lacky + synergy.. was jetzt :-D
ihr schriebt doch beide von der gleichen box - oder ?
O
...jo tun wir - schau mal schnell auf ebay.de - da verkaufen sie gerade 4-5 Stück ApriliaRS125-airboxen gebraucht.
Meiner Meinung nach funzen die noch etwas besser als die Kartboxen und sind auch von den Abmessungen besser
einzubauen !lg
Ich wollte nur dezent meine Irritation darüber andeuten, daß man einfach nochmal schreibt, was schon oben steht. Nur nicht verwirren lassen, Onkel. Guck einfach mal auf eBay. Da gibt's die Dinger immer wieder günstig. Und wie gesagt: Funktionierte bei mir besser als alle Kart-Boxen, die ich ausprobiert habe.
Habe meinen auch für nen Euro aus der Bucht. Nachdem der Name jetzt hier aber 42-mal gefallen ist, muss man wieder drei Wochen warten bis die Preise sich beruhigt haben , da alle Projektionisten sich jetzt erstmal eindecken..... :-D
der Motor wurde mit gleicher Airbox auch in einem anderen Mofa verbaut .....
also jungs !
finger weg von den Airboxen auf e-gay.. jetzt kauf zuerst ich ne billige.. wen ich mit den fingern in der supper erwisch bekommt eins hinten drauf :-D sobad ich eine hab meld ich mich hier un ihr düft euch um die krümel streiten :-D
O
Ja, das ist die richtige. Schau nur, daß die Gummimuffe (wäre auf der anderen Seite - und die ist bei der Auktion nicht abgebildet) dabei ist. Das Teil wird gerne mal hart und reißt aus. Auch wenn es da, wo die Schelle sitzt, super stark ausgeführt ist.
Edith legt ein Bild nach:
Bearbeitet von Lacknase
genau dies blöde gummimuffe war bei meinem eben nicht dabei. grrr. gibts die auch irgendwo einzeln, bzw. was passendes oder soll ich mir lieber um 8,-- eine andere box suchen?
Ich würd zum nächsten Aprilia-Fritzen in Salzb... äh ... im Dorf ( :-D ) gehen. Die haben "Ansaugrohre" (so heißt das angeblich offiziell) immermal im Regal rumfliegen. Ehe Du aber eines ordern läßt, kaufste lieber die nächste Kiste.
Wenn ich jetzt aber die original-Airbox nehme und sie wie hier
"ohne Filter" mit 3 Stck. Kart-Geräuschdämpfer-Trichtern
ausrüste müsste das doch den gleichen Effekt haben wie
diese sperrigen Plastikboxen.
Die Hauben noch schnell gedämmt und feddich, oder nicht?
Box ist da... stinkt wie harry. möchte wissen was der für Öl gefahren hat :-D
gumminuppel ist bei meiner dran :-D schlauchbriede fehlt :-D sollte aber kein echte problem dastellen...
am WE mal reinigen und gugen was da wie passt...
O
  • 3 Monate später...
Sorry wegen des schlechten Bildes, aber mehr gab die Cam ohne Blitz nicht hair. Ergebnis mit RS125er AirBox (unmodifizierten Tuben 2x28 / 90°) an 30er TMX: Kein Schnorcheln, kein Siffen. Nur noch Auspuff-Bollern. Untenrum leicht fetter bedüst (Schieber), obenrum runtergdüst (HD): gefühlt mehr Drehmoment untenrum, gemessene 700 rpm mehr obenraus. ?
Tschuldigung, falls das im Fred schon eindeutig geklärt wurde, aber ist diese Lösung ausreichend für einen mittelmässigen Oanser mit 60/115 Welle, TM32, Bullet Püffche?
...da brauchst keinen 3.Rüssel - bei uns klappts ohne leistungsverlust auch mit zweien und das mit nem 35er Mikuni - wichtig ist, dass einen sauber verlegten Ansaugtrakt bis zur
Box hast - ohne Knicke und Querschnittsverengungen....
bin da auch grad dabei das bei meinem oansa zu realisieren. bin mir aber noch nicht so ganz sicher bzgl. befestigung der box und auch anschluss an den gaser. hättest du eventuell auch ein foto von deinem fertigen endprodukt? das wär ganz nett.
hab WCLM, sacchi und valmet gummiknie schon bereitliegen. der eingang in die box fehlt leider, aber da werde ich mir noch einen besorgen. morgen mal den örtlichen händler abklopfen, ansonsten halt leider eine 2. box aus der bucht angeln.
....klar Werner - paßt schon. Ich hab mir einen geschlitzten Ring, der genau auf den Venturi des 35er-Miks aufgedrückt wird gedreht und dort drüber den
PX-Gummi gestülpt - hält bombenfest und der Querschnitt knickt so auch nirgends ein...auch sind die Löcher am Venturi unten frei und die Siffe rinnt nicht
immer in diese Bohrungen zurück. Oben habe ich einen 45°-Bogen (Gebereit vom Installateur) gemacht, der gleich nach Bogenende ein exzentrische Reduktion
auf 63mm hat und dann halt mit Schraubschellen verbunden - war alles ziemlich easy und wie gesagt - funzt bestens.
Für die Box habe ich mir ne 3mm Aluplatte zugeschnitten, welche mittels Stehbolzen (mit Innensechskant) am Halteblech des Rahmens (dort wo normalerweise
diese verbogenen Schruaben mit Hutkopf der Tollbox sind) befestigt wird. Die Box zerlegt - 2 Bohrungen unten rein - mit 2 Schwingungsgummis von Autozubehör
auf die Platte verschraubt (damit das Kunststoff der Box nicht reisst) und das wars.
Bei Bedarf kannst mir ja ne PM schicken, dann mail ich dir die Plattenzeichung.....
Martin
  • 2 Monate später...
Zur Zeit gibt's günstige RS125 Airboxen auf epay, hab mir da gleich eine geschnappt (um 9,90? :-D ).
Die Kartairbox hat leider kläglich versagt am 35 Airstriker, der läuft schon mit Ramair auf einer 148er Düse- weiter wollte ich nicht runter. Mit der Airbox war das aber noch viel zu fett!
Wollte da jetzt auch nicht mit den Rohren rumspielen, obwohl ich noch 3 rumliegen hab...ev. mach ich das noch, wenn mir mal langweilig ist.
Bin gespannt ob die RS125 Box was reisst.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
    • Seid nicht dumm, sondern werdet reich! Rücklichtverkäufer hassen diesen Trick! Die Hälfte aller Leser hier haben in der Rumpelkammer noch zwischen 2 und 7 dieser Assets .
