von den 6 Klemmern ziehen wir jetzt mal ab:
--- 2 für mangeldes Kolbenspiel (vom Fachmann)
--- 2 für Nebenluft auf Grund der losen Zündkerze
--- an den anderen beiden muss noch gearbeitet werden :crybaby:
"Graugussgrüße" aus München
BABA'S
Sorry. Aber ich glaub die 2 Klemmer mit der losen Zündkerze musst wieder dazu zählen. Leider. :wacko:
Konny ist 2009 auf der QM in Mindelheim auf "Kelly`s Racer" mit ner lockeren Zündkerze gefahren. ;-)
Haben beim Warmfahren schon festgestellt, dass er nicht so läuft wie er eigentlich soll und kann.
Hat aber immer noch 6 Starts überstanden.
Bin dann mit dieser lockeren Zündkerze noch zum Rungelände.
Dann noch auf den Leistungsprüfstand. (Äußerst mieses Ergebnis! :-) )
Und von da aus noch, mit DonHauggos als Geleitschutz, nach Hause gefahren.
Zu Hause dann festgestellt, dass sie nur noch einen Gewindegang drin war.
Könnte sein, dass es ein Grund für nen Klemmer ist. Glaub es aber eher nicht.
Helle
Bearbeitet von DonHK
@Bob Am 1. wirds vielleicht ne Ausfahrt nach München auf die Theresienwiese geben, da sind auch verdammt viele verdammt schöne Oldtimer zu bewundern.
@Hedon :wacko: Gibts doch net! Was zum Geier stimmt da bei dir net??? ;-)
ah ok, da war ich noch nicht informiert drüber! Kann gut sein, dass ich mitfahre!
Danke an alle, die die Geburtstagsüberraschung gestern möglich gemacht haben! :thumbsup::crybaby:;-)
Auch von mir ein riesen DANKE an alle die an mich gedacht haben
oder sogar die lange Reise auf sich genommen haben um mir meinen "ruhigen Tag" zu versauen.
Ich hatte trotz der zeitweiligen Hektik schon lange keinen so schönen Tag. :-)
Edit meint noch: Wie top ich nächstes Jahr nur den sch.... Kran :wacko:
@Klemmerkönig :crybaby:
wie am Freitag schon besprochen würde ich:
--- Verdichtung, Ouetschkante und Zündzeitpunkt nochmals prüfen
--- eine kältere Zündkerze rein- und gleichzeitig festschrauben :-)
--- den Ramair modifizieren bzw. mit 2 Schläuchen zum Rahmen fahren
--- und positiv denken ! ! !
--- an den anderen beiden muss noch gearbeitet werden :thumbsup:
BABA'S
Lose Zündkerze, das glaub ich auch nicht bei mir ist schon öffters eine der beiden locker gewesen das er gesaut hat wie die Sau.
Brennraum auslittern, um das verdicht Verhältlis zu bestimmen,
anschließend Quetschkannte messen und zu guter letzt den Gaser
Zündkerze würd ich ne W2 rein schrauben
Falschluft vom Zylinder Fuß ?
Ehlich gesagt, hab ich von Polossi nicht viel Ahnung
Mein 2er Motor mit Polossi hat auch nach 3Km vollgas abgeklemmt, ist glaub ich die Gaser stellung schuld gewesen :wacko: zu schräg
drum fahr ich wieder Alu ;-)
Alles klar, vielen Dank so weit mal.
Hab ja jetzt dann durchaus Beschäftigung für ein paar Tage *grins*
Wenn nur diese blöde Arbeit nicht immer dazwischen kommen würde... :wacko:;-)
Servus, ich würde morgen mal wieder weißwursten fahren. Sollte es trocken sein, dann natürlich auf 2 rädern. Wenn noch jemand bock hat, dann schlag ich als treffpunkt 9:00 latino vor.
Bearbeitet von M C
Zeit und Durst, äh lust hab ich. :wacko:
Der Ben hat gestern noch nen interessanten Begriff für nen Abflug auf Kies gemacht
Da hat er einfach mal den Haugg gemacht! :-):crybaby:;-)
Aber ich sollte ja einfach ruhig sein.... :wacko:
Sag nur, bin so fröhlich, so fröhlich war ich lange nicht!!! :-)
Grüße aus der Pfalz
Steiff ;-)
DEN HAUGG MACHEN, find ich gut! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Och,ich klemm mir da keinen ab :thumbsup:
also ich bin auf jeden fall 2rädrig unterwegs. der nebel wird schon noch weg gehen.
@raffi, so 10uhr vorort passt, bis hoffentlich gleich :wacko:
Da hat er einfach mal den Haugg gemacht! :crybaby::thumbsup::-)
Hey !!! ;-)
Euch HAUGG ich gleich ein paar an die Löffel - ihr Kipfelzöpfe !!
Noch was in eigener Sache wegen meiner Vespatronic.
Habe heute erschreckt festgestellt, dass sich eine Schraube bedenklich gelöst hat.
Der Plastikkranz ist nicht so das wahre... ich überlege gerade auf nen Alu-Kranz von MMW umzusteigen.
Da ist ein wenig mehr Gewicht dran und das Ding ist nicht so nervös am Gas.
Tips, Hinweise oder Warnungen?
danke
Für den MMW Kranz brauchst Du etwas längere Schrauben, die beiliegenden sind zu kurz, nur noch 1-2 Gewindegänge im Eingriff.
Kontrollier einfach im ausgebauten Zustand.
@Bernd
Danke für den Tip! :wacko:
Ich gehe momentan aber vom Bauchgefühl davon aus, die Vespatronic gegen eine normale PX Zündung zu tauschen mit erleichtertem LüRa.
super wurscht'n und super wurschter :wacko:
b
Freu mich auf den nächsten harzer Stammtisch. Grüße an die mitwurschder
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack auf den 360°er :thumbsup:
Ich hab mit dem Gestänge auf dem Platz nicht viel anfangen können :wacko:
Aber des ist ja abartig Geil geworden
100 Punkte dafür
;-):-):crybaby::thumbsup:
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
