..Uns hat es bei der Corso-Einholfahrt nur ca. 20 km trotz 10min Unterstehen erwischt ! (Greifenberg - Herrsching)
Hat aber gereicht um nass zu werden ..
war aber trotzdem ne schöne 180 Km Runde ! :thumbsup:
Heimfahrt von Utting war trocken und sportlich ....
Fazit für mich:
Jungfernfahrt Teil 2 erfolgreich abgeschlossen ! .. mit zufriedenstellendem Topspeed .. :-D
Die Sprint bleibt so ! Für die nächsten Jahre .. Kupplung trennt und greift - Vergaser passt auch annähernd ..Somit alles Supi :thumbsup:
EDIT fragt noch : Wo war eigentlich der Rest von Augsburg heute ??
Nachmittag keine Zeit gehabt
und Abens war Schandmaul angesagt.
aber auch ohne Roller nass geworden :sneaky:
Ich freue mich euch mitteilen zu können das es seit dem 27.07.2012 22Uhr ein neues mitglied am rollerkö augsburg gibt. Oscar ist da. :-D
Er will die nächsten monate mal mit um gleich den 2 takt geruch kennen zu lernen.
Schöne grüße
meli und chris
Hey sauber,
Gratulation
Schöne grüße
meli und chris
Alles gute euch beiden...
hauggos schrieb am 28. Juli 2012 - 23:11:
Fazit für mich:
Auf der Heimfahrt nach Augsburg konnten wenigstens alle meine Kleidungsstücke wieder trocken. :wheeeha:
Hat einen riesen Spass gemacht, dem Joyride 2012 beizuwohnen. :thumbsup: :thumbsup:
... und es sei gesagt, dass wir eine Stunde Verspätung aufzuholen hatten.
Gerne wieder.
@ meli und chris: Auch von mir herzliche Glückwünsche.
GRATULATION UND WIR WÜNSCHEN EUCH DREI`N ALLES, ALLES GUTE!!! :wheeeha: :wheeeha::wheeeha:
Grüße die Frau und Ich!!! :-D
Bearbeitet von Steiff69
Pünktlich zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele... Donnerwetter die Disziplin ist eine der härstesten!!! Nur die besten Wünsche an die Drei! Oscar rules :D
Liebe Grüße von den Spielen, die Uschi!
Momentan könnten wir Gold in der Disziplin langschlafen holen :-)
Na da freut Euch mal nicht zu früh :-D
Grüße von dem, der 5 Jahre lang 2x die Nacht aufgestanden ist
==> nein, ich habe keinen verstärkten Harndrang ;-)
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Arbeitslose, Urlauber, Hartz 4ler ich fahseer morgen Richtung WalchenSee.Kesselberg.Jemand Bock?
Ich würd ja gerne morgen mitfahseer'n ;-), aber geht leider ned!!!
Viel Spaß :'(
Gratulation zu Oscar, alles Gute euch Dreien. Spielt Oscar schon Blechtrommel?
Bearbeitet von VX177
Bock schon, aber die Anreise...
Gruß aus Malaysia
Jan
Perfekt! Fahre dann am Freitag auch. Wann wollt ihr los? Ich denke ich schaffe es am Freitag gegen 17:00Uhr los zu fahren.
Früher unmöglich. Und wenn ehrlich wäre ein wenig später auch nicht schlecht.
Wie haben die Herren es sich denn vorgestellt?
Wie siehts aus mit 18.00 Abfahrt in Stadtbergen? Arthur für dich schon um 17.00 wegen der italienischen Zeitrechnung......Streckenmäßig wie vorletztes Jahr würde ich sagen?!
Also ich bin für Blechreiz raus, der Crosser is noch im zerlegten Zustand seit dem Erzberg!!! :rotwerd:
Aber was anderes, war heute mit der Frau in der http://www.kaelberhalle.de/ , war ganz gut, Service bissle konfus,
aber gute Preis und ned so weit vom Kö, wäre mal ne Alternative zum Enzo, viele Parkplätze und schöne Umgebung!!! :cheers::cheers::cheers:
Sehen uns Freitag!
Grüße Steiff
P.S. der kleine Jäger fährt wahrscheinlich beim Cross mit, also bitte viele Zuschauer, der is nämlich sau gut!!! :-D
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
