DU denkst doch nur wieder ans Essen! :-D
Genau...und das ist auch gut so. Weil, wenn ich das richtig mitbekommen hab, gibts da auch sauleckere Burger für ein Spottgeld. Und Samstag Spareribs mit Kartoffel und Maiskolben für 7 Geld.
ist ja auch besser wenn vier Augen dumm schauen :-D
sozusagen Doppelzünder :-D
Gehst schaßn Gradverzahnt! Du bist e wieda ang'soffen wia a Häuseltschick.:-D
Edit meint noch: Verfressenes Pack! Da froit man sich ja gleich auf Abgoggln oder Abschlemmern 09 :-D
Hey Piercinghuber obacht geben, sonst füll ich dich ab! :-D
Würde euch zwei Schweinsköpfe in der Saustallgarage gerne über die Schulter schauen!
Ich bring mir auch ein Bier mit :-D
EDIT meint noch:
Pickup=Doppelkeks mit Schokolade
Bearbeitet von BavarianBob
Hö Schnitzl-Klöpfer-Bob, da musst die Metzgereibesitzer fragen, ich hab des net zu entscheiden. :-D
Ansonsten hätt ich nix gegen deine verschwitzte ringelschwanzige Anwesenheit... da
du ja nie mit uns Grillen willst beim MZä... :-D
Edit meint noch lass dei nBier lieber zu Hause, sonst wirst wieder so...so... anhaynglich wie bei die Deufls... (kicher)
Bearbeitet von MOD101
wie kannst du von abgoggln sprechen, wo noch nicht mal goggl2.0 stattgefunden hat? *ritz*
Musst halt mal den Mund aufmachen, dann wird dir ein Schenkelchen gar zärtlichst in den Mund geschoben! (ohne Pommes)
Zeit ist Geld - Geld ist Brotzeit! Mach nen Vorschlag und der Vogel landet punktgenau. :-D
:-D huch... hase... wenn du so mit mir sprichst... boackbockbockbock :-D
hat zufällig noch jemand aus einem Fuffi vergaser 16:10er die Feder für die Schieberplatte übrig - find ich einzeln bei keinem zulieferer.
danke und schönen abend euch allen
bis freitag
chris
bis freitag
chris
bekommst am freitag
So Kiste läuft wieder.
War wohl nicht der Pickup sondern einer der dünnen Drühte der an der Isolierung der Spulen läuft.
Der ist wohl rausgebrochen. bzw. wars ne kalte Lötstelle.
Pickup wurde trotzdem getausch :-D
Lustig wars gestern Abend! :-D
Ja am Boden kriechende Italiener die weinend den Fehler suchen zuzusehen macht IMMER Laune :-D
Das Zündfunkensuchgwerbe ist ein wahrlich diffuses und beschwerliches Unterfangen - ich kenn das....
Sche dass dei Stinkerle wieder geht!
Genau, was is eigentlich mit deinem "Stinkerle"? :-D
Sein Stinkerle läuft...
Damit ist er gestern ins Schlachthaus gekommen.
Und fast wäre der kleine Ali aus der Nachbarschaft in den Roller vom Pömmie geknallt, als er mit seinem kleinen Fahrrad über den Hof gefetzt ist... :-D
ICH glaube ja, dass er seine "Stinkerle" selbst sabotiert hat.
(wollte "es" sicher nicht im Regen über die Alpen treiben) :-D
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Grüße aus München
BABA'S
:-D:-D
Ja dank dem lieben MC mit der ruhigen Hand hats Stinkerle nun nen klitzekleinen Funken über Nacht gefunden. :-D
Fahr schon die ganze Zeit Gassi abends >>> siehe Arthüs!
@ Babbas: :-D Hast dein Roller scho kohlt beim Rossi - sonst kümmer ich mich morgen drum... (MUHAHAHAA) :-D
Keine Angst :-D, die T4 steht schon lange wieder bei mir ! ! !
(will Dich ja nicht unnötig belasten) ===> SchwaHaRüLi :-D
Grüße aus München
BABA'S
Edith sieht gerade, dass der Kail mitliest
(wie wars WE) "preistechnisch" :-D
Grüße aus München
BABA'S
Edith sieht gerade, das der Kail mitliest
@BABA´S: Sind wir neugierig??? :-D Das ist eine Fangfrage!!! ;-)
Na dann isses ja gut! :-D
Sonntag is in Gersthofen ein Oldtimertreffen! beim Fegro auf dem Parkplatz 09 - 16:00 hab ich gelesen.
ZAM hin? ja? ja? Brööt bröt?
Kommt die GSi auch mit? :-D
@ Arthüs: Ich glaub du musst deinen Bock dort als LANZ anmelden... :-D
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
