ist ein ssc tank von jbs, aber mit geänderter aussparung. früher war da mal der supershort ansauger mit 35mm tmx montiert.
die gitter sind nur zum kühlen des motorraums.
Bearbeitet von gravedigger
ist vielleicht nicht dämmen, passt aber zur Erwärmung des Raumes unter den Hauben...ich hab da über eine Zylinderhaube nachgedacht, welche die Luft nicht auf der rechten Seite raus lässt, sondern nur an der Unterseite. Ich denke mir, dass die dann eher unter dem Fahrzeug weggesaugt wird. Nachteil in der Zylinderkühlung seh ich bei ersten Überlegungen auch nicht. Meinungen?
vor 34 Minuten schrieb Powes:
ja, oder an die öffnung ein leitblech basteln, damit die luft nach unten gedrückt wird.
Die Airscoop Öffnung unter der Sitzbank hattet ihr (Gravedigger) aber immer offen?
Da kommt die einzige Frisch/Kaltluft ja her
sowie die Durchströmung mit selbiger
Hat nicht gereicht und deshalb der Lüfter?
Das ist aber auch voll bei dir mit heißer Elektronik!!
Bearbeitet von Crank-Hank
Content
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
sollte das, sofern das rechte floarboard nicht beschnitten wurde nicht eh so sein?
vor 8 Stunden schrieb Pferschy:
genau, das bescheiden ist das problem.
  • 4 Monate später...
Hab heute mal eine Kart Airbox an den Monza angschlossen...
Valmet Gummi und PX200 Balg habe ich von meiner DL185 geliehen...
Würde aber lieber ein weicheres Sacchigummi nehmen als Knie.
da passt aber der PX Balg dann nicht mehr rein.
Was habt ihr als Übergang?
ober lieber was anderes als beweglichen Balg?
Bearbeitet von Werner Amort
der 240er ist noch weit weg von der Straße
Monza geht Terminlich aber sowieso net...
Momentan schauts so aus, mit PVC Überhangsstück auf PX-Balg
der hat halt Innen halt nur 50...
Besser gefallen würde mir ein Balg der über das PVC gesteckt wird und iben auch über das Gummi
Durchmesser wäre 69.
Am 3.10.2014 um 16:29 schrieb Stampede:
Wollte heute mal die BGM-Airbox an meinem Mopped verbauen.
Setupt ist: Honda205, 30er Mikuni, LTH-Membran-ASS.
Leider steht der Vergaser für einen Airbox-Anschluss ziemlich ungünstig.
post-13458-0-68601600-1412346394_thumb.j
Hatte heute mal Lust & Zeit, an dem Thema weiterzumachen (außerdem steht TÜV an). Heute nochmal auf o.g. Setup umgebaut. Testfahrt brachte natürlich wieder ein ordentliches Drosseln mit sich.
Bin dann mal systematisch alle Drosselquellen durchgegangen.... mit Haube, ohne Haube, gecheckt ob sich der Gummi zusammenzieht, etc.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt. Eine Fahrt mit aufgeklappter Sitzbank hat das Drosseln kuriert, anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering. Werd jetzt mal eine originale Sitzbank verbauen.....
vor 42 Minuten schrieb Stampede:
.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt.... anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering.
Paßt ein Airscoop unter die Gaman?
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gerade so. Neben der geringen Höhe ist wohl noch ein Problem, dass die ganze Bank auf dem Frameloop quasi aufliegt bzw überlappt und auch vorne keinen Lufteinlass hat.
vor 8 Stunden schrieb Stampede:
Mach die Schenkel vom U etwas länger:
vor 1 Stunde schrieb freegismo:
Die SH22 Gummis reissen beim Versuch die angewärmt überzustülpen. :rotwerd:
nicht wirklich:
Am 8.6.2017 um 15:34 schrieb T5Rainer:
nicht wirklich:
Hat von dem Gummi mal jemand den Innendurchmesser oben, also zum Luftfilter parat?
Hab grad Luft aufm Job und will mir fix ne Buchse drehen.
vor 3 Stunden schrieb clash1:
warum nimmst du dann nicht ein sacchi knie?
das drosselt wenigstens nicht.
td customs bietet so etwas auch an.
Sacchi Knie in groß hab ich hier und mit Spacer verbaut.
Ich wollt das DL Gummi Innenmaß wissen. ;-)
Bearbeitet von schlucke
Ich denke mal, er wollte das Innenmaß eines DL-Gummis wissen. Und nicht, ob er einen anderen Gummi verbauen soll. Kann mich aber auch täuschen.
Und drosseln muss der DL-Gummi nicht zwangsläufig. Bei meinem 30er TMX kein Unterschied ob mit oder ohne Gummi.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
