heute wurde die brotdose am fahrzeug montiert ( vorher noch grundiert, damit der wernerstyle nicht so rüber kommt) und am sonntag kam der jl1 curly drunter.
das ansauggeräusch ist bedeutend leiser wie vorher.
leistungstechnisch kann ich keine aussage machen, weil der auspuff auch gewexxelt wurde.
muss jetzt erst mal den bing neu abstimmen, dann sehen wir weiter.
ne, die angi wurde verkauft an ...... aus dem forum.
aber der jl1 curly ist ja echt leise :-D .
genau so wie ich es wollte.
übrigens funzt der bing ganz gut auf dem angi setup mit 50er ND und 122er HD.
Bearbeitet von gravedigger
weil ihr gerade bei den airboxen seit und ich da heute über was drübergestolpert bin in der garage.
polini smallframe airbox auf TMX35. passt perfekt vom anschluß her. sollte unter die S2 haube eventuell auch noch unterzubringen sein. dämmen wirds nix, schon gar nicht schall, aber zumindest sollte es den rotz abhalten das flurbrett zu verschandeln. schon mal wer probiert?
Schon eingebaut. Abmaße der Box passen wie gaymacht für die Linse. :-D
Ich habe aber noch Bedenken wegen der beiden dünnen Einlaßtrompeten an der Kart-Box.
Da hat´s 2 x Durchmesser 23 mm => ca. 830 qmm. Weil´s im Gegensatz zum GasHerr aber 2 Löcher sind, dürften die eigentlich nur zu ca. 70% gerechnet werden => ca. 580 qmm. Das ist m.E. nicht ausreichend für den 30er Gaser mit seinen 700 qmm Querschnitt.
Popometrische ErFahrUngen und - bei Erfolg Bildaz - folgen in kürze. :-D
beengte luftzufuhr wäre auch meine einzige sorge. hab leider die stoppel nicht ausgemessen.
also der 35er hat 963 qmm. angenommen einer der stoppel hat 1,3cm durchmesser, dann haben die alle zusammen erst 665 qmm. viel zu wenig also. hätte ein stoppel 2cm dm dann käme man da schon auf 1575 qmm. wäre schon interessanter.
allerdings wenn man die stoppel komplett ausser acht läßt und das teil hinten um die stoppel herum einfach aufschneiden würde dann sollte da genug luft hineinkommen können, oder?
ich mess das heute zmittag noch genau aus. jetzt willis wissen.
außerdem kannst Du den Querschnitt von 5 kleinen Löchern nicht so einfach addieren. Da geht dramatisch weniger durch, als durch ein einzelnes, großes Loch gleichen Querschnitts.
Wenn Du aufschneidest, ist der Airbox-Effekt komplett dahin. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
von einem airboxeffekt geh ich bei dem teil aber eigentlich eh kaum aus. ist ja für den 24er gaser beim smallframekippler gedacht. für eine airbox ja eigentlich etwas zu klein. allerdings das gleiche system mit der abstimmung über die stopfen.
hab das teil jetzt gescheit vermessen:
die einzelnen stopfen haben innen 1,4cm dm; 154 qmm x 5 = 770 qmm
loch ohne den stopfen drinnen hat 2,0 cm dm; 315 qmm x 5 = 1575 qmm
der 24er gaser zu dem das teil eigentlich gehört hat 453 qmm
der 32er gaser der aktuell verbaut ist hat 805 qmm
der 35er auf den das teil so schön passt 963 qmm
milchmädchenrechnung wäre jetzt einfach folgendermaßen: die 963qmm des 35er sind 2,13 mal die 453qmm des 24ers. die 770qmm mal 2,13 sind 1640qmm. also ziemlich knapp an der ganz geöffneten "box". ja oder nein?
die fläche um die stopfen herum ist 3x11cm groß. also 3300qmm. da sollte eigentlich genug fläche für den 35er gaser zu realisieren sein. damit könnte man dann zwar die luft nicht filtern (was bei dem teil aber sowieso nicht möglich ist) aber zumindest den siff verhindern und unter der backe platz haben. ist ja schliesslich für TS1 gedacht.
ODER, man verwendet die polinibox einfach nur als zwischenstück zwischen gaser und airbox so wie der werner das originale gummiknie auf der anderen seite.
Ich würde das schlicht ausprobieren. Das kann man m.E. nicht wirklich vermessen, da es nicht nur auf die Fläche, sondern auch das Volumen in der Box im Verhältnis zum Saugimpuls am Einlaß und zig anderen Sachen ankommt, die einem Hirnkrämpfe machen können. Wenn es funktioniert, prima. Wenn nicht: ich hab vielleicht noch ein paar Airboxen, die ich loswerden will :-D
http://www.vieweg.de/freebook/978-3-528-43108-2_l.pdf
Habe das BGM-Brotdosen-Projekt jetzt erst mal abgebrochen - komme mit der Einstellung nicht weiter. Klingt zwar wie eine Vespa vom Ansauggeräusch, läuft aber auch nur wie eine V50 mit kaputer Zündung.
um ein bissl rumzutheoretisieren...
ist es eigentlich egal wie die einlassrohre in der box zum vergaser hin stehen?
bezüglich der lautstärke jetzt?
muss wohl ein drittes rohr reinbohren,
meine box schaut so aus:
dachte evtl ich bohrs in die schiefe fläche bei der batterie rein
dann schaut das rohr halt grat richtung luftfilter, machts das lauter?
Mal ein paar aktuelle Meßwerte:
(Fahrgeräusch nach StVZO)
Ohne Luftfilter, ohne Backen: 97dB(A)
Mit Gummiknie und 1x90°, Schaumstoffluftfilter, auch ohne Backen: auch 97dB(A) !
wie oben, mit Backen, ungedämmt: 94dB(A)
wie oben, gedämmt: 88dB(A) (!!!)
wie oben mit Marley Luftkasten: 83dB(A)
-> Den größten Unterschied bringt tatsächlich das Dämmen der Abdeckungen.
cool hätte nicht gedacht dass das haubendämmen soviel bringt
aber 88dbA
das ist dann eigentlich schon zu leise oder :-D
marley Luftkasten ist im groben sowas wie ich habe oder?
hab heute mal wieder gebastelt.
brauchte was für meine Serie2 mit (bald) 25er phb und 185er sr
hab ne Serie3 Luftfilterbox genommen und erstmal strictly sticky das luftleitblech rausgedremelt, bin das früher schomal gefahren, hat aber gedrosselt am Mugello!
Desshalb hab ich noch zusätzlich ein GoKart IntakeRohr reingebohrt vorne.
bin mal gespannt wie das fährt und ob von der dämmenden Funktion noch was übrig iss
wenn mal mein xxl tank und das rally handschuhfach gelackt ist werde ich die toolbox zur luffibox umbauen.
innen rein kommt dann der stage 6 filter und aussen bohr ich 3-5 kart stopfen.
ok
denke aber für deinen 27er ist die irginale bix einfach zu klein
das wird immer drosseln
da würd ich eher sowas wies der harald gemacht hat mal antesten
weiter vorne im topic
Woher bekomme ich deine Kartairbox? Bei dem Link im Topic konnte ich das Teil nicht finden......
in jedem gokartshop
klappt halt nicht mit toolbox, und schaut auch echt hässlich aus, auser auf ner lince da fällt das ding garnet auf
würde mal sowas testen
hat der harald gebaut
in den 2 32er locher kommen noch 2 einlassrohre von ner kartbox rein
und in lackoiert schaut das auch bei weitem nicht so nach bastelei aus an der kiste drann
gefällt mir persönlich jetzt nicht so.
meiner meinung nach ist aber weniger die luffi-box die drosselstelle sondern eher der gummibalg bzw. der rüssel in den kasten.....
die box selber sollte doch genug potenzial für den 27er haben..... müssten eben zur not 2 intakerohre rein.
werde jetzt deinen test mal abwarten und mich dann evtl. auch dran versuchen.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
    • Carbon-Lüfterradabdeckungen in verschiedenen Ausführungen gibts für fast 1/3 deines Preises schon zu kaufen:   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-tc174?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664809&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYByABEgLPWvD_BwE   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-race-vespa-v50-pv125-et3-tc115?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664806&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYBiABEgIU9vD_BwE
