vor 9 Stunden schrieb Werner Amort:
was ist das für ein faltbalg?
Den hat der Harald hier mal gepostet.
Ist ein Abgasbalg von einem Mercruiser.
CEF Nr.: 500512 K
Ori Ersatzteil Nr: 18654A1
innen Durchmesser beide Seiten 64mm
Länge 140mm
mfg b.
hmmm
mal ein Vorschlag für leistungsstärkere Motoren, Vergaser links, und Originaloptik...
einen Intake wie gewohnt in die originale Airbox.
Einen großflächigen abgedichteten Durchbruch zwischen Toolbox und Airbox.
2*30mm rechts von unten in die Box.
Tolbox vorne verschließen.
eine kleine Alibibox ginge sich sogar noch aus.
die Verbindung zum Airscoop könnte man sogar verschließen.
dann hätte man reichlich Volumen, 3*30 mm Zuluft.
das müsste auch für linke Nummermotoren ausreichen...
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
hmmm
Bei dem Aufriss würde sich doch aber der Org Airscoop anbieten, mit einem Bogen zur  Toolairbox oder ist dann der Querschnitt für die Absaugung wieder zu klein?
Würde gefühlt kalte Luft bringen und noch mehr Schall schlucken.
ja oder den originalen Blechbogen in der Box einfach drinnen lassen und nur die 2x30mm zusätzlich in die Toolbox, das dürfte in Summe sicher ausreichen...
die 2x 30mm könnte man auch von vorne reinstehen lassen in Kombi mit einem Servetatoolboxdeckel davor oder so...
vor 47 Minuten schrieb Werner Amort:
Die originale Airbox war bei meinem Gedankengang vom Airscoop entkoppelt.
Weg der Luft vom Airscoop zur Toolairbox und dann über die originale zum Gaser..
War heute nochmal am P4 mit der Box.
Grün: Kurve mit bisher meiste Leistung in der nahen Vergangenheit und bestem Band bei eher kühlen Temperaturen
Blau: Kurve mit Knie und RamAir vor kurzem
Rot: Kurve von heute mit Airbox
Basti 11.07.2017 Vergleich.pdf
Setup:
Rb20 mit 60 Hub
35er Mikuni (von 265/22,5 auf 255/20 runter bedüst mit Airbox)
Fat Mamba
Bearbeitet von rod'n'roll
So ähnlich ist auch meine Idee, rechts hal
den Durchbruch brauche ich noch mit Verbindung zwischen Tool- u Airbox.
Ich dachte da an Autotürdichtungen an beiden Boxen u durch den Anpressdruck sollte es dann abdichten
kann mir jemand sagen wie weit man sinnvollerweise ein 60er Rohr in die Airbox stehen lässt?
Die Intakes hätte ich in die ursprüngliche Airbox verbaut, gleich neben das ursprüngliche Ansaugrohrb2e7d760f03bd94bbfb8860311d73b4b.jpg54f242e1acadcd5e2474a56b4f730c2c.jpg
...und ebenfalls wäre intressant, wieviel KartIntakes ich für den 35er Gaser noch brauche neben dem Airscoop Ansaugrohr und wie weit die dann in die Box stehen sollten?
...reicht das als Volumen und wo würdest du die Intakes setzen?
Bzw mir hätte es trotzdem mit Airbox gefallen, da zumindest ein Teil der Luft ausserhalb des Motorraumes angesaugt wird, die kühler u vielleicht auch sauberer wäre...
....oder ich mach die Toolbox vorne dicht, halt nur einen Deckel fürs Filter wechseln und die Airbox wird zur Toolbox u in das Ansaugrohr unterm Airscoop kommt ein kleines Ölflascherl gesteckt, damit man nicht immer die Seitenhaube zum Tanken abnehmen muss 🤔
Eine preiswerte Alternative zu Haube dämmen oder Airbox fahren gibt's hier.
Hab ich seit diesem Jahr im Einsatz und bin immer noch sehr überzeugt davon.....
Am ‎16‎.‎07‎.‎2017 um 23:44 schrieb benji:
Könnte man auch direkt im Großverbraucher Paket kaufen und vorbeugend an die Nachbarschaft verteilen mit dem Hinweis, diese doch bitte morgens halb sechs zu nützen, wenn man zur Arbeit aufbricht.
Am ‎13‎.‎07‎.‎2017 um 23:20 schrieb Werner Amort:
ich würde die originale Airbox komplett weglassen
3*30mm rein und gut...
sag wo kauf ich die drei Freunde am besten?
so das ist der derzeitige Stand,
die Intakes hätte ich links unter der Haube angebracht,
der geixte Teil liegt knapp unter der Seitenhaube, der restliche Teil wäre frei,
da ist leider nicht viel,
ach ja die Air(Tool)Box wurde jetzt nicht mit der Urairbox verbunden.
Frage an die alten Hasen: reichen 2*35 Intakes auch zur Beatmung eines 35er Mikuni auf einem TS1?
Und wie weit müssen diese in die Airbox hineinstehen, damit es leise wird u funzt?
6cdb98e09e27cc6b1db5cbbb39bc068e.jpg926ed300d2aef589c328531d3d426df7.jpg8b499fbb7153dbd0a5eac7fe99a5af89.jpgfdb7ffb4c8fab934fd8e9de78f1a6c2b.jpg
das ist ein prototyp o.ä. von darren, ein xxl tank mit integrierter airbox.
an sich ne geile sache, aber der aufwand in der herstellung dürfte sich schon auf die kosten auswirken.
weils immer wieder ein Thema ist, Gummibalg hab ich jetzt da gefunden Steinbock GmbH
info@steinbock-industrie.de
Hat vielleicht jemand schon den Ansatz verfolgt, bei linksgerüsselten Motoren ohne Batteriehalter eine zweite Luftfilterbox Richtung rechts anzuflanschen und damit das Airboxvolumen zu vergrößern?
Natürlich ausgeräumt, in Verbindung mit großem Rohr unter die Sitzbank und evt. zusätzlichen Intakes.
Könnte das für einen 32er Vergaser reichen?
  • 4 Monate später...
Kurze Frage in die Runde,
drosselt die bgm airbox jetzt auch mit dem neuen Gummi arg?
Bringt die Box was von der Lautstärke her.
Hätte gerne die originale Optik mit Mugi 200 und Membran, sollte aber nicht zu arg drosseln und nicht zu laut sein...
