Mein Netzfundstück der Woche (also eigentlich hats der Melo entdeckt). Viel Spaß beim Weinen und Lachen und beim Rätseln :-D
Edit und ich wissen leider nicht, wie das funktioniert, dass es das Bild gleich anzeigt...
Bearbeitet von FräuleinWunderbar
Da mitschreiben is ab und an schon witzig...
Die Rechtschreibfehler sind echt der Hammer!
Und nur Beleidigungen...
Der Micha hat angefangen ;-)Er kann anscheinend grob verstehen, was die da von sich geben.
Ich kenn die gar nicht...
Das sind mittlerweile an die 900 Kommentare unter dem Bild.
Hat jemand oder weiss jemand einen passenden Chefsessel (oder Bürostuhl) zum fairen Kurs?
hab ich nicht, aber ein Teilewaschbehälter zu verschenken. Muss abgeholt werden in Lechhausen. PM an mich. :-D
Arbeitshöhe ist etwa wie eine Küchenzeile, keine Ahnung wieviel cm das sind.
:-D :-D :-D
dem is so krass ich schreib in den scheissendreggs gsf jetz auch nur noch so.
Das ist die Lösung:
Bearbeitet von Nr_4a
Jungens, n Kumpel sucht im Stadtgebiet Augsburg ne Halle zum Schrauben (Roller) und evtl. mal n vierrädrigen Oldtimer unterstellen... hat jemand Vitamin-B oder kennt n Miet-Angebot? :-D
Hm, ich wüsst was außerhalb...Kissing. Werkzeug kann mitbenutzt werden, so weit ich weiß. Sind hauptsächlich so komische Rock'n'Roller die an ihren Oldies rumschrauben :-D
Hebebühne ist glaub ich auch da...und sanitäre Einrichtungen :-D
die singt? :-D was du für nebensächliche details bemerkst :-D
b
IHR seid mir schon so welche... neee die geht gar nicht,
da bekomm ich trotz Hübschness-Super-Bepunktung immer den Remember-Flash,
als das Mädel vpor ein paar Jahren das erste mal auf der
internationalen Bühne stand und man sich da schon als pädophiler
Sack fühlen musste...
Wo sind die wahren MILF-Busters geblieben???
BU
KA
KÄÄÄ!!!
MILF ... na ja, überbewertet.
denkt man die wären dann schon etwas abgeklärter und freier im kopp,
aber denkste - die haben genau so einen stock im arsch wie die anderen
jetzt: einzelfallentscheidungen.
gute komplettpakete weiblicher natur auf pauschaler gruppenzugehörig-
keit (MILF, rollerfahrerin, tattooed girl, Goth, etc.) gibt's seltener
als ne o-lack-SS in ner scheune außerhalb von ingolstadt
... da schon als pädophiler Sack fühlen musste...
ach so, und die ist 84er baujahr, d.h, wird dieses jahr sexundzwanzig
in franken sagt man da, sie hätt' "nimma's g'setzbaych'l zwisch'de baa"
da geht also was :-D
b
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
    • Auch mein Wichtel ist aus der Liga der ganz großen . sehr reichlich und hochwertige Geschenke. Ich bin echt gerührt und genieße gerade das zauberhafte Weihnachtsbier aus dem Schwarzwald
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
