ist ein ssc tank von jbs, aber mit geänderter aussparung. früher war da mal der supershort ansauger mit 35mm tmx montiert.
die gitter sind nur zum kühlen des motorraums.
Bearbeitet von gravedigger
ist vielleicht nicht dämmen, passt aber zur Erwärmung des Raumes unter den Hauben...ich hab da über eine Zylinderhaube nachgedacht, welche die Luft nicht auf der rechten Seite raus lässt, sondern nur an der Unterseite. Ich denke mir, dass die dann eher unter dem Fahrzeug weggesaugt wird. Nachteil in der Zylinderkühlung seh ich bei ersten Überlegungen auch nicht. Meinungen?
vor 34 Minuten schrieb Powes:
ja, oder an die öffnung ein leitblech basteln, damit die luft nach unten gedrückt wird.
Die Airscoop Öffnung unter der Sitzbank hattet ihr (Gravedigger) aber immer offen?
Da kommt die einzige Frisch/Kaltluft ja her
sowie die Durchströmung mit selbiger
Hat nicht gereicht und deshalb der Lüfter?
Das ist aber auch voll bei dir mit heißer Elektronik!!
Bearbeitet von Crank-Hank
Content
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
sollte das, sofern das rechte floarboard nicht beschnitten wurde nicht eh so sein?
vor 8 Stunden schrieb Pferschy:
genau, das bescheiden ist das problem.
  • 4 Monate später...
Hab heute mal eine Kart Airbox an den Monza angschlossen...
Valmet Gummi und PX200 Balg habe ich von meiner DL185 geliehen...
Würde aber lieber ein weicheres Sacchigummi nehmen als Knie.
da passt aber der PX Balg dann nicht mehr rein.
Was habt ihr als Übergang?
ober lieber was anderes als beweglichen Balg?
Bearbeitet von Werner Amort
der 240er ist noch weit weg von der Straße
Monza geht Terminlich aber sowieso net...
Momentan schauts so aus, mit PVC Überhangsstück auf PX-Balg
der hat halt Innen halt nur 50...
Besser gefallen würde mir ein Balg der über das PVC gesteckt wird und iben auch über das Gummi
Durchmesser wäre 69.
Am 3.10.2014 um 16:29 schrieb Stampede:
Wollte heute mal die BGM-Airbox an meinem Mopped verbauen.
Setupt ist: Honda205, 30er Mikuni, LTH-Membran-ASS.
Leider steht der Vergaser für einen Airbox-Anschluss ziemlich ungünstig.
post-13458-0-68601600-1412346394_thumb.j
Hatte heute mal Lust & Zeit, an dem Thema weiterzumachen (außerdem steht TÜV an). Heute nochmal auf o.g. Setup umgebaut. Testfahrt brachte natürlich wieder ein ordentliches Drosseln mit sich.
Bin dann mal systematisch alle Drosselquellen durchgegangen.... mit Haube, ohne Haube, gecheckt ob sich der Gummi zusammenzieht, etc.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt. Eine Fahrt mit aufgeklappter Sitzbank hat das Drosseln kuriert, anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering. Werd jetzt mal eine originale Sitzbank verbauen.....
vor 42 Minuten schrieb Stampede:
.... am Schluss hat sich rausgestellt, dass es die Gaman-Sitzbank ist, welche drosselt.... anscheinend ist der Platz zwischen Ansaugöffnung und Sitzbank zu gering.
Paßt ein Airscoop unter die Gaman?
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gerade so. Neben der geringen Höhe ist wohl noch ein Problem, dass die ganze Bank auf dem Frameloop quasi aufliegt bzw überlappt und auch vorne keinen Lufteinlass hat.
vor 8 Stunden schrieb Stampede:
Mach die Schenkel vom U etwas länger:
vor 1 Stunde schrieb freegismo:
Die SH22 Gummis reissen beim Versuch die angewärmt überzustülpen. :rotwerd:
nicht wirklich:
Am 8.6.2017 um 15:34 schrieb T5Rainer:
nicht wirklich:
Hat von dem Gummi mal jemand den Innendurchmesser oben, also zum Luftfilter parat?
Hab grad Luft aufm Job und will mir fix ne Buchse drehen.
vor 3 Stunden schrieb clash1:
warum nimmst du dann nicht ein sacchi knie?
das drosselt wenigstens nicht.
td customs bietet so etwas auch an.
Sacchi Knie in groß hab ich hier und mit Spacer verbaut.
Ich wollt das DL Gummi Innenmaß wissen. ;-)
Bearbeitet von schlucke
Ich denke mal, er wollte das Innenmaß eines DL-Gummis wissen. Und nicht, ob er einen anderen Gummi verbauen soll. Kann mich aber auch täuschen.
Und drosseln muss der DL-Gummi nicht zwangsläufig. Bei meinem 30er TMX kein Unterschied ob mit oder ohne Gummi.
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
