Also ich hab grad die Lager aus der kleinen Motorhälfte gemacht.Jetzt seh ich das ich da wo das Lager für die Nebenwelle sitzt n Riss ist.Was soll ich jetzt machen?Kann ich das noch retten?Kaltmetall,Löten Schweissen.Brauche dringend n Rat.
Moin,
hatte mir mal früher beim Lagerraushebeln (jeder hat mal dumm angefangen) ne ganze Ecke rausgebrochen. Darauf die Kanten entgratet und mit Kaltmetall dichtgemacht. Hält bis heute, da ja nicht sehr starke Kräfte dort walten.
Grüße
Jens
loctite rein in die lagerschale, sehr dünnes blech rüber und neue lager rein. guckt minimal raus das lager, sollte aber keine probleme am tannenbaum machen. da ist ja meist immer etwas spiel. ist russisch, weiss ich, reicht aber an der stelle. soll ja nur dicht sein und da ist ja nur getriebeöl auf der ecke... und das blech verteilt die auftretenden kräfte zumindest etwas. kaltmetall von aussen ist nicht so leicht, weil das lüfterrad da nur knapp rüber geht....
