D
ist mir zu blöd und fummelig mit dem schwimmerstand.
das einzig schöne an denen ist die grösse und der preis.
SIP Kosos und der SCK BGMs sollen einen 36er flansch haben.
nur welcher 200er bertenansauger hat einen 36er flansch?
als Leihe sei mir die Frage gestattet:
was bringt mir ein großer Vergaser-Querschnitt, wenn ich dann beim ASS wieder einen engeren QS habe?
Wieso benötigt die Berta für ein 200cc Setup mit einem Clubman einen wesentlich größeren Vergaser als ein PX 200 mit einem vergleichbaren Setup?
Ich möchte einen Vergaser sinnvoll nutzen können, ohne mir selber einen ASS zurechtbiegen zu müssen, etc.
Welchen Vergaser soll ich da also am besten nutzen?
Rapido
ich fahr nen 28/30er keihin-fake(aus münchen) aufn mugello225
groß ein unterschied zu bgm koso stage6 und wie die alle heißen wirds da eh nicht geben
funk bei mir bestens bei problemloser abstimmbarkeit und passt top unter die backe
schwimmerstand muss man halt einstellen
aber damit sollte man sich auch am dello beschäftigen
bis auf evtl mehr oder weniger passende flanschmaße am saugeranschluss
Bearbeitet von Werner Amort
ja, das ist mir alles klar, das das funkt und so ...
ABER: welchen ASS kann ich für einen KOSO, BGM, KEIHIN 28/30er PWK verwenden und wo kreige ich den?
Rapido
Der Thaihin tut auch auf 190 Conversion sehr fein.
Schwimmerkammer-Niveau läßt sich mit durchsichtigem Schlauch oder clear bowl prima einstellen.
Bedüsung ist ein Kinderspiel.
Paßt mit Filter auf Gummiknie unter die Backe.
Es paßt ein MRB oder ScootRS-Stutzen oder so.
Was nicht paßt, wird passend gedreht. :-D
Achtung: Daß ein Bing fullbody paßt, kann auch am (für Gravie passenden) dickärschigen Ser.2-Deckel liegen.
Edith ergänzt ein Bild.
Bearbeitet von T5Rainer
Der große Querschnitt bringt alleine bei kleinem Stutzen i.a.R. nix (Fühlbares). Aber bei höheren Drehzahlen haben die größeren Gaser meist (auch nicht zuletzt bauartbedingt durch bessere Schiebersysteme, Ventouris, Trichter etc.) eine bessere Gemischaufbereitung. Das gilt umso mehr, wenn wegen geringeren Ansaugerdurchmessers die Strömungsgeschwindigkeit vor dem Gaser größer ist, weil der "Saugimpuls" dann heftiger, dafür kürzer ist. Die größeren Vergaser laufen - wenn man das in eine Art Last-/Anforderungsprofil übersetzen will - dann immer noch voll im Leistungsspektrum, während ein kleinerer Gaser da schon kurz vor "ICHKOMMNIMMERMIT" ist.
Weil eine PX200 einen etwas anderen Motor hat, kann man das eigentlich nicht direkt vergleichen (Drehschieber, kaputte Überströmersymmetrie, keinen konischen Krümmer am Pott etc.). Aber immerhin leuchtet das folgende ja hoffentlich ein: Eine PX hat Leistungspeak bei 5.700 und Drehmomentspeak bei 4.900 Umdrehungen. Der Clubman, den ich (auf 225er) fuhr, peakte Leistung bei knapp 6.500 und Drehmoment bei 5.000. (Drehte noch bis über 7.200 im 3.Gang.)
Kannst Du doch. Der Motor wird immer von einem besseren Gaser profitieren, und sei es nur deshalb, weil er besser einstellbar ist. Nur so groß, daß die Strömungsgeschwindigkeit im Ventouri schließlich zusammenbricht, wenn man den Schieber aufzieht, braucht er nicht sein. Klar.
Rapido
Den, den Du am besten einstellen kannst. Ansonsten gilt das Tendenzurteil: Kleinerer Gaser läßt besser anfahren und schiebt das Drehmoment eher in untere Drehzahlbereiche, größerer Gaser hat mehr Overrev und bei höheren Drehzahlen (die damit vielleicht erstmals erreicht werden) bessere Gemischaufbereitung. Wenn Du bei den Smallframes mal guckst, was da auf 130er Kubik-Klasse alles gefahren wird, bist Du mit einem 28er auf einem 200er Motor ja schon fast wieder im Kindergarten.
Im übrigen würde ich Rainer und Werner in diesen Dingen schlicht vertrauen. :-D
S
oder daran, dass der bing nur wenig länger als der koso ist sowie am kurzen ansauger.
gibt es auch einen stärker gebogenen ansauger als auf dem bild (für 30er versager)?
scootRS?
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1466765
der sieht gut aus, bis auf die fehlende nut für den gummi.
schön kurz und platz für sechskantschrauben :-D .
zum rahmen noch genug spiel?
aber aufn bild ist ein kleiner phbl montiert oder?
also maximal ein 25er oder täusche ich mich
dort passt das mb ding aber relativ gut
v.A. hat man noch die option die orginale Airbox einzusetzen
fürn 28er find ich den tinosachhi mugelloansauger oder den von af besser
da steth der vergaser etwas höher, du kommst schöner an die wanne dran
und zur backe ist auch mehr platz
airbox klapp halt nichtmehr, aber das ist aufn 225er mit 28er gaser
oder generell bei 28er gaser eh net sinnvoll
Eine Standard PX 200 hat einen 24er Vergaser und eine Standard DL200 einen 22er Vergaser. Daher denke ich hinkt der Vergleich.
Ich würde einen Stage 4 mit Klubman auch eher als Standard bezeichnen und Dir einen billigen 22er Jetex Vergaser empfehlen. Gibts mit Standard Bedüsungen (bei Verwendung des Luftfilterkastens), steckt man einfach drauf und funktioniert meistens.
Beim 225 wirst wahrscheinlich auch einen Resonanzauspuff verwenden und ich denke da macht dann ein neuer und größerer (32 oder 34) Vergaser Sinn.
J.W.
Edith reparierte das kaputte Quoting.
Bearbeitet von Lacknase
    • Das stimmt natürlich. Da kann man mal schauen, ob es in der Umgebung vielleicht eine Tiefgarage oder Parkhaus gibt. Oft haben die noch Ecken frei, die sich nicht als Pkw Stellplatz eigenen. So auch bei mir: eine eigentlich normale Parkbucht ist in der einen Ecke durch Abwasserrohre auf ca. 1qm belegt. Habe den Platz zusammen mit 'nem Nachbarn für 30€ pro Monat mieten können und bis zu fünf Moppeds (3 Blechroller und 2 Motorräder) stellen können.
    • Mal wieder Alles Gute zum Geburtstag @Tim Ey! Hab kein pasendes Foto gefunden, dass man hier so öffentlich teilen könnte
    • Sorry für OT aber das muss jetzt einfach sein... GEILE KARRE
    • Dann aber da Udo und da V50Pilot, oder?
    • Kann es sein, dass bei deinem Opel vielleicht der Zeitwert versichert wurde, und nicht die Wiederherstellungskosten? Der Zeitwert ist das, was du im Falle eines Verkaufs realistischerweise als Erlös erwarten könntest. Ich kenne mich mit dem C-Kadett jetzt nicht so aus. Aber 15.000 Euro klingen für mich als Zeitwert für ein gut erhaltenes Auto mit zeittypischem Tuning jetzt nicht so völlig abwegig.  Die Wiederherstellungskosten, also der Betrag, der fällig wäre, wenn du in eine Werkstatt gehen und das Auto dort so aufbauen lassen würdest, liegt natürlich deutlich drüber.
