hi!
-->projektseitengleichung:-->Das sind 59 Prozent (36/57)x100=59 der Bohrung (57 mm).<--
also irgendwie komm ich jedesmal auf 63,15..% und nicht auf 59??
überseh ich da was?
Ja und nein!
Da hat der Dittmar nen Fehler eingebaut. Muss heißen: Das sind 59 Prozent (33,7/57)x100=59 der Bohrung (57 mm).
Da wird das Sehnenmaß genommen nicht das Bogenmaß.
Vielleicht ist damit der Bogen gemeint, der dann eine Sehne mit 59 % des Bohrungsdurchmessers hat?! :-D
Meine Mittagsträgheit erlaubt mir leider nicht das jetzt nachzurechnen, sieht aber sehr so aus...
Cheers alfaonso
edith: RICHTIG! abba zu laaangsam...
Bearbeitet von alfaonso
danke!
und nochmal.SEHNENMASS=portmapmessung im ausgerollten zustand(auf dem tisch liegend)
BOGENMASS =portmapmessung im zyl.steckend bzw. um den kolben gewickelt
Bearbeitet von simonB.
danke!
Nope!
BOGENMASS =portmapmessung im zyl.steckend bzw. um den kolben gewickelt=portmapmessung im ausgerollten zustand(auf dem tisch liegend)
SEHNENMASS =Kolben in Zylinder, Auslasskannten an breitester stelle mit Bleistift/Reißnadel/Edding auf Kolbendach markieren, Kolben raus, Abstand der Markierungen messen oder aus BOGENMASS umrechnen
Edith ist sich nicht sicher, wie du "portmapmessung im zyl.steckend bzw. um den kolben gewickelt" meinst. Wenn dann ist´s aber das Sehnenmass und nicht Bogenmass. Wie auch immer. Als Probe kannst du dir merken: Sehnenmass kleiner Bogenmass
Bearbeitet von broz666
danke!
bogenmass ist das mass des bogens der gebogen ist zwischen den beiden endpunkten des auslasses.
bogenmass kann man von der portmap ablesen.
sehnenmass ist die länge der sehne die gespannt wird zwischen den beiden endpunkten des auslasses.
sehnenmass kann man (mit geschick und richtigem werkzeug) vom zylinder abmessen.
erklärungen zu bogenmass und sehnenmass und den berechnungen gibts zu hauf in diesem forum und auch in der (hoffentlich) übersichtlichen GSF-Mitschrift.
