@baby-schimmerlos
war doch noch ganz nett am Abend im Kino, dann gemütlich FETTES FLEISCH im Sixpack :-D
Bin am überlegen bei passendem Wetter mal den Münchner "Stachus" mit zu terrorisieren :-D
Beste Grüße nach München :-D
Das klingt doch gar nicht schlecht! :-D
@AF-Proto
lustig wars heute.
Werde morgen die erste Gelegenheit nutzen um das Ganze ausgiebig zu testen.
Werde dann berichten.
@AF-Proto
lustig wars heute.
Ja dann hast ja morgen wohl nix zutun in der Halle?
Werd ab 11Uhr da sein... :-D
Und da schließe ich mich doch gern an.
Muss morgen bei der PK mal schauen, wo das Öl herkommt....
Ich meine solange es noch tropft ist ja noch was drin... aber auf Dauer? :-D
@baby-schimmerlos
Kino war granate,fettes fleisch schmeckt überaal gleich...aber ja komm nach Minga,sag wann,da ich eigentlich nie bei den Stachushorsten anwesend bin....ist leider nicht so wie bei neuulmern,daß man eine große gaymeinschaft ist,,,wobei gay könnte schon zutreffen bei dem ein oder andern :-D
@fräulein sylvretta:hauptsache fleisch ;-)
Meld mich mal ganz unverbindlich für den Kö am Freitag an, Wetter soll ja bombig werden.
Eventuell kommt noch der eine oder andere ausm Heimatdorf mit...
Hoffentlich hälts Wetter dann....
FAHRE SCHNELL
Bist du dir sicher, dass du überhaupt weißt wie das geht?
Die Lila Bazille liegt in Schutt und Asche;
Der Baue Bitz ist auch nicht so wirklich der Renner;
Und AF steht beim deinem Miststück wohl für AusFall statt ankommen.
Gruß Alfred
:-D Na DAS hört man doch gerne! :-D:-D
@AF-Proto
Oida, dein Motorträger is echt vom Feinsten!
hab da gestern sehr entspannt am PK Block geschraubt! :-D
FETTES MERCI auch an den Herrn K aus D für die spontane SF Schraubernachhilfe. :-D
auch, da schau ich doch auch mal vorbei und guck a bisslerl bleed. urlaub ist was geiles :-D
Feiges Pack ;-):-D:-D
laßt doch mal die Hosen runter :-D
Babsi, Du natürlich auch :-D
Bis Freitag
BABA'S
Also ich gebs ja zu. Ich bin die Babsi.
Aber das mit den Hosen; das willst du nicht wirklich sehen.
Gruß AlFred.
Die Jerome-Babsi bist Du sicher nicht. Dafür bist Du zu viiiiiel zu jung :-D ! ! !
Das würde ich doch glatt auf einen Versuch ankommen lassen :-D
(hab in letzter Zeit zu viele Bilder vom Bauchnabel bis Kniescheibe gesehen) :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Leute setzt den/die Deppen doch einfach auf die Ignore Liste.
Thema erledigt... :-D
Und je mehr man sich über diese Leute aufregt, desto mehr haben sie Spaß dran...
So, mein Polini fängt jetzt auch zu schwätzen an.
Muss dem Geräusch mal nachgehen... :-D
Bearbeitet von Nr_4a
hier geht's ganz schee drunter und drüber im forum.
neue leute (oder spamer?) oder ich kenn sie einfach nur nicht :-D
cosaschänder was macht die entzündung? gut gespühlt und verarztet mir arzneimittel (allohol o.ä.)?
@phb-könner/kenner: ne idee wie man am einfachsten und sicher das ölpumpenloch zumachen kann?
(i bin ja so gespannt wie des ding läuft nächste woche :-D:-D )
    • Suchst du eine WF oder eine LF? gibt ja beides...
    • Die Gabel wurde auch schon zerlegt... leider sind die Oringe durch. Hier werde ich den Lagersatz von SIP nehmen. Die von BGM haben keine ordentlichen Sicherungsscheiben (kein Federstahl)   Vorher wird die Gabel aber noch im original Farbton lackiert bzw. Nach der a Prelox Behandlung eventuell nur konserviert.   NOS Monositzbank konnte ich auch ergattern. Wer eine weiße Yankee braucht, habe eine abzugeben
    • Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.   Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).   1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus. 2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.  3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.    Wie mache ich es am besten?
    • ......Ü50: Wenn die Überlegungen, Deinen Fuhrpark radikal zu verkleinern, immer konkreter werden.
    • Beim SIP wurde eine Benelli Welle mit 63 mm Hub und 126er Pleuel angekündigt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-benelli-fuer-rennzylinder-quattrini-m-244-vmc244-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45041910?usrc=kurbellwelle px
