Hat schon jemand mal seine vordere Schwinge gewechselt?
Ich weiss im Moment nicht so ganz, wie ich die Schwinge von der Lenkstange losbekommen soll.
Ist das verpresst oder hält das nur die Kralle?
thnx
tja die px alt gabel hat nur ne 16mm achse wo die zwei lager der trommel drauf laufen. an diesen laufstellen wird langsam aber sicher material abgetragen... und irgendwann: wackel wackel... is mir zwei mal passiert (vor lusso achse). gibt aber auch breitere lager die passen und den effekt eventuell etwas hinauszögern.
mfg roland
Hab das schon mal gemacht, Du kannst die Achse der Schwinge auspressen, dabei gehen die Lager aber kaputt.
Ich würd es nicht nochmal machen wollen, wenns nicht unbedingt nötig ist, d.h. versuch doch eine gebrauchte zu bekommen, ist weniger Äkschen.   ;)
Gegen die auf ihrem Innensitz mitdrehenden Lager kann ich Schraubensicherung empfehlen. das muß vor der lagermontage wie Sekundenkleber aufgetragen werden. Aber Achtung: sollte irgendwann mal eine Demontage nötig werden, hilft je nach Kleber nur noch brutzeln mit der Heißluftpistole.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
