Der Basti hat keinen Hänger.
Der hat ne geladene Kanone in der Hose und keine Freundin. Das ist ne gefährliche Kombination! :-D
tja ich geh immer mit geladener waffe aus dem haus. ich sag nur amoklauf....:-D
.... hu....dann fahr das nächste mal bitte VOR mir....
ich steh nicht so auf Eiweissschock geschweigedenn Loch im Kopp! :-D
Gibts eigentlich auch MENSCHEN + ROLLER die am Samstag erst gen Mindelheim ihr Ärsche bewegen ??? Beischeid !!!! :-D
B E S C H E I D
Treffpunkt bzw. A B F A H R T
10:00 Uhr
Grüße aus München
BABA'S
So, die Ohren pfeifen noch, mir tut alles weh aber es war sehr geil! :-D
Wenns so ist solltest du mal deine Ärzte konsultieren.... HA.HA.HA.
Hi,
da ich ja eh wieder als Mädchen für - fast - Alles in Miunderleistungsheim am Start bin und mit dem Bus & Roller hinten drin anreise, kann ich - wenn das mit dem Anhänger bei euch nichts wird evtl. meinen Motorradanhänger noch holen. Da würden 2 - evtl. 3 Böcke draufpassen. Sollte ich aber bis spätestens morgen abend wissen und die Ladung bräuchte ich auch bis Freitag Vormittag.
Bescheid!!!
Jan
Hi,
Bescheid!!!
Jan
Wer kommt mitm Roller?
Auto mit Hänger haben wir jetzt 3 Leut!
@Micha
da du vorhast dich das WE zu besaufen werde ich mitziehen um am Abend dann in Deinen starken Armen einschlafen zu können.
*maunz*
Ich komme mit dem Kellerkind. Muss ja die neue Sitzbank probefahren die so pornös aussieht. :-D
melodrom: WORT!
scho, das nimmt langsam aber sicher bizarre ausmaße an...
is ja bloß max. a 3/4 std fahrt....
Bearbeitet von fabrocker
Maul halten,
es gibt Leute die haben auf dem Run höhere Ziele und das dazu benötigte Equipment kann nicht einfach auf dem Roller mitgenommen werden!
1. der Crosser paßt nicht ins Handschufach
2. der Crosser paßt nicht in den Rucksack
3. der Crosser paßt nicht auf den Gepäckträger
Maul halten,
depp :-D
ich dachte das sollte ein ärzte kongress mit massentherapie für mein knie sein... dann stehen da so drei deppen auf ner bühne und erzählen am schluss was von titten :-D
Maul halten, es gibt Leute die haben auf dem Run höhere Ziele und das dazu benötigte Equipment kann nicht einfach auf dem Roller mitgenommen werden! :-D
Ja, Schindeisen und das Miststück wollen doch auch mit ! ! !
Jetzt :wheeeha: net rum, der Jan würde Euer Gepäck und / oder Zweitfahrzeuge mitnehmen :-D
Grüße aus dem "BHV"
BABA'S
des war ja wohl mal nix. but don't cry. vielleicht gibts ja welche in mindelheim
Natüüürlich gibt es in Mindelheim nackte Titten und Ärsche
(aber leider wieder mal nur vom "falschen" Geschlecht)
Grüße aus München
BABA'S
Grüße aus München
BABA'S
na aber bitte nicht den polen *GG*
Ihr kotzt mich alle so an!
NUR Titten und Ärsche im Kopf, sowie Materialschinderei!!!!
Ich will doch nur einen warmen Kaffee und eine gepflegte Unterhaltung auf so einem Treffen!
Ist das zuviel verlangt??!!
Ich bin sehr entäuscht.... von Euch allen!
weinendweglauf*
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
