Innen nicht, weil das Volumen eh knapp ist, aber außen. 15mm Dämmmatte.
Außen bringt es halt sicherlich recht wenig da die Dämmmatte ja den Schall aufnimmt
Der Gedanke ist eben weil ich das mit den zwei Rohren aus dem Kartsport ändere die einen Innendurchmesser von 30mm haben und ich das wirklich ins freie legen was sicherlich etwas lauter ist weshalb ich auch innen im Kasten was machen möchte
Eine Lösung wäre die ca. 12mm Matte nur gegenüber dem Loch zu machen wo man die Luft ansaugt und den Rest mit einer 3mm Teermatte auskleiden
Was meinst du?
Anderer Gedanke ist auch das wir ja durch den großen 180 Grad schlauch ja auch mehr Volumen haben wenn man den Vergaser momentan aufmacht.
Original ist ja die Airbox direkt mit dem Vergaser verbunden und hat den schlauch nicht
Ich hatte bei mir weniger die Ansaugakoustik im Sinn, sondern das Rappeln im Rahmen und die Frage, was passiert, wenn es Dämmattenfetzen ansaugt ...
(...), wenn es Dämmattenfetzen ansaugt ...
:-D:wheeeha:
jftr: es gibt (E?) benummerte Deckel die gedämmt sind. allerdings ist der Schaumstoff nicht soo dick darin.
:-D:wheeeha:
Vor dem hab ich wenig Angst ;-)
Habe auch einen Deckel wo der Schaumstoff drinnen ist
:-D:wheeeha:
habe einen innen gedämmten Deckel. Das aufgebrachte Dämm- Material ist wohl so an die 3-5mm stark ....
habe auch einen, allerdings scheint das mit dem Gedächtnis nicht mehr so dicke zu sein. :lookaround:
Hast Du das mal mit nem nackten Deckel verglichen?
Bearbeitet von Lambrookee
Das wird sich erst zeigen, in der Konfig. bin ich noch nicht gefahren. Es kommen bei mir aber zwei solch Doppelansaug- Gummiknieteile im Deckel zum Einsatz. Brauche viel Luft .....
Hey Gravedigger,
haste mal ein Bild von einem Rechtsrüssler (wegen Platz)?
Wo kann man denn Matten kaufen und was ist denn Dein Tagestipp bzgl. Mattenwahl?
Mußt mal ganz vorn im Topic lesen.
- ADM (Bitumen) gibbet z.B. inna Bucht
- Benzin-feste Schaumstoffmatten u.a. bei Conrad.
Bearbeitet von T5Rainer
Hey Gravedigger,
kannst auch mal bei den car-hifi typen schauen.
Bearbeitet von gravedigger
Hallo Rainer,
danke für den netten Hinweis. Aber das Topic habe ich gelesen.
Von Egay halt ich nix...durm habe ich geschrieben kaufen und nicht ersteiger. :angry:
Es sind immer die gleichen Hinweise die Ärgern
Aber Danke für die Hinweise
Bearbeitet von Friseur
geile Hupen
meines erachtens wär die Matte innen garnetmal notwendig
ich fahr z.B. 3x 30mm und trotzdem ists nicht lauter geworden
wichtig find ich nur dass die Intake innen recht mittig Enden und halt der Kasten dicht ist.
wobei ich dazusagen muss dass ich nur einen kleinen 30er PWK als Vergaser habe und keine Membran
Bearbeitet von Werner Amort
geile Hupen
Hast du die auch ins freie gelegt?
Schlecht geschlafen oder hast Du sonstige Probleme heute morgen? :???:
Mir ist es völlig wurscht, was Du von ebay hälst.
Von ersteigern steht hier kein Wort. Bei ebay kann man(n) auch "kaufen" z.B. DA
Und jetzt darfst Du aufhören, Dich zu ärgern und kannst wieder enstspannen. :cheers:
@patrix- wenn die Schaumstottmatte (wie es augenscheinlich der Fall ist) einseitig `armiert` ist, meine ich, dass es sinniger wäre, die umzudrehen wegen mehr Oberfläche und weniger/ späterer Reflektion.
die schalldämmmatte hat bei mir die temperatur unter der backe kurz vor den benzinsiedepunkt gebracht. würd ich jetzt davon absehen.
Deshalb hab ich bei mir auch was an die Zylinderhaube geschweißt das die Luft komplett unter das Trittbrett geleitet wird
  • 1 Jahr später...
Bin derzeit am Überlegen, ob ich bei mir auch die Hauben dämmen soll. Das Ansauggeräusch über Knie und LuFi ist schon arg nervig. Mein Plan war 2mm Bitumenmatte und darüber 11mm Schalldämmung in die rechte Haube, ggfl. auch links.
Wie ist denn inzwischen die vorherrschende Meinung? Bringt das was oder nicht? Kann ich mir den Aufriss sparen und das Geld lieber in Ohrstöpsel investieren?
    • Kann es sein, dass diese Taktik hauptsächlich bei niedrigdrehenden 2Taktern verwendet wurde?
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
