Hallo miteinander,
ich habe das Proble, das es bis vor kurzem auf der site "forum.Vespa-Lambretta.org" ein Topicmit dem Titel "Smallframemotor zerlegen" mit Fotos gab. Leider wird der Link, bzw. die Fotos nicht mehr angezeigt. Nun mene frage: Hat jemand eventuell diesen Beitrag als PDF-Datei und kann ihn mir zukommen lasse? Bräuchte ihn dringend!!!!
Danke
Torsten
Hmm, hab leider nur die Zerlegung als pdf...
aber du könntest doch ein pdf verfassen, hast ja schließlich die Zusammenbauanleitung erstellt, oder?? :-D
die Bilder hast ja bestimmt noch aufm pc..
Ich wär nämlich auch an der Zusammenbauanleitung intressiert, da des bei mir dann die nächsten Monate mal ansteht
Hallo und verdammt nochmal, ich habe mich doch glatt vertan!!! Mist auch!!!
Ich suche nicht das Zerlegen Topic, sondern den Zusammenbau Topic, der ist nicht online. Sorry, habe mich doch voll vertan. Also, wer diesen Topic als PDF hat, bitte an mich.
Email: Toto.Adam@gmx.de
Danke nochmals
Ne, an mich. Ich stell's dann auf den Server für die Nachwelt. Wenns keiner hat, werde ich wohl mal die Ausdrucke einscannen müssen...
Mailadresse gibt's per PM.
SubWay
Bekomme die Anleitung als Word-Datei. Mache dann eine PDF draus und stelle sie online.
SubWay
Gerne. Hab nach Hinweisen aus dem Forum www.vespa-lambretta.org, woher die Anleitung ursprünglich stammt, noch ein paar warme Worte dazu geschrieben und die Texthöhe etwas lesbarer gestaltet. Neue Version ist oben.
SubWay
Ist das nur bei mir das da ab Seite 28 der Text weg ist? Oder war da gar keiner mehr?
Da war keiner mehr! Das Topic auf forum.vespa-lambretta.org zeigt zumindenst bei mir jetzt wieder alle Bilder :-D
Sieh´s doch positiv!
Vielleicht hat der fehlende Text so gelautet:
"So sollte man es auf keinen Fall machen -das wäre Pfusch"
:-D bobcat
:-D bobcat
Zu dem Bild gibt es Text .... :-D
befürchte ich auch .... anders wirds dann aber auch nicht mehr
na ja, wenn man glück hat, dann rutscht man nicht ab und rund um den zapfen dichtet die dichtung noch gut ...
kann hald auch anders sein ... aber den trick wie man die hälften ordentlich auseinanderbekommt verraten
wir nur unter folter ... :-D
b
Na ja, wenn die Antriebswelle nicht beim Klopf Klopf rauskommt und das man vielleicht die Gangzahnräder von der Welle nehmen sollte um zu erkennen was es mit den Schaltsteinen auf sich hat und wie die ausgefädelt werden sollten fehlt.
Hab gestern nach der Anleitung meinen Motor zerlegt und an der Stelle stand ich dann da wie ein begossener Pudel. Hab mich am Anfang natürlich nicht getraut da irgendwas auseinander zu nehmen.
Schlussendlich hab ich durch die Aktion den Sicherungsclip von einem Schaltsein verloren. Aber dafür ist sie jetzt raus. :-D
Und beim Schaltklaue abziehen vorgewarnt zu werden, das einem da die Kugeln entgegen fliegen wäre auch ganz nützlich gewesen? Davon hab ich jetzt auch nur noch eine.
Aber sonst ist die Anleitung super.
Ich versuche mal heute ein paar Fotos zu machen, die bau ich dann in das PDF ein.
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
