FU! :-D
@Cosaschänder
ich bin noch in AIC.
Aber es neigt sich hier dem Ende zu.
Ich meien was soll anderes passieren, wenn der Master-Chief hier ist.
Der Master of Desaster, der Admin from hell, the master of puppets and slayer of the foolish.
Ich meld mich gegen 16:30 bei Dir.
FU! :-D
@Cosaschänder
Bist bei TDC? Dan richt mal gleich schöne Grüße aus
Stimmt......................
Das ähnliche gilt für T5..................das beste daran ist halt nur der Motor. A gscheiter Roller braucht scho glei gar koin Drehzahlmesser.....................was soll den des?
Aber die Meinungen gehen halt da auseinander...........wie
Pelikan und GeHa
Langnese und Schöller
Mc Donalds und Burger King
Black und Decker
Schwanger und Geil :-D
Des Bild is doch gestellt!!!!!
Wo hats hier Schnee?
immer werd i diskriminiert
i geh jetzt dann was essen und dann an glühmarkt.
bä.
edith sagt: und globb bloß ned, das i ned wüsst wer du bisch... wie des mit die finger so is weisst ja... :-D
Bearbeitet von fabrocker
Servus guten Abend,
kann mir mal einer sagen, wo ich hier das elende 177er Topic finde?
Ist n Topic das den ganzen Kram fürn 177er Polini betrifft.
Ich finds nicht... :-D
Danke!
Servus guten Abend,
Danke!
Arthur, komm einfach vorbei!
Ich leih dir ne Brille fürs suchen...
@spambob, hab ein paar Lichterketten für MerryVespa FDB geordert
Bearbeitet von M C
@bob
die sinds leider beide nicht die Themen. Danke trotzdem.
Und wegen Polini ist scheisse usw...
Wir reden dann nächstes Jahr nochmal... und dann fahren wir halt mal a wurschsemmel raus.
@babas
na ich habs fürn Sebbl gesucht und nicht gefunden...
Daher hier die Frage im allwissenden GSF :-D
Hmmm aber wenn ich keinen T5-Motor fahren würde, dann wäre n 177er schon was feines! :-D
Polini ist :-D
Oida, Obacht!
Polini-Kampfgeschwader is watching you!
Edit sucht nach dem Wheely-Video aus Nördlingen diesen Jahres.
Wo sich eine gewisse Dame aus Stuttgart zu Showzwecken lang gemacht hat.
WER HAT DAS GEFILMT?
Stefan? Andi? Melo?
Jungs ich brauch das Video!
Bearbeitet von Schindluder
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
    • Der BGM soll auch ganz gut sein, nur das der Schnabel schnell weg bricht. Hab den da liegen, werde berichten. Passt halt gut optisch...
