Hier noch ein kleiner Hinweis in Sachen Anrollern:
Ich habe vor wieder ein 360Grad Panorama an der Sammelstelle neben dem Bombig zu fotografieren.
Das Bild soll ein "Little Planet" werden. Dazu ist es nötig, das alle Fahrzeug möglichst nah am Mittelpunkt stehen.
Der Mittelpunkt ist hier: http://g.co/maps/4anpv
Es wäre prima, wenn alle ihre Fahrzeuge möglichst eng zusammenstellen und keine größeren Flächen frei bleiben.
Also mit anderen Worten: Gleichmäßig verteilt, eng, möglichst Nache am Mittelpunkt.
Das wird was :wacko:
Eng ..... mag ich :wacko: :wacko:
Wegen Anrollern: Ich werd wohl gegen 11:45/12:00Uhr bei Südtank in Diedorf auschlagen und dannn weiter scheppern, falls wer Lust hat :wacko:
Erkennbar: rote PX 125 mit schwarzen Backen, Binford-Sticker und ultrahässlichen lilanem Windschild :D
Fleisch bzw. Wurst hohl ich dann noch schnell beim Rewe oberhalb der Tanke, falls noch jemand was braucht, einfach Bescheid geben :wacko:
Hi, falls jemand aus Richtung Meitingen auch anrollern fährt würde ich mich hinhängen. Evtl geht ja ne kleine Gruppe zusammen.
Mfg
mattes
Edit: 11 Uhr Abfahrt am Lidl in Herbertshofen. Momentan zu 2.
Bearbeitet von PX135DR
Mfg
mattes
zu früh :wacko: ...aber pn!
@ Jan, ich glaub ich hab solche Muttern!
@ Baba´s, MERCI! :wacko:
@ All
morgen is Anrollern, schon gewusst? :wacko:
Fleisch und Würschtl hammer eingekauft, also es ist was da zum Grillen!
(ich geh jetzt ins Bett!)
Bauernregel des Tages:
Baut der Knecht beim Ernten Scheiß, erteilt der Bauer Feldverweis!!!
@Steiff69 :wacko: jetzt hamma uns ja endlich - wenn auch nur an der Ampel - mal gsehn ... bitte weiter mit den Bauernregeln :wacko: ich könnte mich immer wieder weghauen :wacko:
Jungs TOP! :wacko:
Übrigens wurde unser Anrollern auch wieder in der AZ angekündigt. Samstagsausgabe, Seite 46 links unten.
Bearbeitet von Schindluder
Was in eigener Sache,
wegen "Zuwachs" :wacko: muß leider m"ein" Cabrio weg. Der eine oder andere kennt den Peugeot 205 von mir. Foto´s kommen noch oder bei interesse einfach am besten vorbeischauen.
Daten:
Peugeot 205 Cabrio
Bj. 1990
141000 km
60 PS
Sommerfahrzeug mit kaum Rost
Alu mit Neuwertigen Reifen
Öl und Zahnriemen 2000 km alt
TÜV noch bis 03/13
Batterie kommt noch neue rein
Verdeck 2 Jahre alt
Bremsen und Auspuff ca. 6000km alt
TÜV auf Wunsch gegen TÜVgebühr neu
grüne Plakette ( G-Kat )
Ich habe den kleinen seit 7 Jahren und noch nie Probleme (außer Verschleißteile ) War mit Saisonkennzeichen von 03/10 angemeldet, daher auch keine Winterreifen.
Versicherung bei 30% von März bis Oktober 95 Euro ( HUK 24 )
Steuer ca. 110 Euro
Verbrauch 5 - 7 Liter
Mir bekannte Mängel:
- Stoßstange hinten gesplittert, wegen Rückwärts einparken. War aber schon so, hat mich nicht gestört
- Leuchtweitenregulierung ( manuel ) muß geschmiert werden, ist fest. War aber auch schon. TÜV hat´s ab und zu bemängelt
Preislich hätte ich mir mal 1200 Euro vorgestellt!
Hier noch was zum nachdenken, Anrollern in Bremen.
Die Beamten, die bei uns mal kurz nach dem Rechten gekuckt haben, waren aber sehr entspannt und freundlichst! :wacko:
404 Page not found
Sorry, but the page you were looking for could not be found.
Kannst Du kurz wiedergeben was da war?
War keine große Sache, kleine Polizeikontrolle halt.
Ich hatte ja im Vorfeld mit der Streife bei uns am Platz gesprochen um etwaige Fragen im Vorfeld zu klären.
Die waren sehr entspannt. :wacko:
Kann ich nur bestätigen :wacko: Die sind hinter mir gefahren, als ich zur ESSO tanken bin.
An der Ampel hat sich der vordere Gaszug ausgehängt und den Pinasco gleich mal richtig hochdrehen lassen :wacko:
Zündung auf aus brachte leider keine Reaktion. Erst als ich den Zündkerzenstecker gezogen hatte, ging die Mühle aus.
==> hab gedacht jetzt bin ich am Arsch, letzter TÜV war vor Stockach 2011
Grüße aus München
BABA'S
:wacko::wacko::wacko: "Alles Gute zum Geburtstag lieber Steiffi!!!!" :???::sly::-)
Oiiiissss Guaaadddeee!!! :-)
Aso okay^^^ Hab mich eh hinterm Windschild versteckt, als ich die Sheriffs über Platzen gefahren :wacko:
Hey Steiff, halt die Ohren steif! :wacko: Wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag!
Und nacher stöhn ich noch a weng bei Dir ins Telefon :wacko:
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
