tach!
ich les immer wieder dass man die steuerzeiten am besten nach dem auspuff ausrichtet.
aber woher weiss man eigentlich welche für welchen auspuff am besten,obwohl dieses wort ist hier ja nicht so gern gesehen : )),bzw. geeignetesten sind?
gibts da eine ,,liste,, oder sinds erfahrungswerte,ich weiss es nicht!
bidde um aufklärung.
ps:falls wer auf die mitschrift verweist:ich hab da den dreh noch nicht ganz raus wie das funktioniert.wo die is.
Bearbeitet von simonB.
reine Erfahrungswerte, wenn man den Puff nicht selber berechnet hat, denn dann macht man das haeufig so, dass man Steuerzeit festlegt und dann den Auspuff dafuer baut.
Und wenn ich den Auspuff schon habe?
HAbe PM40 und 133Polini. Woher weiß ich, wie ich den Zylinder am besten bearbeite. Bislang bin ich dabei den 2mm abdrehen zu lassen..
Ob das OK ist?
Habe bei Dittmar auf der Seite gesucht und einen ungefähren Wert gefunden.
Da das ein Alltagsroller sein sollte und kein reiner racer gehe ich mal davon aus, daß die Steuerzeiten bei einer Anhebung um 2mm etwa in Ordnung gehen.
Kann das einer bestätigen??
Kann mir einer ungefähr sagen in welcher PS Region ich durch die Bearbeitung landen werde, wenn ich ohne Zylinderabdrehen und SIP Curley 14PS am Hinterrad hatte.
Oder schaut man da zu weit in die Glaskugel?
/r
kommt immer auf die weiteren Teile und Bearbeitung an, was da am Ende rauskommt.
was willste noch alles verbauen? Membran? Gaser?
Alles andere ist schon drin.
133Polini 2mm höher gesetzt, ÜS offen, aber nicht brutal s. Bild
Malossi Kopf
PM40
Polini Membran 24
25PHBL
ETS Lippenwelle
PK Lüra
Bearbeitet von racer
Glaskugel pur.
Denn nicht nur der Auspuff in all seinen Maße muß zur AUslasssteuerzeit paßen, diese Ausgangsgrößen stehen im direkten Zusammenhang mit den ganzen Einlaßwerten (Vergasergröße, Einlaßzeiten, Überstromzeiten)
Wenn einfach wäre, gäbe es nicht dieses Forum :-D
