Moin, Moin !
Habe seit kurzem eine weitere (dritte) Vespa im Stall, nämlich eine PK 50 XL 2.
Beim Öffnen der Seitenklappen habe ich an beiden Seiten Dämmmatten gesehen, die ziemlich locker bzw. lose sind.
Frage: Bringen die Dinger was oder weg damit auf den Müll ?
Wenn man sie besser dranlassen sollte, wie befestigt man sie dann vernünftig ? Mit Pattex oder wie ?
Danke im voraus.
paula
Meines Wissen nach sind die nur Geräuschminimierung und nur and eutschen Modellen verbaut worden. Kann das sein das das Zeug auch im um Vergaser rum und unterm Tank ist?
Soll aber einen Nachteil haben: Dämmatte + zieht sich voller Wasser = ROSTALARM
Würde ich also rausschmeißen, dann läufst du nciht Gefahr wegen möglichem Rost und du fährst "lauter" :-D durch die Gegend.
Mfg Schlaubi
Ausschließlich Lärmminderung, stimmt. Das Zeug ist auch im Vergaserraum und du hast so eine nette Abdeckung am Motor, die ebenfalls mit dem Zeug zugeflastert ist. Ist bei mir immer so ziemlich das erste, was an den Dingern abgebaut wird. Das einzige Problem ist das Zeug im Vergaserraum, das geht so gut wie gar nicht raus.
SubWay
Bearbeitet von subway
Servus,
wegen dem Schaumstoffzeug im Vergaserraum: Wenn das so leicht porös wird und anfängt abzubröseln, dann achte mal auf den Einsatz im Luffi. Meiner war ganz zugesetzt mit dem Mist.
Cheers
