mit der neuen Rolle?
ohne umdüsen ist das aber kein gescheiter vergleich.
bau halt noch eine sonde drann..
Bearbeitet von gravedigger
vor 5 Minuten schrieb Werner Amort:
jou
war über mittag zeitlich nicht drinnen
warsch zu lang in der kostner  tankstelle bei den bauern gehockt?
AFR12.8 bei 7000
Mischrohr aktuell zu mager
GP200 Gummibalg vs. BGM Gummibalg.
durch die modifizierte Luftfilterbox
jeweils einige läufe gemacht und zum schluss nochmal gegengetestet
der GP200 macht 12,5
der BGM 12,8 bekommt dann aber das Flattern und scheint zu drosseln...
wäre er stabiler würde wohl echt ein bissl band machen.
so bleibe ich wohl erstmal beim GP Gummi.
Evtl gäbs irgendwo benzinfestes Latexzeug oder so zum drüberjauchen um das ding zu Stabilisieren...
Im Sexshop?
ist da wer vom Fach?
Am 10.4.2018 um 16:00 schrieb Werner Amort:
hier läuft das gummi ohne Verstärkung ohne Probleme....
vor 28 Minuten schrieb Werner Amort:
ach ne, jetzt auf einmal ... :whistling:
Ist mit Krinoline flink stabilisiert. ;-)
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
:thumbsup: :cheers:
Schweißdraht gebogen und die Enden hartgelötet ;-), dann rein in die Bauchfalte.
Bearbeitet von insidedev
Does anybody know if the BGM airbox with new BGM Gummi will work with a 28PWK Keihin carb whitout modification?
I'm trying to get met GT186 with JL3 a bit less loud
Sorry for writing in englisch , i understand german, but i don't write or speak it very well!
Yes, that and the BGM airbox.
I want to know if someone uses both on a bigger carb, like the 28 Keihin without jetting problems or the so called "drosseln"
At the moment i run a marchald filter, straight on the carb, through a hole in the panels, but it's to loud.
KEIHIN 28 PWK and Mikuni 30 TMX work fine with
- ø30mm kart-intake-tuned orig. airbox
- ø50mm inlet-pipe-tuned orig. airbox
- BGM-Pro-airbox
all three with
- BGM-Pro steel mesh airfilter
- BGM-Pro-airbox
all three with
Perfect, that's exactly what i wanted to know!
I have read this whole topic (more than once over the years) but most people used a bigger airbox, or more kart intakes than one.
At first i wanted to build one complete from scratch (bigger then standard) or use a rs125 airbox, but if original style airbox would work it would be easier and look more "stock" because i have a left 30mm intake on the gt186 instead of a right intake.
So i was wondering if a bgm (or same original modified) airbox would work without causing problems.
Thank you very much for all the info!
PS: you wrote in this topic that the BGM intake rubber needs reinforcing with a "Krinoline" because it sucks itself closed.
Is this still the case with the latest version? If so i will build myself a reinforcement.
Bearbeitet von Gio695
das funktioniert gut aber du wirst den vergaser komplett neu abstimmen müssen.
alle faltenbälge die ich kenne schaffen nicht den luftdurchlass wie zb der sacchi gummi.
macht das ganze mit einer resoanlage dann noch sinn?
loud schnorchels save lifes
Yes, I know i have to redo the jetting. I don' have a sacchi, but i will try the LTH one if the bgm gives me trouble
I understand it will be a bit of a problem to get it right and i will lose some power, but it's just too loud at the moment(for the ones behind me especially)
If it still makes sense with a reso? I don't know yet...i will post my findings as soon as i can.
vor 2 Stunden schrieb Gio695:
Das läuft schon mit Reso :thumbsup:
Kann es denn sein, dass es kein stabiles Knie gibt? Hat sich Bgm/sck schon mal dazu geäussert dass der neue Gummi eingeatmet wird? Hab keine Lust da was zu verbesserbsteln...
vor 2 Minuten schrieb scootix:
Ja, ab HIER mal lesen.
vor 3 Minuten schrieb scootix:
Dann solltest Du das nicht fahren. :whistling:
16 hours ago, T5Rainer said:
:thumbsup:
Works better and normally quieter than box. :music:
I can tell you that the Gori Sport (very first version, i think 36mm) i had on it before was definitely louder then the JL3! :cool:
So the combination with the airbox and reso should be a lot nicer if all works out.
8 minutes ago, T5Rainer said:
not necessary ... i know them all. KLICK  :music:
Haha..ok.. then i can CONFIRM...
I had the Gori with the original silencer, then i changed to an Bigger MR silencer (i think designed for BGM clubman), but still loud! But it runs great...
Apriliabox   vs. Ramair
(jeweils mit Srs Gummi an Rallyebalg)
Kann es sein,  dass durch Ramair gesaugt der Laden magerer muss
(hab beim Anfahren Holperei und Schieberschraube bestimmt ne knappe Umdrehung weiter rein,  LL ist trotzdem noch ca. 200 1/min unter dem der RS Einstellung)?
(Denkbare Alternative wäre höchstens ein vorher etwas schlampig befestigter Gaser...)
PS.: Harry,  benenn das Topic mal um.
Danke.
Bearbeitet von Lambrookee
  • 5 Wochen später...
vor 16 Stunden schrieb rod'n'roll:
Genauso wie das vorige Gummi.
Fahre jetzt aber den lth Gummi unten.
Das LTH Gummi scheint etwas schmaler zu bauen...
Und.. ich mag es überlesen haben, aber welche (Kart?) Box hast du verbaut?
Bearbeitet von Yukka Palme
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
