Die Seitenständer Feder ist gebrochen
alles wurde getauscht für die Fahrt, die Feder nicht :thumbsdown:
Klebeband ? Kabelbinder ? Draht ? Expander ? Schweisspunkt ??
1000 Möglichkeiten dies McGyver-mässig zu beheben !?
DESWEGEN GIBT MAN DOCH NICHT AUF !?
Niemals Aufgeben ! Niemals Kapitulieren !
Schee das ihr wieder da seit !!
bis heude Abend !?
Da Wetter für einen Kö Besuch eher suboptimal folgende Frage:
Hat jemand noch Lust in die Haifischbar zu gehen, so gemütlich auf ein od. zwei Bier.
Gerd
:wheeeha: ,bin für heute leider raus, hab heut leider familiäre Verpflichtungen!!! :crybaby:;-):inlove: :inlove:
Grüße an den Kö! :crybaby:
Ach ja, brauch ne neue Kurbelwelle, irgend welche Empfehlungen? :thumbsdown:
Steiff :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
Frage nach Augsburg und Umgebung,
wer hat einen Lami-Motor der im Moment nicht gebraucht wird :thumbsdown:
Bräuchte leiweise für zwei drei Wochen einen Motor mit Zylinder
Bitte bei mir melden :crybaby:
Gruß vom Lande
Wie schon gesagt meinen Lami Motor kannste leihweise gerne haben, hab momentan aber keinen Zylinder drauf. Stehbolzen sollten als Längenangabe aber reichen.
Bin ja sowieso immer noch der Meinung, dass die Kettenmotoren das bessere Prinzip sind :thumbsdown::crybaby: !!
Gerd
Alter hau ab. Bist jetzt doch gscheider geworden :crybaby:
Laufenden Kettenantrieb überflüssig: nicht auf Lager :thumbsdown:
Ne Ne keine Angst, ich bin immer noch gescheid genug nicht auf Kette um zu steigen :crybaby:
Ich werkl gerade an einem Tager für Lami-Motor, event. an einen Adapter herum ;-)
Bearbeitet von AF-Proto
Gruß vom Lande
1?????????
joschi hat alles
Hey, wo seid`ser denn alle, wohl in der City, beim Christopher Street Day!!! :crybaby:
Heute evtl. Kantine, Depeche Mode Party! :crybaby:
Grüße Steiff :thumbsdown:
Sorry muss mal kurz das Thema hier missbrauchen.
in grad in A zu Besuch bei ner Freundin, der Freundin sich ne PK Bastelbude angelacht hat.
Vergaser fällt beim Fahren runter, weil keine Vergaserschelle montiert ist und Benzin läuft aus, weil keine Schelle am Schlauch montiert is.
Wenn sich also heute noch ne Schelle für nen 16.16er und ne Schlauchschelle auftreiben lassen würde, wär das super.
Bin leider nur noch bis morgen da und das Mädel möchte doch so gerne Roller fahren :crybaby:
Danke und Prost :crybaby:
hat geklappt, Danke :thumbsdown:
Bearbeitet von dark_vespa
gefunden!
da is echt eine (taiwan) membran drin.
die frage nur (an die die sich auskennen) wie man erkennen kann ob die ,,kaputt'' sind. es fehlt logischerweise kein stück,
sonst eh motor hie!
@ af-proto & mitfahrer: gut das alles ,,gut'' gegangen ist!
würd da echt sau gern mal mit auf so n tripp. (zur zeit macht mir scheinbar die kupplung n strich durch die rechnung)
@ all: gibts noch irgend eine ausfahrt oder ähnlich dieses jahr (so mit zelten oder so)
muss ausnutzen weil ab dezember ist... einige wissen was :thumbsdown:
auf bald!
@bertolino
das merkt man wenn die hin sind, entweder ausgefranst oder brüchig.
kommt aber eher selten vor.
Treffen ist nächstes WE die Kaffeefahrt No.2 angesagt.
Nähere Infos bei mir oder Simo, aber nur per PM! :crybaby:
Und außerdem gibts noch, wie der Teamchef paar Beiträge weiter oben schon richtig angemerkt hat, noch den Landshuter Summernutter der auch sehr zu empfehlen ist! :thumbsdown:
Also bissl was wäre schon noch geboten bevor es schneit!
übrigens: >>>FOTOS<<< vom letzten WE
Bearbeitet von Schindluder
Hey Hauggos, iceranger,
Asche auf mein Haupt, hab jetzt nochmal geschaut, muss gar keine Fotos mache!
Es sind wirklich 23 Zähne :crybaby: und ich hätte jetzt gewettet das es 22 Zähne sind!! :thumbsdown:
Des mit dem Zählen is wohl ned so meine Sache! ;-)
Gruß Steiff :crybaby:
Es sind wirklich 23 Zähne :crybaby: und ich hätte jetzt gewettet das es 22 Zähne sind!! :crybaby:
Des mit dem Zählen is wohl ned so meine Sache! :inlove:
Gruß Steiff ;-)
Ist dann aber von der 200er Kupplung.... oder?? :thumbsdown:
Wie der Bob schon gesagt hat, is ne Malossi Primär 64-23 Zähne,
is eigentlich für ne 80er Kupplung :crybaby: ,
lässt sich aber auch in ne 200er Kupplung einbauen und läuft! ;-)
@bertolino
Sind kommendes Woend in Bamberg, also leider ohne uns...
So, hiermit rufe ich den "ALG1- und ALG2- sowie Freigestellten- und UrlaubsKö" heute um 15:00Uhr zusammen.
Ich werde um diese Uhrzeit bei passendem Wetter dort für einen Kaffee zu finden sein.
Blödes Geschwätz, gute Gespräche, heisser Kaffee oder kaltes Bier, rumsitzen oder ne Runde drehen.... Alles gern gesehen :thumbsdown:
Bearbeitet von Nr_4a
Denk dran, 2 Bewerbungen in der Woche!
    • Hast schon recht, Krisen und Kriege gab es natürlich auch schon vor zehn Jahren. Aber heute fühlt sich das alles deutlich näher an, als damals. Und hierzulande ist zumindest das gesellschaftliche Klima sehr viel konfrontativer geworden. Ich will jetzt keine politische Diskussion starten. Aber wenn ich mich vor zehn Jahren über politische Forderungen geärgert habe, dann ging es um Energiekosten und so'n Scheiß. Heute sitzt hingegen eine Partei im Bundestag, die unsere Grundrechte für "woken Wahnsinn" hält...
    • Ich bin da tendenziell bei dir. Aber die Farbe und SC mit Chromblechen sieht man nicht sehr oft. Originale Papiere sind jedenfalls ein dickes Plus (schon frech was da alles so bei KA drinsteht). Man sollte die Kiste mal polieren (Tank rostfrei?). Wenn das Kraftrad dann noch einwandfrei funktioniert und gut anspringt, denke ich schon, dass 7-800 mit etwas Geduld realisierbar wären. Verkaufsregion ist natürlich auch zu beachten. Und ob Mofa oder Moped, die wenigsten bleiben (sind) doch legal …
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
    • Hab auch noch so eine Devotionale. Das Beinschild der Pepsi Lammy. Lackiert '89 von Street Beat Harrogate. Aufgearbeitet, mit Gummis und Trittleisten steht es jetzt im Tribehouse.
